    • SWE1008
      SWE1008 @simatec last edited by
      @simatec
      Ok, danke für deine Mühe und Geduld.
      • simatec
        @Homoran
        Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
          @simatec
          Nachher zu Hause
            @simatec
            Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
            Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
            Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
            • simatec
              @Homoran
              Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
                @simatec
                Irgendwas mache ich noch falsch 😢
                Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
                Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                  @Homoran
                  Zeig mal bitte deine Config dazu
                  Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das ist ja eigentlich meine Domäne 😉 komme aber auch nicht dazu.
                    kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                    EDIT:
                    Habe noch rumkonfiguriert.
                    Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                    • simatec
                      @Homoran
                      Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                        @simatec
                        Das hier?
                        zwei Beispiele
                        • simatec
                          @Homoran
                          Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
                            @simatec
                            Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                            Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                            Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                            Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal 😉
                              dos1973 @simatec last edited by
                              @simatec
                              so ich habe nochmals eingerichtet
                              Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                              Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                                  dos1973 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                                    @dos1973
                                    Rollladenhöhe bei Auslöser
                                      dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                                      @Homoran
                                      Sorry,
                                      ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                                      bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                                        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @Homoran
                                        Sorry,
                                        Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
                                        Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                                        Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                                          Achso
                                          wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
                                          dann kann ich mit
                                          "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                                          und mit
                                          "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
                                          Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
                                          kann ich dann den wert
                                          Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
                                          Alter Schwede ... 😉
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                            @dos1973
                                            Genau so ist es.
                                            Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
                                            332
                                            7408
                                            10556492
