Mail mit mehr als 2 Anhängen?
Ich vermute, ein Groß/Kleinschreibungs Problem.
Versuche ich mal zu korrigieren.
ciao
frank
@lost-in-translation Ja hast recht. Ist ein Groß/Kleinschreibfehler.
ändere "for(var bild in Bilder) {"
das muss ein großes B sein.Ich schreibe bei mir deswegen generell alles klein.
@thewhobox
das hat soweit geklappt, nun renne ich in das nächste Rätsel
Der Plan: ich speichere die vermailten Dateien zusätzlich auf dem NAS und lösche sie dann
Im ersten Wurf hatte ich einen eigenen exec für den rm, dann war da immer nur der letzte Dateiname drin.
Dann habe ich es einfach in einen Befehl aneinandergehängt, was grundsätzlich klappte, aber anscheinend zu viele scp Befehle parallel provozierte. Zufällige Dateien kamen nicht auf dem NAS an. Also wollte ich die Schleife mit angezogener Handbremse durchlaufen, und nur alle 100ms einen SCP absetzen. Jetzt haben aber alle scp den letzten Dateinamen aus der Liste zum Inhalt. What the f...?Irgendwie ist mir die Logik bei Blockly noch fremd. Und warum habe ich in der Konstellation nicht alle Dateinamen, sondern nur den letzten?
ciao
frank -
@lost-in-translation das liegt an Javascript. Die Schleife wartet nicht auf das Timeout sondern macht munter weiter und ist schon lange fertig, wenn der erste Timeout abläuft.
Aber auch die Idee ist nicht zielführend, da mit dem Timeout auch einfach alle Befehle gleichzeitig nach 100ms ausgeführt werden.Ich schaue es mir später nochmal in Ruhe an
@thewhobox
Irgendwie ist der exec untauglich für Schleifen. Weil der ist einfach zu Ende und die Schleife geht in die nächste Runde, egal wie lange der aufgerufene Befehl benötigt.
Und "Innendrin" ist ja auch Banane, dann hab ich keine Schleife. Wenn man etwas mehrfach durchführen will, aber Bitteschön hintereinander, dann kann man nur eine ineinander geschachtelte copy paste Orgie veranstalten. Oder übersehe ich etwas Entscheidendes?ciao
Frank
@lost-in-translation sagte in Mail mit mehr als 2 Anhängen?:
Fürchte ja. Oder du lernst "richtiges" Javascript, wo du mit Promises und async/await arbeiten kannst. Da würde auch der Ansatz mit der Schleife funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast.
@AlCalzone said in Mail mit mehr als 2 Anhängen?:
Hast Du evt. ein Beispielscript, dass ein solches Konstrukt nutzt? Ich habe vor ein paar Jahren schonmal javascript genutzt, grundsätzlich habe ich da keine Berührungsängste. Ich hatte halt hier das Tool so wie es vorgesehen ist nutzen wollen. Bei neoload habe ich javascript halt im wesentlichen dazu genutzt, Werte umzurechnen, oder Strings zu verknüpfen. Schleifen waren da nie nötig.
Diese "alles auf einmal loswerfen" Strategie ist mir fremd. Ich hatte es bisher mit eher sequentiellen Skripten zu tun.Das Blockly mit 50 Bildern nacheinander, das ich gestern gebaut habe, ist fast schon uneditierbar, so langsam wird der Editor im Browser.
ciao
frank
Nein, aber ich kann dir schreiben wie es in etwa aussieht. Benötigt allerdings Node 8+:
const util = require('util'); // promisify wandelt exec in eine Funktion um, die einen Promise zurückgibt, // anstatt einen Callback aufzurufen. const execAsync = util.promisify(exec); // exec ist schon geladen, soweit ich weiß // Du brauchst eine async-Funktion, die kannst du aber normal aufrufen async function befehleAusfuehren() { // wichtig: let für block-scoped Variablen, sonst hast du den Ärger, // dass nur das letzte Bild hochgeladen wird for (let i = 0; i < 20; i++) { // await hält die Funktion an, bis execAsync wirklich fertig ist await execAsync("Befehl..."); } // Code hier wird nach allen exec-Befehlen ausgeführt. } // Nicht vergessen, die Funktion auch aufzurufen: befehleAusfuehren(); // Der Code hiernach wird wieder asynchron ausgeführt und wartet nicht auf die execs
Alternativ gäbe es noch
execSync
, damit kannst du dir bei langen Prozessen aber die Event Loop blockieren und ggf. für Adapter-Neustarts und Geister-Prozesse sorgen. -
scheitere gerade bereits an dieser Zeile:
const execAsync = util.promisify(exec); // exec ist schon geladen, soweit ich weißIch vermute, es hängt damit zusammen, dass ich keinerlei Ahnung habe was node8+ ist und wie ich checken kann ob ich das habe und was ich tun muss, wenn ich das haben will.
naja, mühsam...
