    • SWE1008
      SWE1008 @simatec last edited by
      @simatec
      Super, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
      Eine Frage hätte ich noch: An der Terrassentüre ist bei mir ein Sensor. Wie richte ich es ein das der Rolladen nicht runter fährt wenn die Türe offen ist?
        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @Homoran
        Also den Adapter und instanz?
        Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast.
        selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
          dos1973 last edited by dos1973
          Ok,
          Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
          was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
          Dann noch ein Rechtschreibfehler
          wohnbereich
          -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
          • simatec
            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
            @SWeimar
            Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
            Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
            SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert 😞
              EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
              • simatec
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Ja so sind die Standardeinstellungen
                • SWE1008
                  @simatec
                  Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
                  • simatec
                    @SWeimar
                    In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
                      • simatec
                        @Homoran
                        Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
                        • SWE1008
                          @simatec
                          Ja das ist mir klar
                          Wo kann ich da true oder false angeben?
                          • simatec
                            @SWeimar
                            Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
                            • SWE1008
                              @simatec
                              OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
                                @Homoran
                                Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                  Ok,
                                  wohnbereich
                                  Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
                                  • simatec
                                    @Homoran
                                    Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                      Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                                        Ok, Erste Hürde genommen:
                                        30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                                        Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                                        Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                                        Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                                        BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @Homoran last edited by
                                          so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                                          meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                                          Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                                            @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Das wird jetzt philosophisch.
                                            Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                                            Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                                            Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                                            Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                                            332
                                            7408
                                            10551016
