    4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
      liv-in-sky last edited by
      @jackblackson
      in sachen adapter weiß ich leider garnichts, nicht einmal wo man dies nachlesen könnte - da kann ich keine hilfe sein
      im blockly von sendto gibt es ein zahnrad - da kann man die parameter hinzufügen
      • jackblackson
        jackblackson last edited by
        @liv-in-sky @sigi234 So, neue Version des Adapters (0.4) ist bereit. Nun könnt ihr über SendTo und über die Objekte im Ordner Setup die Countdowns bearbeiten. Auch die Ausgabe als JSON Tabelle ist soweit fertig. Würd mich über Feedback freuen 🙂 Hab die aus meiner Sicht notwendigen Infos in der Readme aktualisiert - falls noch fragen offen sind, bitte einfach Bescheid geben.
          liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
          @jackblackson habe versucht einen weiteren countdown zu adden -(über das instanzen-setting
          es werden 2 dp angelegt
          dann habe ich mal alle datenpunke unt countdown.0 gelöscht und die instanz mit 2 countdown im setting gestartet
          das ist das ergebnis:Image 1.png
          der alte countdown wird nicht mehr geschrieben, der 2te ist auch nicht zu sehen - nur die beiden datenpunkte kamen neu
          lösche ich beide countdowns aus dem setting und lege einen neu an - zeigt sich kurz ein datenpunkt unter den objekten und verschwindet wieder
          • jackblackson
            jackblackson last edited by jackblackson
            @liv-in-sky Komisch..sobald du den Adapter startest, sollten eigentlich 4 datenpunkte angelegt werden - die beiden HTML states, und zwei Ordner, Setup und Countdowns. In den Setupordner gehören die neuen COuntdowns - der Ordner Countdown wird dann automatisch gefüllt.
            In der aktuellen Version können über das Instanzen-Setting gar keine Countdowns mehr hinzugefügt werden - hast du schon die 0.4?
              @jackblackson
              habe letztlich den adapter deinstalliert und wolte alles nocchmal neu machen - leider spiele ich gerade ein restore auf, weil die hälfte meiner adapter nicht mehr starten können
              das soll nicht heißen, das dein adapter dies verursacht hat - ich hatte vor 2 wochen einige probleme mit node, npm usw. war aber eigentlich wieder alles ok -
              es kam die meldung wieder, das der adapter noch läuft, obwohl ich ihn beendet hatte - mußte einen kill befehl abgeben, da die meldung kam,
              2019-06-08 17:03:23.454 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              nach deinstallation des adapters und neustart von iobroker ging es los . muss jetzt erstmal sehen, wie weit ich mit der widerherstellung komme - das kann dauern
              hier noch eine fehlermeldung:
              iobroker	2019-06-08 18:08:18.327	error	host.raspberry3 Unknown packetName countdown
              host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.796	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7528
              iobroker	2019-06-08 18:08:17.734	info	install countdown@0.3.0
              host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.734	warn	startInstance cannot find adapter "countdown@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
                Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
                  @jackblackson das war eines der probleme
                  ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
                  wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Hallo, funktioniert er bei dir?
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 hi sigi,
                      kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
                      has t du neue erfahrungen gemacht
                        @liv-in-sky
                        Ja, bekomme keine Daten rein........
                        • jackblackson
                          jackblackson @sigi234 last edited by jackblackson
                          @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                            @jackblackson
                            Nein.........
                            • jackblackson
                              @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
                                sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                                @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                                countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
                                countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
                                countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
                                javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
                                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • jackblackson
                                  @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                                    Ja, das stimmt noch was nicht.......
                                    • jackblackson
                                      @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
                                        Kein Problem..........☺
                                        • jackblackson
                                          @sigi234 So - gut Ding braucht Weile - Version 0.5 ist online, und das mit dem Datum sollte nun funktionieren - hab deine Werte geteste, und es hat funktioniert.
                                          liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @jackblackson
                                            kuck mal da
                                            web.1 2019-07-04 15:24:08.720 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:24:04.906 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29421
                                            web.1 2019-07-04 15:23:53.852 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                                            web.1 2019-07-04 15:23:48.391 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.482 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29380
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.117 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29341
                                            web.1 2019-07-04 15:22:43.180 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                            web.1 2019-07-04 15:22:41.870 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            host.raspberry3 2019-07-04 15:22:33.734 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29298
                                            countdown.0 2019-07-04 15:22:30.699 info received message!
                                            die instanz geht immer mal wieder auf rot, dann grün, dann rot
                                            der fehler kam, als ich dass folgende blockly Image 3.png einfach nochmal mit einem anderem datum ausführte
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter countdown tester
                                            6719
