    • simatec
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Ob es sinnvoll oder gewollt ist dass dieser Trigger auch beim Auffahren greift sei dahingestellt.
      Ich denke das müsste wir ändern ... Der Trigger sollte beim hochfahren nicht greifen.
      Es sollte nur nach der aktuellen Position geschaut werden.
      Sprich ist der Rolladen schon auf 100%, dann muss die ID nicht mehr gesetzt werden.
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by
        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.
        Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
        Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.
        Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
          @SWeimar
          OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
          Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.
          Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            @simatec
            Ok, danke für deine Mühe und Geduld.
            • simatec
              @Homoran
              Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                @simatec
                Nachher zu Hause
                  @simatec
                  Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
                  Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
                  Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
                  • simatec
                    @Homoran
                    Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
                      @simatec
                      Irgendwas mache ich noch falsch 😢
                      Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
                      Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                        @Homoran
                        Zeig mal bitte deine Config dazu
                        Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Das ist ja eigentlich meine Domäne 😉 komme aber auch nicht dazu.
                          kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                          EDIT:
                          Habe noch rumkonfiguriert.
                          Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                          • simatec
                            @Homoran
                            Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                              @simatec
                              Das hier?
                              zwei Beispiele
                              • simatec
                                @Homoran
                                Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
                                  @simatec
                                  Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                                  Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                                  Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                                  Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal 😉
                                    dos1973 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    so ich habe nochmals eingerichtet
                                    Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                                    Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                      @dos1973
                                      Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                                        dos1973 @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                                          @dos1973
                                          Rollladenhöhe bei Auslöser
                                            dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                                            @Homoran
                                            Sorry,
                                            ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                                            bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                                            332
                                            7408
                                            10556475
