    4. Adapter - Parser (regEx)
    • Diginix
      Diginix @Qlink last edited by
      @Qlink \d matcht nur bei Ziffern. Gebrochene Zahlen enthalten aber Ziffern plus Dezimaltrennzeichen. Auch wenn dieser ein Punkt ist, würde \d nicht matchen. Alle Trennzeichen müssen explizit mit ins regex.
      So sollte es funktionieren:
      "Estimated Runtime"[^\:]+:\s\"(\d+,\d+)
      • Q
        Super, danke so klappts auch mit den Nachkommastellen ! 🙂
        Beste Grüße
          PatrickFro last edited by
          ich komme mit dem Parser nicht zurecht. Ich versuche von der Seite https://abfahrten.hvv.de/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819 Bus-Nummer, Richtung und Abfahrzeit auszulesen. Ich habe dunkle Views erstellt, da passt die weiße Farbe einfach nicht rein. Leider schaffe ich jedoch nicht, mit dem Parser etwas auszulesen. Kann mir dabei jemand helfen?
          Danke schon vorab!
          • Diginix
            Diginix last edited by
            So wie es aussieht werden die Werte per Javascript in der Seite gesetzt. Ich weiß nicht ob der Parser das erst noch interpretiert oder ob der nur mit statischem html umgehen kann.
              Schade... Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Daten auszulesen? Oder zumindest die Farben der eingebundenen Webseite zu invertieren?
                hannoi last edited by
                Kurze Verständnis Frage, ich parse auf der clever-tanken Seite einen Super Plus Wert z.B. Tanke
                Mit dem RegEx
                (?:4">)(\d+.\d.)
                bekomme ich auch über die regex101 Seite einen entsprechenden Match der auch wunderbar passt. Wenn ich mir nun den erzeugten Datenpunkt anschaue, finde ich dort nur den Wert ohne Punkt angezeigt:
                Ansonsten steht die Regel auf Rolle "Wert" und der Typ ist "Nummer mit Komma", wo hab ich den Denkfehler?
                Danke für Hinweise.
                  Homoran Global Moderator Administrators @hannoi last edited by
                  @hannoi sagte in Adapter - Parser (regEx):
                  Wo ist das Komma?
                    Genau das Komma suche ich in den Objekten 😕
                    In den Parser Settings habe ich es entsprechend als Typ "Nummer mit Komma" deklariert...
                    Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aber du hast doch auch kein Komma im Match, oder?
                        hannoi @hannoi last edited by
                        Hier noch der Link mit dem Quellcode und dem Regex
                            Okay verstanden, dann ist das "Komma" nicht mit dem "Punkt" gleichzusetzen als Trennzeichen.
                              hannoi @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Perfekt klappt! Dann war es mein Denkfehler!!! DANKE NOCH MAL 🙂
                                So ist es.
                                Wenn das Regex ein Komma hat nimmt man Zahl mit KOMMA
                                • OliverIO
                                  OliverIO @PatrickFro last edited by OliverIO
                                  @PatrickFro
                                  Die Alternative ist per Skript und JQuery eigentlich noch einfacher.
                                  Die Seite ruft die Daten als JSON ab. Ich habe dir hier mal den cURL-Befehl kopiert, mit dem der Abruf auf einer Linux-Console direkt funktioniert. Über die Developer-Tools von chrome und Firefox kannst du dir das direkt anschauen.
