View-Wechsel mit Blockly und Instanzen ?
ich nutze ein Blockly um bei Aktiver Alarmanlage das View auf eine art "Sperrbildschirm" zu seitzen. Ein eigenes View welches nur zu sehen ist wenn Alarmanlage True ist.
Das wechseln klappt ABERIch habe ein 2. VIS Projekt für ein anderes Tablet. Dies wird nun auch gesteuert ...
Wie kann ich meinem Tablet im Flur was wechseln soll eine art Instanz ID zuteilen ? Unter tools gibt es da ja etwas.Ist das so überhaupt möglich ???
Mein Blockly
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on" id=";d}GjsMLLcf)L=yBYW3e" x="63" y="38"> <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.test</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="p.~AU4s)93jrxD9a-mcr"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="crt]td5k5j2zay;iD2-:"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="wvCk,QLe.)lajem:`Fj="> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="H?[v2S;3HAo@qhU.MDT["> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="b_)elZ|yd^!Gfh*q|iEY"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.control.instance</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="y){pIHWF9kw%/C[j6aNj"> <field name="TEXT">FFFFFFFF</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=")a|qBfFnQ[*k(8w|i}Mw"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.control.data</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Vqeb]nLLHjKUDODXu]oW"> <field name="TEXT">PINCODE_LAYER</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="q0#c1``U86phOx!Bno:m"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.control.command</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="gG|UgZ,q,sMG6{sg!RpU"> <field name="TEXT">changeView</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="N-4H8{Zn#JAFD4El+b3;"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="xCPX|pvJiNx)?h_c3eAc"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="i@9PzeHRBt49+`x~p~%N"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="D4n8bYZe~**W3]STB`Ha"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.control.instance</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="EgR`E):yTQXR7;J%Pyzl"> <field name="TEXT">FFFFFFFF</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="}SxmKy]2u-ufL_,~^eJf"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.control.data</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="g6[S^97-YJ6%O$0XUC7q"> <field name="TEXT">START</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="et?Py/Z||t_nmeO[da|Q"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.control.command</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="i!2Dvr}A#*Zwk)Vlf{{@"> <field name="TEXT">changeView</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
EDIT: Diese Browser ID scheint wohl doch nicht das zu sein was ich gedacht habe ... Muss ich hier nun wirklich mit ner neuen Instanz arbeiten vis.1 ??
