    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
      Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus
      Wohin?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
          @sigi234
          Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
            piet last edited by
            mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
            Ich benutze das Script von paul53.
            Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
            Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
            Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
            Anzeige Date:
            root@iobroker:/etc/default# date
            Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
            Zeitzone:
            root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                  Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
              Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                    RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
             Network time on: yes
            NTP synchronized: yes
             RTC in local TZ: no
            Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
            Vielen Dank
              PrinzEisenherz1 @piet last edited by
              @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
              setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
              setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
              Gruß Johnny
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • BBTown
                BBTown @PrinzEisenherz1 last edited by
                @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                  piet last edited by
                  Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                    das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                    Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                    setState(idSonnenaufgang,.............
                    setState(idSonnenuntergang,........
                    Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                    • BBTown
                      @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                      derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                        paul53 @BBTown last edited by
                        @BBTown sagte:
                        Dafür diese
                               setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • BBTown
                          BBTown @paul53 last edited by BBTown
                          @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                          in etwa so?
                          setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                          paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @BBTown sagte:
                            Probier es aus ! Ich habe das Problem mit der 12-h-Anzeige nicht.
                            • BBTown
                              BBTown @BBTown last edited by BBTown
                              Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt. 👍
                              Zeile 303 des Scriptes von paul53
                                piet last edited by
                                Bei mir auch
                                Vielen Dank
                                • Spegeli
                                  Spegeli @darkiop last edited by
                                  @darkiop sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                                  Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
                                  https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
                                  Sehr schönes Script.
                                  Die gespeicherte Zeit bevorzuge ich Persönlich ohne die Sekunden Angabe aber das konnte ich ja schnell ändern.
                                  Schon Fortschritte gemacht was die "nächste Tageszeit" angeht?
                                  • 0
                                    0018 last edited by 0018
                                    ich bekomme bei mir leider die Sekunden nicht angezeigt.
                                    Egal ob ich const sec = true; oder false mache, es ändert sich leider nichts. Habe auch die Objekte mal gelöscht und dann umgestellt, aber keine Änderung. Habe JS 4.1.13.
                                    EDIT: Nach einem Systemneustart klappt es jetzt!
                                      JavaMafia last edited by
                                      Guten Abend,
                                      gibt es auch die Möglichkeit das Tageszeit Script in Blockly um zuschreiben?
                                      Das mit die Tageszeit als Klartext angezeigt wird (Bsp. Morgens, Mittags,...)
                                      Bekomme jetzt nur die Zeiten hin, wann diese Ereignisse sind (Morgendämmerung 4:31)
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        Habe dieses Skript bei mir laufen ( nicht von mir ).
                                        Würde diese reichen !?
                                        const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                        const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                        const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                        // TAGESZEITEN - T E I L
                                        // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                        const tageszeiten = ["Nacht",
                                                            "Morgendämmerung",
                                                            "Sonnenaufgang",
                                                            "Morgen",
                                                            "Vormittag",
                                                            "Mittag",
                                                            "Nachmittag",
                                                            "Abend",
                                                            "Sonnenuntergang",
                                                            "Abenddämmerung"
                                        const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                             idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                        createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                           desc: "Name der Tageszeit",
                                           type: "string"
                                        createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                           name: "nächste Tageszeit",
                                           desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                           type: "string"
                                        function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                           var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                           // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                           nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                           setState(idTageszeit, akt);
                                           setState(idTageszeitNext, nxt);
                                           log("neue Tagezeit: " + akt);
                                           log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                        // Nacht
                                        schedule({
                                           astro: "nauticalDusk",
                                           shift: 45
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(0);
                                        // Morgengdämmerung
                                        schedule({
                                           astro: "nauticalDawn",
                                           shift: -45
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(1);
                                        // Sonnenaufgang
                                        schedule({
                                           astro: "sunrise"
                                        }, function() {
                                           neue_tageszeit(2);
                                        // Morgen
                                        schedule({
                                           astro: "sunriseEnd"
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(3);
                                        // Vormittag
                                        schedule({
                                           astro: "goldenHourEnd",
                                           shift: 60
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(4);
                                        // Mittag
                                        schedule({
                                           astro: "solarNoon",
                                           shift: -30
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(5);
                                        // Nachmittag
                                        schedule({
                                           astro: "solarNoon",
                                           shift: 30
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(6);
                                        // Abend
                                        schedule({
                                           astro: "goldenHour",
                                           shift: -60
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(7);
                                        // Sonnenuntergang
                                        schedule({
                                           astro: "sunsetStart",
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(8);
                                        // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                        schedule({
                                           astro: "sunset"
                                        }, function () {
                                           neue_tageszeit(9);
                                        // A S T O - T E I L
                                        /* Objekt Astrotag
                                          Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                          Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                        const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                        // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                        const astrotime = {
                                           "elements" : [
                                               // Astrotag beginnt
                                                   "fname" : "sunrise", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Sonnenaufgang",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunrise",
                                                       "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                                   "astroday" : true //during astroday
                                                   "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "End of sunrise",
                                                       "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                                   "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "End of golden hour",
                                                       "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                                   "fname" : "solarNoon", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Solar noon",
                                                       "desc" : "sun is in the highest position"
                                                   "fname" : "goldenHour", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Golden hour",
                                                       "desc" : "evening golden hour starts"
                                                   "fname" : "sunsetStart", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunset starts",
                                               // Astronacht beginnt
                                                   "fname" : "sunset", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Sonnenuntergang",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunset",
                                                       "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                                   "astroday" : false //during astronight
                                                   "fname" : "dusk",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Abenddämmerung",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Dusk",
                                                       "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                                   "fname" : "nauticalDusk",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Nautical dusk",
                                                       "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                                   "fname" : "nadir",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Nadir",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Nadir",
                                                       "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                                   "fname" : "nauticalDawn",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Nautical dawn",
                                                       "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                                   "fname" : "dawn",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Morgendämmerung",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "dawn",
                                                       "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                        function writeAstroTimes(i) {
                                           // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                           var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                           // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                           var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                           createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                               name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                               desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                               type: "string"
                                           setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                               var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                                   temp;
                                               var today = new Date();
                                               //var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                               var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                                               var next_event;
                                               if (astrotag) {
                                                   // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                               } else {
                                                   // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                               var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                               temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                           }, 3 * 1000);
                                        // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                        function checkSec (zeit) {
                                           if (!sec) {
                                               var newString_arr = zeit.split(":");
                                               var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                               return (newString);
                                           } else return (zeit);
                                        function getAstroday() {
                                           // Astrotag bestimmen (boolean)
                                           createState(idAstrotag, false, fC, {
                                               type: "boolean",
                                               desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                           setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                        function iterateAstrotimes() {
                                           // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                           for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                               writeAstroTimes(i);
                                        // Astrotag checken
                                        schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                           getAstroday();
                                           iterateAstrotimes();
                                        getAstroday();
                                        event("Javascript Instanz Astro Tageszeiten neu gestartet");
                                          JavaMafia @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          bekomme in Zeile 21 einen Fehler angezeigt
                                          • javascript.0 script.js.common.Test_Tag compile failed: at script.js.common.Test_Tag:21
                                          paul53 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @JavaMafia last edited by
                                            @JavaMafia sagte:
                                            Wenn Javascript code nicht in Code tags gepostet wird, können sich Fehler einschleichen.
                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            349
                                            91728
