    • SWE1008
      SWE1008 @simatec last edited by
      @simatec
      Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
        @SWeimar
        In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
          und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
          • simatec
            @Homoran
            Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
            • SWE1008
              @simatec
              Ja das ist mir klar
              Wo kann ich da true oder false angeben?
              • simatec
                @SWeimar
                Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
                • SWE1008
                  @simatec
                  OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
                    @Homoran
                    Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Ok,
                      Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                      was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                      Dann noch ein Rechtschreibfehler
                      wohnbereich
                      -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                      Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
                      • simatec
                        @Homoran
                        Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                          Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                            Ja so sind die Standardeinstellungen
                            Ok, Erste Hürde genommen:
                            30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                            Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                            Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                            Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                            BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                              meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                              Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                                Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                                @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Das wird jetzt philosophisch.
                                Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                                Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                                Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                                Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                                • simatec
                                  Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
                                    @simatec
                                    Danke, seh ich mir morgen an.
                                    Pc ist aus!
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                      @Homoran
                                      Die Funktion hatte ich aus deinen Wünschen übernommen
                                        @simatec
                                        Nochmal Danke!
                                        Und es gibt noch was was ich mir morgen ansehen muss 😢
                                        Da ist ein NULL
                                        • simatec
                                          @Homoran
                                          Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
                                            @Homoran
                                            Die selben wie für alle unteren: living
                                            In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
                                            Trotzdem hat küche null, die anderen 0
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556903
