    4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    • jackblackson
      jackblackson @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
      Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
        liv-in-sky @jackblackson last edited by
        @jackblackson das war eines der probleme
        ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
        wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hallo, funktioniert er bei dir?
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234 hi sigi,
            kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
            has t du neue erfahrungen gemacht
              @liv-in-sky
              Ja, bekomme keine Daten rein........
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @sigi234 last edited by jackblackson
                @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                  @jackblackson
                  Nein.........
                  • jackblackson
                    @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
                      sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                      @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                      countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
                      countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
                      countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
                      javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • jackblackson
                        @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                          Ja, das stimmt noch was nicht.......
                          • jackblackson
                            @sigi234 oweh..ich geh dem nach und geb euch Bescheid wenn es ordentlich läuft - sorry!
                              Kein Problem..........☺
                              • jackblackson
                                @sigi234 So - gut Ding braucht Weile - Version 0.5 ist online, und das mit dem Datum sollte nun funktionieren - hab deine Werte geteste, und es hat funktioniert.
                                liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @jackblackson
                                  kuck mal da
                                  web.1 2019-07-04 15:24:08.720 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:24:05.247 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:24:04.906 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29421
                                  web.1 2019-07-04 15:23:53.852 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                                  web.1 2019-07-04 15:23:48.391 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.871 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:34.482 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29380
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.465 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:23:04.117 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29341
                                  web.1 2019-07-04 15:22:43.180 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                  web.1 2019-07-04 15:22:41.870 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 info Restart adapter system.adapter.countdown.0 because enabled
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:22:34.101 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.raspberry3 2019-07-04 15:22:33.734 info instance system.adapter.countdown.0 started with pid 29298
                                  countdown.0 2019-07-04 15:22:30.699 info received message!
                                  die instanz geht immer mal wieder auf rot, dann grün, dann rot
                                  der fehler kam, als ich dass folgende blockly Image 3.png einfach nochmal mit einem anderem datum ausführte
                                    @jackblackson habe die instanz mal gestoppt - htop sagt aber etwas anderes
                                      liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                                      @jackblackson
                                      hätte noch eine frage:
                                      auf githaub schreibst du, dass datum muss folgendermaßen angegebene werden
                                      der obere pfeil mit den punkten funktioniert nicht- also nur mit bindestrichen getrennt ?
                                      wäre es nicht möglich, dass datum in deutsch einzugeben: jetzt ist es eine mischung aus amerikanisch und deutsch (jahr am anfang (amerikanisch) aber dann monat und tag (deutsch)
                                      schöner wäre 31.12.2020 24:00
                                      wie kann ich die alarme löschen ? geht das über ein sendto oder muss ich datenpunkte löschen ?
                                      sieht im moment so aus!
                                        PatrickFro last edited by
                                        Hallo jackblackson,
                                        super, dass Du diesen Adapter entwickelst.
                                        Wenn es schon ein Countdown ist, könnte man nicht alternativ zu einem bestimmten Datum auch ein Countdown für bestimmte Zeit, z.b. 30 Tage, hinzufügen?
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @PatrickFro last edited by
                                          @PatrickFro Hallo! Würdest du das als "heute + 30 Tage" sehen? Oder welchen Anwendungsfall hättest du hier?
                                          • jackblackson
                                            @liv-in-sky Das mit dem deutschen Datumsformat ist eine gute Idee. Soweit ich das bisher gesehen hab, sind eh die meisten Nutzer von ioBroker hier in Europa. Ich hab auch nachgedacht, ob ich das Datumsformat als Parameter im Setup konfigurierbar mache..ich werd mir das nochmal ansehen.
                                            Aktuell kann der Datenpunkt nur manell gelöscht werden, oder er läuft ab und man hat im Setup das automatische löschen aktiv. Hier könnte ich eine Möglichkeit sehen, das wenn du mir per SendTo nur einen Namen ohne sonstige Parameter schickst, das es "löschen" bedeutet. Was meinst du dazu?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter countdown tester
                                            6719
