    • SWE1008
      SWE1008 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ich hatte nur den Fehler dass das Log zugespammt wird. Der besteht immer noch. Genau wie bei dir.
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        etwa 60 Zeilen die Sekunde
        und das glaube ich nicht 😂 :
        shuttercontrol.0	2019-06-11 18:36:32.372	info	state enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY changed: 1 TB (ack = true)
        • Semie1
          Semie1 last edited by
          So mit der Behanghöhe funkioniert super besten Dank, aber mit dem Log das gleiche Problem läuft voll
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by simatec
            Installiert bitte noch mal vom Github ... Ich habe den stateChange im Log gerade deaktiviert
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
              @simatec
              Done!
              But no change!
              EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
              • Semie1
                Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
                • simatec
                  @simatec
                  Done!
                  But no change!
                  Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    dos1973 last edited by
                    Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
                    Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
                      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      alles löschen
                      Was meinst du mit alles?
                      BTW: @simatec
                      Ich hatte "alles" gelöscht und neu installiert.
                      Bei der Neukonfiguration waren wie von Zauberhand die damaligen Parameter in den Masken.
                        dos1973 @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Also den Adapter und instanz?
                        • SWE1008
                          SWE1008 @simatec last edited by
                          @simatec
                          Super, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
                          Eine Frage hätte ich noch: An der Terrassentüre ist bei mir ein Sensor. Wie richte ich es ein das der Rolladen nicht runter fährt wenn die Türe offen ist?
                            @Homoran
                            Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast.
                            selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
                              dos1973 last edited by dos1973
                              Ok,
                              Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                              was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                              Dann noch ein Rechtschreibfehler
                              wohnbereich
                              -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
                                @SWeimar
                                Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
                                Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
                                SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert 😞
                                  EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
                                  • simatec
                                    Ja so sind die Standardeinstellungen
                                    • SWE1008
                                      @simatec
                                      Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
                                      • simatec
                                        @SWeimar
                                        In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
                                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
                                            81.1k
                                            332
                                            7405
                                            10546570
