      dos1973 last edited by
      meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
        @simatec
        Ich meine die Datenpunkte "upTimeLiving" usw.
        Hier meine Einstellungen:
        Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
        EDIT: Es ist heute morgen kein einziger Rolladen gefahren.
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
          @SWeimar
          Die Rollläden sind bei dir alle auf Wohnbereich (Auto)
          Dafür muss auch der Datenpunkt shuttercontrol.0.control.autoLiving = true
          Die Zeiten schaue ich mir noch einmal an
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            @simatec
            Das sieht man auf dem Bild leider nicht. Habe ich nicht aufgeklappt.
            Der Datenpunkt shuttercontrol.0.control.autoLiving steht auf "true".
            EDIT: Sonst wären sie abends auch nicht runter gefahren, oder?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Zeige mal bitte deine Konfiguration
                Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Heute morgen allerdings nicht.
                Kann das an dem Trigger liegen.
                Die Beschreibung ist nicht ganz eindeutig.
                Das ist IMHO ein "no-Run Trigger", der bei dem eingestellten Wert den Rolladenlauf interdrückt.
                Der Eingestellte Wert (Checkbox) ist not checked=0; checked=1
                Ob es sinnvoll oder gewollt ist dass dieser Trigger auch beim Auffahren greift sei dahingestellt.
                Soll nur ein möglicher Erklärungsversuch sein
                SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @simatec
                  Dein Trigger (Fensterkontakt von Xioami) schaltet genau andersrum. Von daher ist für den Adapter das Fenster offen
                  Zustand des Auslösers muss also nicht aktiviert sein.
                  Ich werde das in der nächsten Version noch anders und somit verständlicher umbauen.
                  Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
                  Hattest du nicht hier im thread geschrieben, dass die shelly den Wert 100 für hoch und 0 für runter benötigen?
                  In deiner Config ist es genau andersrum
                  • SWE1008
                    SWE1008 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Ja kann sein dass es an dem Trigger liegt. Aber dann dürfte nur der eine nicht hochfahren. Heute morgen waren aber alle unten.
                    • simatec
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Ich denke das müsste wir ändern ... Der Trigger sollte beim hochfahren nicht greifen.
                      Es sollte nur nach der aktuellen Position geschaut werden.
                      Sprich ist der Rolladen schon auf 100%, dann muss die ID nicht mehr gesetzt werden.
                      • SWE1008
                        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.
                        Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.
                        Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.
                        • simatec
                          @SWeimar
                          OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
                          Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.
                          Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...
                          • SWE1008
                            @simatec
                            Ok, danke für deine Mühe und Geduld.
                            • simatec
                              @Homoran
                              Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                @simatec
                                Nachher zu Hause
                                  @simatec
                                  Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
                                  Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
                                  Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
                                  • simatec
                                    @Homoran
                                    Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
                                      @simatec
                                      Irgendwas mache ich noch falsch 😢
                                      Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
                                      Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                        @Homoran
                                        Zeig mal bitte deine Config dazu
                                        Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Das ist ja eigentlich meine Domäne 😉 komme aber auch nicht dazu.
                                          kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                                          EDIT:
                                          Habe noch rumkonfiguriert.
                                          Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                                            332
                                            7408
                                            10551025
