    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
      Zeige mal bitte deine Konfiguration
        Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Heute morgen allerdings nicht.
        Kann das an dem Trigger liegen.
        Die Beschreibung ist nicht ganz eindeutig.
        Das ist IMHO ein "no-Run Trigger", der bei dem eingestellten Wert den Rolladenlauf interdrückt.
        Der Eingestellte Wert (Checkbox) ist not checked=0; checked=1
        Ob es sinnvoll oder gewollt ist dass dieser Trigger auch beim Auffahren greift sei dahingestellt.
        Soll nur ein möglicher Erklärungsversuch sein
        SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
          @simatec
          Hier meine Einstellungen:
          Dein Trigger (Fensterkontakt von Xioami) schaltet genau andersrum. Von daher ist für den Adapter das Fenster offen
          Zustand des Auslösers muss also nicht aktiviert sein.
          Ich werde das in der nächsten Version noch anders und somit verständlicher umbauen.
          Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
          Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
          EDIT: Es ist heute morgen kein einziger Rolladen gefahren.
          Hattest du nicht hier im thread geschrieben, dass die shelly den Wert 100 für hoch und 0 für runter benötigen?
          In deiner Config ist es genau andersrum
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 @Homoran last edited by
            @Homoran
            Ja kann sein dass es an dem Trigger liegt. Aber dann dürfte nur der eine nicht hochfahren. Heute morgen waren aber alle unten.
            • simatec
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ich denke das müsste wir ändern ... Der Trigger sollte beim hochfahren nicht greifen.
              Es sollte nur nach der aktuellen Position geschaut werden.
              Sprich ist der Rolladen schon auf 100%, dann muss die ID nicht mehr gesetzt werden.
              • SWE1008
                SWE1008 @simatec last edited by
                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.
                Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.
                Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.
                • simatec
                  @SWeimar
                  OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
                  Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.
                  Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...
                  • SWE1008
                    @simatec
                    Ok, danke für deine Mühe und Geduld.
                    • simatec
                      @Homoran
                      Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                        @simatec
                        Nachher zu Hause
                          @simatec
                          Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
                          Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
                          Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
                          • simatec
                            @Homoran
                            Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
                              @simatec
                              Irgendwas mache ich noch falsch 😢
                              Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
                              Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                @Homoran
                                Zeig mal bitte deine Config dazu
                                Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
                                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Das ist ja eigentlich meine Domäne 😉 komme aber auch nicht dazu.
                                  kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                                  EDIT:
                                  Habe noch rumkonfiguriert.
                                  Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                                  • simatec
                                    @Homoran
                                    Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                                      @simatec
                                      Das hier?
                                      zwei Beispiele
                                      • simatec
                                        @Homoran
                                        Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
                                          @simatec
                                          Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                                          Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                                          Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                                          Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal 😉
                                            dos1973 @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            so ich habe nochmals eingerichtet
                                            Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                                            Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10556475
