      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec
      Nachher zu Hause
        @simatec
        Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
        Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
        Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
        • simatec
          @Homoran
          Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
            @simatec
            Irgendwas mache ich noch falsch 😢
            Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
            Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
              @Homoran
              Zeig mal bitte deine Config dazu
              Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Das ist ja eigentlich meine Domäne 😉 komme aber auch nicht dazu.
                kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                EDIT:
                Habe noch rumkonfiguriert.
                Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                • simatec
                  @Homoran
                  Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                    @simatec
                    Das hier?
                    zwei Beispiele
                    • simatec
                      @Homoran
                      Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
                        @simatec
                        Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                        Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                        Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                        Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal 😉
                          dos1973 @simatec last edited by
                          @simatec
                          so ich habe nochmals eingerichtet
                          Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                          Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                              dos1973 @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                                @dos1973
                                Rollladenhöhe bei Auslöser
                                  dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                                  @Homoran
                                  Sorry,
                                  ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                                  bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    @Homoran
                                    Sorry,
                                    Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
                                    Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                                    Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                                      Achso
                                      wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
                                      dann kann ich mit
                                      "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                                      und mit
                                      "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
                                      Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
                                      kann ich dann den wert
                                      Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
                                      Alter Schwede ... 😉
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        Genau so ist es.
                                        Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
                                          @simatec
                                          das wird schon 😉
                                          mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
                                          • simatec
                                            @simatec
                                            das wird schon 😉
                                            Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
                                            Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
                                            Danach wird Stück für Stück erweitert.
                                            BBTown SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556921