                                  curl 'https://abfahrten.hvv.de/api/monitors/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819' -H 'Pragma: no-cache' -H 'DNT: 1' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' -H 'Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36' -H 'Content-Type: application/vnd.api+json' -H 'Accept: application/json, text/plain, */*' -H 'Cache-Control: no-cache' -H 'Referer: https://abfahrten.hvv.de/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819' -H 'Cookie: BT_sdc=eyJldF9jb2lkIjoiTkEiLCJyZnIiOiJodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC8iLCJ0aW1lIjoxNTYwMjkxODIwNTY3LCJwaSI6MCwiZXVybCI6Imh0dHBzOi8vYWJmYWhydGVuLmh2di5kZS83NTg3MDAzMy05ZGQ0LTQxYzAtODFiYi05MDNjOTNmZGM4MTkiLCJyZXR1cm5pbmciOjAsImV0Y2NfY21wIjoiTkEiLCJzbXMiOm51bGwsIm5vV1MiOiJBdzNVS2IifQ%3D%3D; _et_coid=ff32f3a7e7a0381366c02efa37fc81ef' -H 'Connection: keep-alive' --compressed
                                  Darüber hinaus bieten die direkt auch eine API nach Antrag an: https://www.hvv.de/de/fahrplaene/abruf-fahrplaninfos/datenabruf
                                  und über open-data scheint es auch was zu geben https://www.opendata-oepnv.de/pages/api
                                  ein node-lib gibt es auch, aber nur mit den beantragten Zugangsdaten https://github.com/lionralfs/hvv
                                    Vielen Dank für die Arbeit! Ich schaue es mir mal an, momentan verstehe ich noch nichts davon. Ich freue mich schon über minimale Html und gute Excel-Kenntnise meinerseits😉😉
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by
                                      hm, dann wird es eine kleine Herausforderung. Du brauchst noch Javascript Kenntnisse
                                      • padrino
                                        padrino Most Active last edited by
                                        Gibt es eine Möglichkeit auf Passwortgeschützte Seiten mit dem Parser zu kommen?
                                        Ich würde gerne Werte meiner easybox auslesen, aber die verlangt einen login (ohne user, nur password). 😞
                                          radioman last edited by radioman
                                          Eine Verständnisfrage: wenn ich von einer Internetseite ca. 100 separate Datenpunkte mit 100 regEx Ausdrücken füllen möchte, wird diese Internetseite dann bei jedem regEx-Datenpunkt separat runtergeladen, oder wird die nur einmal runtergeladen und im Cache gehalten? Ich habe für alle RegEx-Datenpunkte das Poll-Intervall extra auf "default" gelassen, damit alle gleichzeitig ausgeführt werden.
                                          Wenn die Internetseite bei jedem einzelnen regEx-Datenpunkt nochmal runtergeladen wird, ist mir das zu viel Traffic (da ich die Werte minütlich aktualisieren möchte, wäre das schon spürbarer Internettraffic durch die ganzen Hintergrundbilder etc. auf der Internetseite und auch viele Schreiboperationen auf meiner SD-Karte).
                                          Oder (wie) kann man die Internetseite (z.B. mit dem Adapter) nur einmal komplett runterladen, und die RegEx dann auf diese "offline" Version bzw. diesen Datenpunkt loslassen?
                                          Falls das nicht elegant gehen sollte, eine zweite Frage: (wie) kann man das polling der RegEx-Regeln ausschließlich manuell initiieren? Also indem man z.B. einen Datenpunkt auf true setzt und dann nur solange dieser Datenpunkt true ist, jede Minute ein Mal gepollt wird.
                                          OnTop oder noch eine andere Variante: da es eigentlich nur 10 unterschiedliche RegEx Ausdrücke sind, die jeweils 10 Fundstellen auf der Seite haben, würde es schon sehr helfen, wenn ich wüsste, wie ich diese 10 Fundstellen pro RegEx-Ausdruck in einem ioBroker-Datenpunkt (mit Indizes?) ablegen und dann mit VIS darstellen (bzw. über JavaScript auslesen) könnte. Kann man so eventuell auch schon etwas Traffic einsparen?
                                          Danke!
                                          • Diginix
                                            Diginix @radioman last edited by
                                            @radioman
                                            Wenn bei allen Datenpunkten die gleiche URL hinterlegt ist, wird diese 1mal pro Interval abgerufen und dann laufen alle deine 100 regex darüber. Es wird nur der html Code abgerufen, keine Medien, Bilder usw., d. h. deine Bedenken bzgl Traffic sind unbegründet.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            99677
