Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
 Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
 @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol: @simatec
 Done!But no change! EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
 Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
 Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
 @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol: alles löschen Was meinst du mit alles? BTW: @simatec
 Ich hatte "alles" gelöscht und neu installiert.
 Bei der Neukonfiguration waren wie von Zauberhand die damaligen Parameter in den Masken.
 @Homoran
 Also den Adapter und instanz?
 @simatec
 Super, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
 Eine Frage hätte ich noch: An der Terrassentüre ist bei mir ein Sensor. Wie richte ich es ein das der Rolladen nicht runter fährt wenn die Türe offen ist?
 @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol: @Homoran
 Also den Adapter und instanz?Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast. selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
 Ok,
 Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
 was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?Dann noch ein Rechtschreibfehler
 wohnbereich
 -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
 @SWeimar
 Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
 Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
 Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert  EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
 @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol: EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden Ja so sind die Standardeinstellungen
 @simatec
 Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
 @SWeimar
 In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
 @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol: Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers) und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
 @Homoran
 Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
 @SWeimar
 Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
 @simatec
 OK, jetzt hab ich es verstanden
 @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol: @Homoran
 Den Menüpunkt gestalte ich noch flexiblerDann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
 @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol: Ok,
 wohnbereich
 -> Zeit Wohnbereich mit Holden HourDie trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
