    • SWE1008
      SWE1008 @simatec last edited by
      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.
      Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
      Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.
      Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
        @SWeimar
        OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
        Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.
        Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...
        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          @simatec
          Ok, danke für deine Mühe und Geduld.
          • simatec
            @Homoran
            Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              @simatec
              Nachher zu Hause
                @simatec
                Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
                Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
                Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
                • simatec
                  @Homoran
                  Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
                    @simatec
                    Irgendwas mache ich noch falsch 😢
                    Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
                    Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                      @Homoran
                      Zeig mal bitte deine Config dazu
                      Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Das ist ja eigentlich meine Domäne 😉 komme aber auch nicht dazu.
                        kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                        EDIT:
                        Habe noch rumkonfiguriert.
                        Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                        • simatec
                          @Homoran
                          Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                            @simatec
                            Das hier?
                            zwei Beispiele
                            • simatec
                              @Homoran
                              Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
                                @simatec
                                Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                                Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                                Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                                Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal 😉
                                  dos1973 @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  so ich habe nochmals eingerichtet
                                  Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                                  Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                                      dos1973 @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                                        @dos1973
                                        Rollladenhöhe bei Auslöser
                                          dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                                          @Homoran
                                          Sorry,
                                          ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                                          bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            @Homoran
                                            Sorry,
                                            Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
                                            Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                                            Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10556477
