      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
      @simatec
      Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
      Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
      Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
      Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal 😉
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec
        so ich habe nochmals eingerichtet
        Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
        Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
            dos1973 @Homoran last edited by
            @Homoran
            die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
              @dos1973
              Rollladenhöhe bei Auslöser
                dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                @Homoran
                Sorry,
                ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                  Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @Homoran
                  Sorry,
                  Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
                  Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                  Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                    Achso
                    wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
                    dann kann ich mit
                    "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                    und mit
                    "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
                    Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
                    kann ich dann den wert
                    Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
                    Alter Schwede ... 😉
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                      Genau so ist es.
                      Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
                        @simatec
                        das wird schon 😉
                        mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
                        • simatec
                          @simatec
                          das wird schon 😉
                          Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
                          Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
                          Danach wird Stück für Stück erweitert.
                          BBTown SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            meine sind heute Abend runter gefahren... mal sehen morgen früh
                            • BBTown
                              BBTown @simatec last edited by
                              @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                              Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                              Ebenso bei den Auslösern 😞
                              D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @BBTown last edited by
                                @BBTown sehr guter Vorschlag, habe ich mir auch gedacht...
                                • SWE1008
                                  SWE1008 last edited by
                                  Meine sind heute morgen alle hoch gefahren. Passt alles!
                                    Passt nicht wirklich, leider.
                                    Habe die Level geloggt.
                                    Irgendwas "zuckt" da.
                                    Anscheinend ist der Zustand für die Beschattung vor dem morgendlichen hochfahren erreicht, bin mir aber noch nicht sicher.
                                    Aber eventuell habe ich noch immer Probleme mit der Konfig.
                                      dos1973 @SWE1008 last edited by
                                      @SWeimar ich kann auch erfolgreich "hochfahren" melden...
                                      • SWE1008
                                        SWE1008 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Ich habe eine Frage zur Konfiguration: Was muss ich einstellen damit im Wohnbereich die Fenster zum Sonnenuntergang runter fahren und die Türe zu einer gewissen Zeit (23:00 Uhr) runter fährt?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                                          @SWeimar
                                          Die Fenster im Wohnbereich auf sunset für das runterfahren stellen und die Tür auf Wohnbereich bei runterfahren stellen. Im Tab Wohnbereich dann die 23:00 Uhr als Zeit zum runterfahren vorgeben.
                                          • simatec
                                            Ab sofort ist der Version 0.2.6 im Github und auf npm verfügbar ...
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                            Changelog
                                            0.2.6 (14.06.2019)
                                            • (simatec) Outdoor temperature per roller shutter configurable
                                            • (simatec) Light sensor per roller shutter configurable
                                            • (simatec) Changes in the menu
                                            • (simatec) Changes in the translations
                                            • (simatec) Changes in sun control
                                            • (simatec) Bugfix
                                            • (simatec) Added translations
                                            • (simatec) Tables changed
                                            Danke für euer Feedback ... 😉
                                            332
                                            7408
                                            10561326
