    4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
    • lobomau
      lobomau @simatec last edited by
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
      @lobomau
      Die Daten werden erst heute Nacht um 0:01 aktualisiert.
      Du kannst aber auch den Cronjob in den Instanzen verändern, falls du sie schon eher abrufen willst. Aber im Prinzip reicht ein Abruf einmal pro Rag aus
      Habe eben geschaut. Daten sind aktualisiert und DP gefüllt worden. Toll.
      Aber ich hatte mit dem cronjob schon rumprobiert gehabt ohne Erfolg. Es kam auch nichts im log. Also ich hätte jetzt behauptet es funktoniert nur um 0:01. Das reicht ja auch. Aber zum Testen am Anfang will man ja gleich sehen ob es funktioniert.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau
        Den cronjob kannst du anpassen. Hatte bei der Programmierung zum testen auch immer aktuelle Zeiten drin und gerade noch einmal getestet.
        Welchen cronjob hast du geändert. Zeige mal bitte ein Screenshot.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @simatec last edited by lobomau
          @lobomau
          Diesen cronjob habe ich bearbeitet gehabt:
          • simatec
            @lobomau
            Steht aber noch auf 0:01 Uhr 😊
            • lobomau
              @lobomau
              Bearbeitet gehabt. Jetzt steht er wieder auf 0:01. Hatte vorher unterschiedliche ausprobiert. Auch alle 5min. Nichts passierte.
              • simatec
                @lobomau
                Teste ich nochmal, aber ich denke ein Abruf alle paar Minuten macht keinen Sinn.
                Ein Abruf pro Tag ist ausreichend, da sich ja die synchronisierten Ferien sich ja nicht ändern.
                • lobomau
                  @simatec alle paar Minuten macht überhaupt keinen Sinn. Ich rede nur von der Erstinstallation, dass man sofort Werte bekommt und nicht warten muss bis 0:01. Als Umweg dann eben mal alle paar Minute getestet.
                  Nun läuft es ja bei mir um 0:01. Alles gut jetzt.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @lobomau last edited by simatec
                    @lobomau
                    Ich werde mal schauen, ob ich das in der nächsten Version einbaue, dass die Werte bei der Installation geholt werden
                    Was stand bei Installation in den Werten? none?
                    • lobomau
                      @simatec bin mir leider nicht sicher. Ich glaube ganz leer. Jetzt steht korrekt "none" bei current.
                        pix last edited by
                        Sehr schöner Adapter, vielen Dank!
                        Ich habe auch nach der Installation kurz den Cronjob geändert, um erste Daten zu erhalten.
                        Kannst du die Formatierung des Datums von YYYY-MM-DD noch ändern oder änderbar machen? Ich favorisiere ja deutsches TT.MM.JJJJ
                        Pix
                        simatec T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @pix last edited by
                          @pix
                          Kein problem ... schreibe ich mir auf meine Todo ... 😉
                            Torsten_MG @pix last edited by
                            Super Adapter!!
                            @pix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
                            Das mit dem Datumsformat anpassen wäre echt super!
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Bei mir steht zwar anstatt "Pfingsten" der Eintrag "Himmelfahrt", aber ich denke damit kann meine Kleine leben.
                              Hauptsache Ferien 👍
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
                                @Chaot sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
                                Hauptsache Ferien 👍
                                Da hat der Adapter leider keinen Einfluss, da die API extern gepflegt wird
                                • Chaot
                                  Chaot @simatec last edited by Chaot
                                  @simatec Ja, das war mir schon klar. Der Adapter liest ja nur die externen Daten aus.
                                  Aber da die Webseite noch recht jung scheint kann ich mir vorstellen das die das bald geändert haben werden.
                                  Oh, eine Idee hätte ich noch.
                                  Ist es eventuell auch möglich über die Städte abzurufen?
                                  Dann wären regionale Feiertage auch mit erfasst die in den einzelnen Gemeinden gelten.
                                  Ich habe zwar meine Stadt jetzt nicht auf der Webseite gefunden, dafür aber einen Ortsteil mit 70 Einwohnern ☺
                                  • simatec
                                    @Chaot
                                    Da kann man sicher etwas machen 😊
                                      Linguistix last edited by
                                      ich wollte mir gerade die Ferien anzeigen lassen jedoch bekomme ich keine Werte angezeigt. Nutzen tue ich das Widget String Text oder muss ich ein anderes nehmen?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Linguistix last edited by
                                        @Linguistix
                                        Der Adapter synchronisiert einmal am Tag und macht dies automatisch Nachts um 0:00.
                                        also morgen früh sind alle Werte gefüllt
                                          Linguistix @simatec last edited by
                                          @simatec alles klar dann mache ich alles nochmal rein und warte einfach bis morgen. Danke schön für sie Hilfe. 🙂
                                            @simatec habe heute Werte drinnen stehen eine Frage noch daszu Aktuallisieren diese sich von selbst auch wenn nur die eine View offen ist? Frage daher da man ja bei dem HTML Widget eine Updatezeit einstellen kann was aber bei dem String Widget nicht geht.
                                            adapter schoolfree test
                                            12
                                            50
                                            3977
