      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift .
      Das ist ja eigentlich meine Domäne 😉 komme aber auch nicht dazu.
      Zeig mal bitte deine Config dazu
      kommt gleich, im Moment bin ich daran:
      EDIT:
      Habe noch rumkonfiguriert.
      Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
        @Homoran
        Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
          @simatec
          Das hier?
          zwei Beispiele
          • simatec
            @Homoran
            Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
              @simatec
              Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
              Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
              Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
              Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal 😉
                dos1973 @simatec last edited by
                @simatec
                so ich habe nochmals eingerichtet
                Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                  Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                    dos1973 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                      @dos1973
                      Rollladenhöhe bei Auslöser
                        dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                        @Homoran
                        Sorry,
                        ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                        bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @Homoran
                          Sorry,
                          Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
                          Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                          Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                            Achso
                            wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
                            dann kann ich mit
                            "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                            und mit
                            "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
                            Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
                            kann ich dann den wert
                            Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
                            Alter Schwede ... 😉
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                              @dos1973
                              Genau so ist es.
                              Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
                                @simatec
                                das wird schon 😉
                                mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
                                • simatec
                                  @simatec
                                  das wird schon 😉
                                  Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
                                  Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
                                  Danach wird Stück für Stück erweitert.
                                  BBTown SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    meine sind heute Abend runter gefahren... mal sehen morgen früh
                                    • BBTown
                                      BBTown @simatec last edited by
                                      @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                                      Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                                      Ebenso bei den Auslösern 😞
                                      D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dos1973 @BBTown last edited by
                                        @BBTown sehr guter Vorschlag, habe ich mir auch gedacht...
                                        • SWE1008
                                          SWE1008 last edited by
                                          Meine sind heute morgen alle hoch gefahren. Passt alles!
                                            Passt nicht wirklich, leider.
                                            Habe die Level geloggt.
                                            Irgendwas "zuckt" da.
                                            Anscheinend ist der Zustand für die Beschattung vor dem morgendlichen hochfahren erreicht, bin mir aber noch nicht sicher.
                                            Aber eventuell habe ich noch immer Probleme mit der Konfig.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557001
