    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Mic
      Mic Developer @Stabilostick last edited by Mic
      @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      npm i acme-dns-01-cli
      Danke.
      Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN root No description
      npm WARN root No repository field.
      npm WARN root No README data
      npm WARN root No license field.
      + acme-dns-01-cli@3.0.7
      updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
      found 0 vulnerabilities
      Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
      Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
      index.js
      LICENSE
      package.json
      README.md
      Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @Mic last edited by Stabilostick
        @crunchip
        so, wieder am Rechner... Jetzt kann ich nachsehen. Also das aktuelle rpi-gpio Modul hat die folgenden Abhängigkeiten:
        "dependencies": {
           "async-retry": "^1.2.1",
           "debug": "^3.1.0",
           "epoll": "^2.0.3"
        Da ist ein Node 10-kompatibles epoll referenziert. Und so sieht es mit der Node 10-Kompatibilität von rpi-gpio allgemein aus (https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js) :
        rpi-gpio 1.x is no longer supported. Please use 2.x unless you need to run with an old version of node.
        node version 	rpi-gpio 1.x 	rpi-gpio 2.x +
        0.10 	 	Yes 	 	No
        0.12 	 	Yes 	 	No
        4 	 	Yes 	 	Yes
        6 	 	Yes 	 	Yes
        8 	 	Yes 	 	Yes
        10 	 	No 	 	Yes
        Falls der Auslöser für die Verwendung von rpi-gpio der rpi2-Adapter ist - der hat u.a. diese Abhängigkeit:
        "optionalDependencies": {
            "rpi-gpio": "^1.0.0"
        Das heißt, das Modul rpi-gpio kann auch in höheren Verionen als 1.0.0 für rpi2 eingesetzt werden.
        Mit
        npm ls rpi-gpio
        siehst Du, wo das Modul in welcher Version steckt. Was wird da angezeigt?
        PS: Der chicken-Way ist, sich die Einstellungen des rpi2-Adapter zu notieren, alles Instanzen und den Adapter zu löschen, und ihn anschließend neu zu installieren und zu konfigurieren. Da kommen dann die neuen Versionen der Module mit. 😋
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stabilostick
          @Mic sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Ah, Du bist einer welcher, der die Sicherheit seines Systems täglich aufs neue herausfordert, indem Du als root-User arbeitest. 😈
          Hattest Du das im ioBroker-Ordner (z.B. /opt/iobroker) ausgeführt?
          Wegen root-User: Versuche es ggf. einmal mit dem ioBroker-Fixer, der einige Berechtigungen und Einstellungen korrigiert:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick
            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
             └── rpi-gpio@1.0.0
            dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
            Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
            Stabilostick smartboart S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
              @crunchip
              Ja.
                @Stabilostick erledigt, dann bin ich mal gespannt, bei kommenden Updates/Installationen, ob diesbezüglich noch Fehlermeldungen/Warnungen auftauchen.
                Besten Dank erstmal für die Ausführliche Info.
                dann steht jetzt noch die Suche nach dem fast 3fachen Netzwerk Traffic aus.
                kann aber ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit iftop anfangen.
                werd ich mal ein wenig lesen und probieren
                  Interessanter Thread, den ich leider erst jetzt gesehen habe.
                  Hatte im Verlauf des letzten Jahres auch das Gefühl, den Überblick über die node.js und npm Versionen komplett verloren zu haben. Und ich hatte auch den Eindruck, daß einige Anfragen dazu unbeantwortet blieben, was auch aufgrund der Kombinatorik verständlich ist. Aber eine auf Dauer potentiell gefährliche Situation.
                  Den Ansatz mit getesteten und stimmigen Updatepakten bzw. Installern finde ich prima.
                  Der Windows-Installer hat mir schon sehr geholfen. Lief glatt durch und jetzt habe ich einen ioBroker auf einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und ausbaufähigen Plattform.
                  Prima auch, wenn man damit künftig auf neuere funktionierende Pakete upgraden kann.
                  • O
                    Olivbus last edited by
                    Bei mir kommt am Ende nach dem Update auf Node 10.x und nmp rebuild diese Fehlermeldung. Der Iobroker läuft aber problemlos (alles grün). Besteht Handlungsbedarf? Ich würde mich über ein kurzes Statement freuen, weil ich noch ganz neu hier bin.
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/a        dapter-core/package.json
                    npm ERR! code ENOENT
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! syscall open
                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu        les/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                    npm ERR! enoent
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-06-11T18_03_36_675Z-debug.log
                    • O
                      Olivbus @Olivbus last edited by Olivbus
                      @Olivbus Irgendwie wird nicht alles übernommen im Code, deshalb hier nochmal als Text
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! enoent
                      O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @Olivbus
                        Hier noch meine Systemdaten:
                        Betriebssystem:linux
                        Architektur:arm
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:600 MHz
                        Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                        RAM:927.22 MB
                        Node.js: v10.16.0
                        NPM: 6.9.0
                        Anzahl der Adapter:243
                        Festplatte Größe:14.53 GB
                        Festplatte frei:12.09 GB
                        Aktive Instanzen:20
                        Hostname:ioBroker-RasPi
                        js controller: 1.5.11
                          apollon77 @crunchip last edited by
                          @crunchip komme auf dein Design an 😞
                            apollon77 @Olivbus last edited by
                            @Olivbus in dem Fall würde ich iobroker.admin mittels
                            npm install iobroker.admin --production
                            Im iobroker Verzeichnis einmal Neu installieren. Danach nochmal npm rebuild.
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 ich weiss, nur ist leider keines dabei, das 100% zufriedenstellend ist und bei einem dunklem Design,
                              ist halt nun mal das Problem, das irgendwas nicht lesbar ist.
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by
                                Ich bin auch gerade dabei, node bzw nodejs upzudaten.
                                da sich für mich alles recht kompliziert anhört, habe ich folgende Frage:
                                Es ist doch möglich, erst mal den kompletten IObroker Ordner zu löschen, wie in der Erstinstallation nodejs und node zu deinstallieren.
                                Danach würde ich wie bei der Doku https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md IObroker neu aufsetzen inkl Backitup und das vorher gezogene Backup wieder einspielen. Sehe ich das richtig?
                                  apollon77 @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ ließ doch mal die ersten beiden Posts. Da findest fundiere Idee als weg 3-5 oder so genau wieder. Steht alles da.
                                    Adnim last edited by
                                    Habe gerade von 8 zu 10 geupgraded. Hat alles geklappt dank der guten Anleitung hier. Danke!
                                    Nach dem Reboot gab es Fehlermeldungen im Iobroker Log : "MMMagic compiled against different Node version pls try npm rebuild.
                                    NPM rebuild hat aber nicht zum erfolg geführt. Geholfen hat dann:
                                    ->iobroker stop
                                    -> npm uninstall mmmagic
                                    ->iobroker del sql
                                    ->iobroker install sql
                                    ->reboot
                                    Danach läuft es anscheinend gerade wieder rund.
                                    LG
                                    • MathiasJ
                                      habe gerade IObroker platt gemacht und mit node 10.x neu installiert.
                                      Alle Adapter laufen außer tr-064.0 da bekomme ich immer Fehlermeldungen:
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.273	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.273	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.273	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.272	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.271	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.270	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                      host.rock64	2019-06-15 14:51:52.261	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                      was tun?
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by dslraser
                                        @MathiasJ
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23116/tr-064-status-immer-rot/2
                                        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          danke tr-064 läuft! 👌
                                            apollon77 @Adnim last edited by
                                            @Adnim was hatte rebuild denn gesagt?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735103
