      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @Homoran
      Also den Adapter und instanz?
      Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast.
      selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
        dos1973 last edited by dos1973
        Ok,
        Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
        was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
        Dann noch ein Rechtschreibfehler
        wohnbereich
        -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
        • simatec
          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
          @SWeimar
          Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
          Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
          SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert 😞
            EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
            • simatec
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ja so sind die Standardeinstellungen
              • SWE1008
                SWE1008 @simatec last edited by
                @simatec
                Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
                • simatec
                  @SWeimar
                  In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
                    • simatec
                      @Homoran
                      Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
                      • SWE1008
                        @simatec
                        Ja das ist mir klar
                        Wo kann ich da true oder false angeben?
                        • simatec
                          @SWeimar
                          Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
                          • SWE1008
                            @simatec
                            OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
                              @Homoran
                              Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                Ok,
                                wohnbereich
                                Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
                                • simatec
                                  @Homoran
                                  Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                    Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                                      Ok, Erste Hürde genommen:
                                      30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                                      Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                                      Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                                      Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                                      BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        BBTown @Homoran last edited by
                                        so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                                        meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                                        Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                                          @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Das wird jetzt philosophisch.
                                          Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                                          Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                                          Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                                          Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                                          • simatec
                                            Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
                                            81.1k
                                            332
                                            7405
                                            10546829
