    4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
    SOLVED [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
      paul53 @smartboart last edited by
      @smartboart sagte:
      Welche andere Möglichkeit / Workaround gibt es dazu?
      Da ich nur einen kleinen Teil des Skripts kenne, am Beispiel Sonne:
         var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val);
      Bei Zahlen entsprechend
         var Sturm = parseFloat(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_windstaerke).val);
      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @paul53 last edited by smartboart
        @paul53 ah gut....wierder was dazu gelernt....Danke..
        • coyote
          coyote Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 ok, danke Paul. Wieder was gelernt, ich dachte dass passt so. Dann sollten wir vllt doch mal bei Eugen nachhaken, ob er das ändern möchte. Dann wäre das JSON ja so nicht korrekt
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @coyote last edited by
            @coyote ja sieht so aus als hätte er in der firmware den Bock drinne...Schreibst du ihn an.. Er antwortet immer relativ schnell
            • coyote
              coyote Most Active last edited by coyote
              Ja kann ich machen, meinst du direkt über seine Page oder Homematic Forum?
              • smartboart
                @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
                var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/16/).val);
                Wie löse ich das hier?
                on({id:"wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke", val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                bzw.
                on({id:Sturm, val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                ok könnte man so machen
                on(idSturm, function(dp) {
                var Sturm = parseFloat(getState(idSturm).val);
                if(Sturm>=6){
                if (logging) log ('Trigger Sturm Rollo Couch aktiv');
                Rolladen();
                Dann wird aber immer immer beim pollen getriggert und nicht nur einmal bei Änderung auf 6..
                  @smartboart :
                  on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke",function(obj) {
                     if(parseFloat(obj.state.val) == 6) {
                  Du triggerst auf Windstärke == 6 ?
                    paul53 @smartboart last edited by paul53
                    @smartboart sagte:
                    Du möchtest die Aktion nur ausführen, wenn der Grenzwert erstmalig überschritten wird und dann darüber bleibt ? Dann so
                       if(parseFloat(obj.state.val) >= 6 && parseFloat(obj.oldState.val) < 6) {
                    • smartboart
                      @paul53 Danke sehr...
                      Habe jetz alle Skripte durch...Im Scriptadapter in der Sufu wiffi-wz.0.root.192_168_1_52 eingegeben und alles durchgeackert...Das war kein Spaß...
                      Danke für die tolle Hilfe..
                      • coyote
                        Genau, vielen Dank @paul53 für deine Hilfe.
                        Eugen hab ich angeschrieben und der Entwickler des wiffi-wz Adapters weiß auch Bescheid über GitHub.
                        Dann hoffen wir mal das Eugen das JSON schnell fixt.
                        • coyote
                          @smartboart
                          Ich habe mit Eugen geschrieben hier die Mail von gestern:
                          Ich habe mir die für mich gefühlte "unendliche" Geschichte/diskussion
                          des richtigen JSON-Formats in den vielen Mails nochmal angesehen.
                          Letzlich entstand aus den Diskussionen mit verschiedenen Usern der heute
                          gewählte Ansatz, auch die "values" als Zahlen im Stringformat
                          darzustellen. Wenn ich jetzt wieder auf die von Dir bevorzugte Lösung
                          zurückschwenke, dann bekomme ich von vielen Seiten richtig Ärger, die
                          auf Basis des aktuellen JSON-Formates ihre Auswertung
                          ausgerichtet/programmiert haben.
                          Also von meiner Seite die klare Entscheidung für das JSON-Format beim
                          WEATHERMAN :
                          Ich bleibe bei dem aktuellen Format mit den Values als String. Die
                          anderen Produkte wie PULSECOUNTER werde ich sukzessive auf dieses Format
                          umstellen.
                          Daraus ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, die entsprechenden
                          IObroker-Adapter so anzupassen, daß aus den verschiedenen value-Strings
                          die verschiedenen Zahlenformate erzeugt werden (was aber sicher kein
                          großes technisches Problem sein wird).
                          Ich bitte um Verständnis für diese für Dich möglicherweise nicht
                          zufriedenstellende Antwort.
                          Bleibt dann nur noch die Möglichkeit es direkt im Adapter abzuändern oder eben umzuwandeln wie paul53 es geschrieben hat.
                          • smartboart
                            smartboart @coyote last edited by smartboart
                            @coyote Vielen Dank für die Rückmeldung...
                            Ich hoffe x4tlaoguo passt den Adapter entsprechend an..
                            • coyote
                              coyote Most Active @smartboart last edited by
                              @smartboart hab das jetzt mal im Github Issue weitergegeben und x4tlaoguo will den Adapter dann Anfang nächste Woche umbauen.
                              datenpunkte problem script wiffi-wz
                              2247