var von, an, betreff, text, bilder, Bildzaehler, wgetsleeptime, MailSender, EmailEmpfaenger, Bilderpfad, Name_Kamera1, Name_Kamera2, IP_Kamera1, IP_Kamera2, IP_NAS, UserName_NAS, NAS_Zielpfad, Name_Kamera, IP_Kamera, Bilderliste, datum, zeit, dateiname_1, dateimitpfad1, dateiname_2, dateimitpfad2, i; /** * Beschreibe diese Funktion … */ function sendmail(von, an, betreff, text, bilder) { var attaches = []; for(var bild in bilder) { attaches.push({path: bilder[bild], cid: "image" + bild}); } console.log(JSON.stringify(attaches)); sendTo("email", { from: von, to: an, subject: betreff, html: text, attachments: attaches }); } function listsRepeat(value, n) { var array = []; for (var i = 0; i < n; i++) { array[i] = value; } return array; } Bildzaehler = 0; wgetsleeptime = 0.3; MailSender = 'iobroker@meinedomain.de'; EmailEmpfaenger = 'ich@meinedomain.de'; Bilderpfad = '/opt/iobroker/kameras/'; Name_Kamera1 = 'xx'; Name_Kamera2 = 'yy'; IP_Kamera1 = '192.168.xx.nn'; IP_Kamera2 = '192.168.yy.nn'; IP_NAS = '192.168.yy.nn'; UserName_NAS = 'gandalf_der_zarte'; NAS_Zielpfad = '/vol1/files/Bilder/Kameras/'; Name_Kamera = Name_Kamera1; IP_Kamera = IP_Kamera1; Bilderliste = listsRepeat('/opt/iobroker/kameras/noimage.jpg', 1); datum = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT"); // Ab hier Bilder holen zeit = formatDate(new Date(), "SS.mm.ss"); dateiname_1 = [datum,'_',zeit,'_','Uhr_',Name_Kamera,'_',Bildzaehler,'.jpg'].join(''); dateimitpfad1 = [Bilderpfad,Name_Kamera.toLowerCase(),'/',dateiname_1].join(''); exec((['wget --output-document ',dateimitpfad1,' \'http://',IP_Kamera,'/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot\''].join('')), function (error, result, stderr) { Bilderliste.splice(((Bilderliste.indexOf('/opt/iobroker/kameras/noimage.jpg') + 1) - 1), 0, dateimitpfad1); Name_Kamera = Name_Kamera2; IP_Kamera = IP_Kamera2; Bildzaehler = (typeof Bildzaehler == 'number' ? Bildzaehler : 0) + 1; zeit = formatDate(new Date(), "SS.mm.ss"); dateiname_2 = [datum,'_',zeit,'_','Uhr_',Name_Kamera,'_',Bildzaehler,'.jpg'].join(''); dateimitpfad2 = [Bilderpfad,Name_Kamera.toLowerCase(),'/',dateiname_2].join(''); exec((['wget --output-document ',dateimitpfad2,' \'http://',IP_Kamera,'/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot\'',' &&sleep ' + String(wgetsleeptime)].join('')), function (error, result, stderr) { Bilderliste.splice(((Bilderliste.indexOf('/opt/iobroker/kameras/noimage.jpg') + 1) - 1), 0, dateimitpfad2); Name_Kamera = Name_Kamera1; IP_Kamera = IP_Kamera1; Bildzaehler = (typeof Bildzaehler == 'number' ? Bildzaehler : 0) + 1; // hier Bilder geholt Bilderliste.pop(); sendmail(MailSender, EmailEmpfaenger, 'Testbetreff', 'TestBilder', Bilderliste); for (var i_index in Bilderliste) { i = Bilderliste[i_index]; exec(([['sleep ',10 + Math.random() * 5,' && scp '].join(''),i,[' ',UserName_NAS,'@',IP_NAS,':',NAS_Zielpfad,'Haustuer/'].join(''),datum,'/ && rm ' + String(i)].join(''))); console.log("exec: " + ([['sleep ',10 + Math.random() * 5,' && scp '].join(''),i,[' ',UserName_NAS,'@',IP_NAS,':',NAS_Zielpfad,'Haustuer/'].join(''),datum,'/ && rm ' + String(i)].join(''))); }; })})
Hab ich jetzt mal aus der Javascript Ansicht meines Blockly kopiert und es schickt eine Mail mit 2 Attachements. Jetzt müsste ich ja eigentlich "nur noch" diese Abhängigkeit auflösen und stattdessen mit dem await hantieren.
Es ist fast zu einfach...
Frank
Meinst Du mit Node 8+ das hier:
/opt/iobroker$ node --version
v8.16.0
ciao
frank -
ja!
Ich bin mir gerade nicht sicher, wo du hängst. Am besten mal ein Minimalbeispiel posten (ohne überflüssigen Schnickschnack).
