      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @Homoran
      Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
      Die selben wie für alle unteren: living
      In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
      Trotzdem hat küche null, die anderen 0
      • simatec
        @Homoran
        Die Höhen oben und unten musst du festlegen
        Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @simatec
          Hab ich jetzt. Ist aber seltsam, da ich es bei den anderen auch nicht habe
          • SWE1008
            SWE1008 @simatec last edited by
            @simatec
            Kurzes Feedback: Rolladen sind gestern Abend gefahren wie eingestellt. Heute morgen allerdings nicht. Im Log ist auch kein Fehler zu sehen. Mir ist nur aufgefallen das der Adapter die Zeiten nicht immer in die Datenpunkte übernimmt. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
              @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @simatec
              Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben? Welche Datenpunkte sind nicht geschrieben wurden und welche Einstellungen hattest du für den Rolladen eingestellt, der nicht hochfuhr?
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                dos1973 last edited by
                meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
                • SWE1008
                  SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                  @simatec
                  Ich meine die Datenpunkte "upTimeLiving" usw.
                  Hier meine Einstellungen:
                  Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
                  EDIT: Es ist heute morgen kein einziger Rolladen gefahren.
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @SWeimar
                    Die Rollläden sind bei dir alle auf Wohnbereich (Auto)
                    Dafür muss auch der Datenpunkt shuttercontrol.0.control.autoLiving = true
                    Die Zeiten schaue ich mir noch einmal an
                    • SWE1008
                      @simatec
                      Das sieht man auf dem Bild leider nicht. Habe ich nicht aufgeklappt.
                      Der Datenpunkt shuttercontrol.0.control.autoLiving steht auf "true".
                      EDIT: Sonst wären sie abends auch nicht runter gefahren, oder?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Zeige mal bitte deine Konfiguration
                          Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                          Kann das an dem Trigger liegen.
                          Die Beschreibung ist nicht ganz eindeutig.
                          Das ist IMHO ein "no-Run Trigger", der bei dem eingestellten Wert den Rolladenlauf interdrückt.
                          Der Eingestellte Wert (Checkbox) ist not checked=0; checked=1
                          Ob es sinnvoll oder gewollt ist dass dieser Trigger auch beim Auffahren greift sei dahingestellt.
                          Soll nur ein möglicher Erklärungsversuch sein
                          SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @simatec
                            Dein Trigger (Fensterkontakt von Xioami) schaltet genau andersrum. Von daher ist für den Adapter das Fenster offen
                            Zustand des Auslösers muss also nicht aktiviert sein.
                            Ich werde das in der nächsten Version noch anders und somit verständlicher umbauen.
                            Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
                            Hattest du nicht hier im thread geschrieben, dass die shelly den Wert 100 für hoch und 0 für runter benötigen?
                            In deiner Config ist es genau andersrum
                            • SWE1008
                              SWE1008 @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Ja kann sein dass es an dem Trigger liegt. Aber dann dürfte nur der eine nicht hochfahren. Heute morgen waren aber alle unten.
                              • simatec
                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Ich denke das müsste wir ändern ... Der Trigger sollte beim hochfahren nicht greifen.
                                Es sollte nur nach der aktuellen Position geschaut werden.
                                Sprich ist der Rolladen schon auf 100%, dann muss die ID nicht mehr gesetzt werden.
                                • SWE1008
                                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.
                                  Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.
                                  Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.
                                  • simatec
                                    @SWeimar
                                    OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
                                    Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.
                                    Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...
                                    • SWE1008
                                      @simatec
                                      Ok, danke für deine Mühe und Geduld.
                                      • simatec
                                        @Homoran
                                        Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
                                          @simatec
                                          Nachher zu Hause
                                            @simatec
                                            Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
                                            Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
                                            Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
                                            332
                                            7408
                                            10556463
