    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      paul53 @Mitch last edited by
      @Mitch sagte:
      Weiss jemand Abhilfe?
      Du wohnst zu weit nördlich. Es gibt ein modifiziertes Skript.
        Mitch @paul53 last edited by
        Wie immer, klasse Hilfe!
          darkiop Most Active last edited by
          Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
          https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
          Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            ple @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
            @quorle sagte:
            Fehlerlog:
            Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
                    var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
            Gibt es auch die Möglichkeit die Ausgabe in 24h Format zu bekommen? bei mir sind die alle in 12h Format. Für Vis ist das ein wenig blöde.
            Gruß und Danke
              paul53 @quorle last edited by
              @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
              In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @ple last edited by
                Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
                  sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                  Wohin?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
                      @sigi234
                      Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
                        piet last edited by
                        mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
                        Ich benutze das Script von paul53.
                        Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
                        Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
                        Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
                        Anzeige Date:
                        root@iobroker:/etc/default# date
                        Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
                        Zeitzone:
                        root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                              Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                          Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                                RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
                         Network time on: yes
                        NTP synchronized: yes
                         RTC in local TZ: no
                        Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
                        Vielen Dank
                          PrinzEisenherz1 @piet last edited by
                          @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                          setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                          setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                          Gruß Johnny
                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • BBTown
                            BBTown @PrinzEisenherz1 last edited by
                            @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                              piet last edited by
                              Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                                das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                                Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                                setState(idSonnenaufgang,.............
                                setState(idSonnenuntergang,........
                                Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                                • BBTown
                                  @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                                  derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                                    paul53 @BBTown last edited by
                                    @BBTown sagte:
                                    Dafür diese
                                           setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • BBTown
                                      BBTown @paul53 last edited by BBTown
                                      @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                                      in etwa so?
                                      setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                                      paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @BBTown sagte:
                                        Probier es aus ! Ich habe das Problem mit der 12-h-Anzeige nicht.
                                        • BBTown
                                          BBTown @BBTown last edited by BBTown
                                          Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt. 👍
                                          Zeile 303 des Scriptes von paul53
                                            piet last edited by
                                            Bei mir auch
                                            Vielen Dank
                                            349
                                            91728
