    4. [Aufruf] Worx Adapter testen
    • lobomau
      lobomau @Meistertr last edited by lobomau
      @Meistertr ja, hatte davon gelesen, aber keine Lösung erkannt. Habe bisher 5000ms und 1000ms delay getestet.
      Edit: 10000ms ändert auch nichts. Danach mache ich mal die neue firmware drauf. Vielleicht liegt es daran?
      Edit2: mit firmware 3.51 funktioniert es!
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @lobomau last edited by
        @lobomau ja ich glaube in der 21 gibt es die Pause option nicht, demnach würde das edgecut auch nicht gehen. Versuch mal die aktuelle fw
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          hmanfred @Meistertr last edited by
          @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
          @hmanfred ja das ist so die app schickr einen Befehl an den Mäher, dass er den Status aktualisieren soll, würde mit dem Adapter auch gehen, aus Missbrauchsgründen habe ich dass aber raus gelassen.
          Dann haben wir es tatsächlich mit einem Bug zu tun.
          Ich benötige zeitnah nach dem Mähen der Rasenkante den Status. Grund: wenn die Kante gemäht ist, soll gleich eine Bgrenzungsdrahtschleife aktiviert werden, die den Mäher von einer Zone aussperrt, in der die Liegen stehen. Wenn der Adapter aber dauernd auf dem Status "Kantenmähung" steht, kriege ich das nicht mit und die Liegen werden durch die Gegend geschoben.
          Ob die weggeräumt sind, detektiere ich mit einem optischen Kontakt - das ist aber ein anderes Kapitel.
          Den Mäher zu zwingen, seinen Status zu aktualisieren, könnte ich doch auch, indem ich einen Datenpunkt beschreibe. 😉 Wenn ich das in einem Zeitfenster wiederholt mache , in dem voraussichtlich (vorher gestoppt) das Kantenmähen fertig ist, hätte ich den Status wieder. Nur ist das ja eigentlich auch Missbrauch... 😐
          • lobomau
            @Meistertr Ja, es war die firmware Version. Mit 3.51 funktioniert jetzt EdgeCut. Top!
            Nur bei weather kommt noch nichts.
            • Meistertr
              @lobomau kannst du mal einen debug log vom start schicken
              • Meistertr
                Meistertr Developer @hmanfred last edited by
                @hmanfred wenn du hier eh mit einem script arbeitest, kannst du ja auch die Kanten über edgecut mähen lassen, dann bekommst du ja auch das Status update. und nicht über die WochenTage..
                  hmanfred @Meistertr last edited by hmanfred
                  Ja, werde ich wohl tun müssen. Bisher reagiert das Script nur auf den Status und schaltet Zone 2 zu oder weg.
                  Ich lasse ja normalerweise möglichst viel Funktionalität im jeweiligen Gewerk. Wenn ioBroker - warum auch immer - mal nicht (mehr) läuft, sollte der Mäher dennoch brav seine Arbeit machen.
                  Vermutlich werde ich das so machen:
                  • Im Mäher ist alles so programmiert, dass er alles selbstständig macht. MowTimeExtend wird auf -100% gesetzt. Damit bleibt er von sich aus zu Hause.
                  • Das regelmäßige Mähen inkl. Kantenschnitt wird per Scripte gesteuert.
                  • Wenn dann mal was is, muss in der App die Zeitkorrektur nur wieder auf 0% gesetzt werden und der Mäher arbeitet unabhängig.
                  Übrigens:
                  MowTimeExtend auf -100% (Minus!) ist aus meiner Sicht die einzige / sinnvollste Möglichkeit, den Mäher stillzulegen.
                    alf4711 last edited by
                    ich würde gerne den Status von
                    error state "Upside down 1" gerne an Homematic übertragen.
                    Dort habe ich bereits eine Systemvariable angelegt. Als Zahl (weil in IObroker so hinterlegt = Zahl), aber auch als Zeichenkette etc.
                    Das Feld wird nicht befüllt.
                    Jemand eine Idee?
                    Dankeschön, Gruß, Jörg
                    P.S. Test Edge Cutting läuft... 🙂
                      hmanfred @alf4711 last edited by
                      @alf4711
                      Wie machst du denn die Übertragung?
                      Ich schreibe den Status in eine SV der HM mit folgendem Blockly:
                      "Rasenmaeher Status" ist die SV in Homematic.
                        @Meistertr Ich hatte jetzt mal Gelegenheit, das Kantenmähen zu testen.
                        Mit Version 0.2.0 fuhr der Mäher ja ca. 4,5 m aus der LS und suchte dann aber den Begrenzungsdraht, weil er an einer Ecke stand.
                        Mit der 0.3.0 und Standarddelay von 5000mS fährt er jetzt ca. 8 m raus, beginnt aber (weil er auf einem geraden Stück steht) brav mit dem Kantenmähen.