// Du brauchst eine async-Funktion, die kannst du aber normal aufrufen async function wgetsfeuern() { // wichtig: let für block-scoped Variablen, sonst hast du den Ärger, // dass nur das letzte Bild hochgeladen wird for (let i = 0; i < 20; i++) { zeit = formatDate(new Date(), "SS.mm.ss"); dateiname_1 = [datum,'_',zeit,'_','Uhr_',Name_Kamera,'__',i,'.jpg'].join(''); dateimitpfad1 = [Bilderpfad,Name_Kamera.toLowerCase(),'/',dateiname_1].join(''); Bilderliste.splice(((Bilderliste.indexOf('/opt/iobroker/kameras/noimage.jpg') + 1) - 1), 0, dateimitpfad1); // await hält die Funktion an, bis execAsync wirklich fertig ist await execAsync(['wget --output-document ',dateimitpfad1,' \'http://',IP_Kamera,'/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot\'', ' &&sleep ' + String(wgetsleeptime)].join('')); } // Code hier wird nach allen exec-Befehlen ausgeführt. }
Das läuft soweit, dass alle Dateien auf dem Raspi rumliegen, aber aus mir nicht erkennbaren Gründen wird die List nicht entsprechend erweitert und es wird dadurch weder gemailt, noch kopiert.
Das mit dem alles gleichzeitig losfeuern ist total lästig, wenn man sequentiell denkt. Und Schleifen sind für mich sequentiell.
ciao
frank
Du hast eine komische Art, Strings zu verbinden. Erinnert mich irgendwie an Matlab.
Und das +1 - 1 versteh ich auch nicht. Ist es wichtig, wo die Bilder in der Liste eingefügt werden? Am Ende täte es auch ein.push(...)
Um ganz sicher zu gehen: Du rufst die Funktion auch auf, oder? Und wo verarbeitest du die Bilderliste? Nach dem Kommentar in Zeile 13 oder komplett außerhalb der Funktion? Letzeres wird auch mehr oder weniger sofort ausgeführt, ohne auf die
wget
s zu warten. -
genau genommen habe ich die Strings nicht so verbunden. Ich habe in Blockly die Javascript Ansicht eingeschaltet und dann copy-paste gemacht. Daher auch die interessante Art die Liste zu erweitern.
ciao
frank -
@lost-in-translation Ok das erklärts. Wie siehts aus mit den Fragen im zweiten Absatz meines Posts?
aufgerufen habe ich die Funktion. Die wgets werden offenbar auch ausgeführt, sonst hätte ich die Dateien nicht im Filesystem liegen. Den Rest muss ich nachgucken, wenn ich wieder Zugriff auf den Raspi habe
ciao
frank
Hat eigentlich schonmal jemand die persönlichen Daten in ein conf-File ausgelagert? Dann könnte man ein Skript viel einfacher sharen ohne mit dem Zensurstempel drüber zu rasen.
Vielleicht gehe ich aber auch grundsätzlich falsch an die Sache ran.
Was ich will:
von 2 Kameras jeweils 20 Bilder in 30 Sekunden holen.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich nach dem holen des Bildes so lange warten könnte bis 1,5 Sekunden vergangen sind. Also Bild Kamera 1 holen dauert 0,2 Sekunden -> 1,3 Sekunden Warten -> nächstes Bild (dauert 0,8 Sekunden -> 0,7 Sekunden warten -> nächstes Bild (dauert 2,7 Sekunden) -> 0Sekunden warten - >nächstes Bild ...
vor jedem Bild will ich einen Dateinamen mit aktuellem Zeitstempel darin erzeugen.
Das die Bilder von Kamera 1 und Kamera 2 parallel geholt werden, wäre für mich Ok. Oder auch jeweils hintereinander (hole Bild Kam1 (0,2s), hole Bild Kam 2 (0,2s), warte 1,1s, hole Bild2 Kam1 ...Also im Prinzip will ich pacen. Wenn das mit Blockly auch anders erreicht werden kann, dann wäre ich über Hinweise dankbar.
In Blockly ging es bisher so, dass ich den folgenden wget in die Ergebnisbehandlung des vorherigen gepastet habe und an den einzelnen wget noch einen sleep befehl angehängt habe. Der ist allerdings starr und würde sich nicht reduzieren, wenn der Download von der Kamera mal länger braucht.Vielleicht denke ich auch komplett falsch und sollte jeweils 20 timer setzen, die Bilder zu holen und einen weiteren, sie danach zu verschicken?
so weit mal meine Gedanken dazu, wo ich gerade den iobroker nicht zur Hand habe.
z.B. so:
// ... const wgetInterval = 1500; // ms function wait(ms) { return new Promise((resolve) => { setTimeout(resolve, ms); }); } for (let i = 0; i < 20; i++) { const startTime = Date.now(); await execAsync("Befehl..."); // Dauer des Befehls in ms ermitteln const duration = Date.now() - startTime; // Wenn der Befehl zu schnell war, bis zur Mindestzeit warten if (duration < wgetInterval) await wait(wgetInterval - duration); } // ...
