    • SWE1008
      SWE1008 @simatec last edited by
      @simatec
      OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @Homoran
        Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
        Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Ok,
          Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
          was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
          Dann noch ein Rechtschreibfehler
          wohnbereich
          -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
          Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
          • simatec
            @Homoran
            Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
              Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                Ja so sind die Standardeinstellungen
                Ok, Erste Hürde genommen:
                30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                  meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                  Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                    Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das wird jetzt philosophisch.
                    Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                    Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                    Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                    Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                    • simatec
                      Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
                        @simatec
                        Danke, seh ich mir morgen an.
                        Pc ist aus!
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                          @Homoran
                          Die Funktion hatte ich aus deinen Wünschen übernommen
                            @simatec
                            Nochmal Danke!
                            Und es gibt noch was was ich mir morgen ansehen muss 😢
                            Da ist ein NULL
                            • simatec
                              @Homoran
                              Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
                                @Homoran
                                Die selben wie für alle unteren: living
                                In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
                                Trotzdem hat küche null, die anderen 0
                                • simatec
                                  @Homoran
                                  Die Höhen oben und unten musst du festlegen
                                  Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @simatec
                                    Hab ich jetzt. Ist aber seltsam, da ich es bei den anderen auch nicht habe
                                    • SWE1008
                                      @simatec
                                      Kurzes Feedback: Rolladen sind gestern Abend gefahren wie eingestellt. Heute morgen allerdings nicht. Im Log ist auch kein Fehler zu sehen. Mir ist nur aufgefallen das der Adapter die Zeiten nicht immer in die Datenpunkte übernimmt. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
                                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                                        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @simatec
                                        Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben? Welche Datenpunkte sind nicht geschrieben wurden und welche Einstellungen hattest du für den Rolladen eingestellt, der nicht hochfuhr?
                                        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                                            @simatec
                                            Ich meine die Datenpunkte "upTimeLiving" usw.
                                            Hier meine Einstellungen:
                                            Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
                                            EDIT: Es ist heute morgen kein einziger Rolladen gefahren.
                                            332
                                            7406
                                            10547329