                        Leider ändert sich daran auch nichts, wenn ich den Delay auf 1000 mS stelle. Er fährt an die gleiche Stelle, ca. 8 m. ☹
                          Mit der 0.3.1 fährt er, bei Edgecutverzögerung von 1000 mS ca. 1,5 m aus der Station und beginnt. Prima!😊
                          Um das weiter zu optimieren, habe ich mal 500mS eingestellt. Dabei gab es kaum einen Unterschied zu vorher - mit Wohlwollen 20 cm weniger, was evtl. auch im Rahmen der Toleranzen (verschiedene zusätzliche Delays durch den Umweg über die Cloud) liegen könnte.
                          Weitere Tests konnte ich erst mal nicht machen.
                          Danke für die Arbeit!
                            alf4711 @Meistertr last edited by
                            Hallo !
                            Das mit dem kantenmodus funktioniert !
                            Danke !
                            Zwei Fragen:
                            1. möchte mehrere Zonen einrichten. Aber nicht über den Landroid sondern über iobeoker: gibt es eine Möglichkeit wie ich dem Landroid sagen kann das er zb 17m fahren soll und dann mit mähen beginnen soll?
                            2. was muss ich mit den begrezungsdrähten beachten? Dürfen diese bis zur zone direkt nebeneinander liegen oder muss ein Abstand eingehalten werden?
                            Ich danke euch für die Hilfe !
                            Gruß Jörg
                              Nachtrag:
                              In den Objekte gibt es verschiedene Positionen wie z. B. Area.
                              Könnte ich darüber beispielsweise Area0 auf 20m stellen. und dann über startsequenz: 00000000 stellen.
                              nachmittags, wenn z. B. area1 gemährt werden soll, dann auf 40m und startseqzenz auf 11111111
                              Funktionert das oder hat jemand eine besser idee?
                              danke... 🙂
                                habe mal startpunkte über den landroid festgelegt.
                                Änderbar sind die Werte....
                                  @alf4711
                                  es reicht, wenn man actualarea und séquence alles auf 0 lässt und vor dem Start einfach bei area0 den Startpunkt einträgt.
                                    alf4711 @hmanfred last edited by
                                    @hmanfred
                                    Super vielen Dank !
                                    Das funktioniert.
                                    Klasse.
                                    Jetzt die nächste frage:
                                    Wie kann ich den Landroid starten und diesen dann zu Meter 23 schicken.
                                    Die habe das heute über den Calendar in der Landroid App gelöst:
                                    Mähe Montag 18.30 bis 22.00 Uhr
                                    In iobroker area0 und Sequence 0000000
                                    Ich möchte aber das ich das komplett über iobeoker lösen kann. In den calender des Landroid über iobroker kann ich zwar was ändern, die Daten werden aber nach ca 10sek wieder auf den Wert welcher in der Landroid App hinterlegt ist geändert.
                                    Habt ihr eine Lösung parat ?
                                    Danke 🙏
                                    Top Forum !
                                    Gruß Jörg
                                      alf4711 @alf4711 last edited by
                                      Keiner eine Idee????
                                      Sind die Werte im calendar nicht änderbar?
                                        hmanfred @alf4711 last edited by hmanfred
                                        @alf4711
                                        Möglicherweise hast du mich nicht verstanden.
                                        Wenn du dort:
                                        einen Wert einträgst und alle nachfolgenden Werte auf 0 bzw., 0,0,0,... lässt, fährt der Mäher mit ändern von Start/stop auf True dorthin und beginnt zu mähen.
                                        Was im Kalender steht ist wurscht - m.M.n. sogar kontraproduktiv.
                                        Die aus meiner Sicht sauberste Steuerung über ioBroker sieht so aus:
                                        • der Datenpunkt mowTimeExtend steht auf -100% (MINUS 100!). Damit ist der Kalender ausgeschaltet, egal, was drin steht.
                                        • Per Script in ioBroker wird der Startpunkt in Metern gesetzt (siehe oben) und Start/Stop auf True
                                        • Das gleiche Script setzt nach der gewünschten Zeit Start/Stop auf False
                                          Fertig.
                                        Dass Einträge im den Kalenderdatenpunkten nicht übernommen werden ist allerdings m.E. entweder ein Problem mit dem Schreiben in die Worx-Cloud oder ein Bug im Adapter.
                                          Tipp:
                                          holt euch die DeskApp.
                                          Damit könnt ihr alles, was die APP bzw. der Adapter macht, auch machen bzw. kontrollieren.
                                          Interessant ist auch, dass man dort den kompletten Mqtt-Dialog sieht. Der ist mit ein wenig herumprobieren und Vergleichen mit den interpretierten Werten gut lesbar.
                                          Vor allem hat man dann auf einer Oberfläche zwei Applikationen, deren Wirkung und Rückwirkung man vergleichen kann.
                                            skokarl last edited by
                                            Hallo Männers, am WE gibts meinen M500 sofern alles klappt. Hoffe der Mäher ist ok, und der Adapter wird ihn bedienen können.
                                            Gruss Bernd
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kress landroid landroid-s worx
                                            16
                                            150
                                            19309
