    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
      @sigi234
      Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
      Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
        piet last edited by
        mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
        Ich benutze das Script von paul53.
        Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
        Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
        Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
        Anzeige Date:
        root@iobroker:/etc/default# date
        Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
        Zeitzone:
        root@iobroker:/etc/default# timedatectl
              Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
          Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
         Network time on: yes
        NTP synchronized: yes
         RTC in local TZ: no
        Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
        Vielen Dank
          PrinzEisenherz1 @piet last edited by
          @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
          setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
          setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
          Gruß Johnny
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • BBTown
            BBTown @PrinzEisenherz1 last edited by
            @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
              piet last edited by
              Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                setState(idSonnenaufgang,.............
                setState(idSonnenuntergang,........
                Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                • BBTown
                  @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                  derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                    paul53 @BBTown last edited by
                    @BBTown sagte:
                    Dafür diese
                           setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BBTown
                      BBTown @paul53 last edited by BBTown
                      @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                      in etwa so?
                      setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                      paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @BBTown sagte:
                        Probier es aus ! Ich habe das Problem mit der 12-h-Anzeige nicht.
                        • BBTown
                          BBTown @BBTown last edited by BBTown
                          Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt. 👍
                          Zeile 303 des Scriptes von paul53
                            piet last edited by
                            Bei mir auch
                            Vielen Dank
                            • Spegeli
                              Spegeli @darkiop last edited by
                              @darkiop sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                              Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
                              https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
                              Sehr schönes Script.
                              Die gespeicherte Zeit bevorzuge ich Persönlich ohne die Sekunden Angabe aber das konnte ich ja schnell ändern.
                              Schon Fortschritte gemacht was die "nächste Tageszeit" angeht?
                              • 0
                                0018 last edited by 0018
                                ich bekomme bei mir leider die Sekunden nicht angezeigt.
                                Egal ob ich const sec = true; oder false mache, es ändert sich leider nichts. Habe auch die Objekte mal gelöscht und dann umgestellt, aber keine Änderung. Habe JS 4.1.13.
                                EDIT: Nach einem Systemneustart klappt es jetzt!
                                  JavaMafia last edited by
                                  Guten Abend,
                                  gibt es auch die Möglichkeit das Tageszeit Script in Blockly um zuschreiben?
                                  Das mit die Tageszeit als Klartext angezeigt wird (Bsp. Morgens, Mittags,...)
                                  Bekomme jetzt nur die Zeiten hin, wann diese Ereignisse sind (Morgendämmerung 4:31)
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    Habe dieses Skript bei mir laufen ( nicht von mir ).
                                    Würde diese reichen !?
                                    const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                    const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                    const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                    // TAGESZEITEN - T E I L
                                    // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                    const tageszeiten = ["Nacht",
                                                        "Morgendämmerung",
                                                        "Sonnenaufgang",
                                                        "Morgen",
                                                        "Vormittag",
                                                        "Mittag",
                                                        "Nachmittag",
                                                        "Abend",
                                                        "Sonnenuntergang",
                                                        "Abenddämmerung"
                                    const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                         idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                    createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                       desc: "Name der Tageszeit",
                                       type: "string"
                                    createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                       name: "nächste Tageszeit",
                                       desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                       type: "string"
                                    function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                       var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                       // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                       nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                       setState(idTageszeit, akt);
                                       setState(idTageszeitNext, nxt);
                                       log("neue Tagezeit: " + akt);
                                       log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                    // Nacht
                                    schedule({
                                       astro: "nauticalDusk",
                                       shift: 45
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(0);
                                    // Morgengdämmerung
                                    schedule({
                                       astro: "nauticalDawn",
                                       shift: -45
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(1);
                                    // Sonnenaufgang
                                    schedule({
                                       astro: "sunrise"
                                    }, function() {
                                       neue_tageszeit(2);
                                    // Morgen
                                    schedule({
                                       astro: "sunriseEnd"
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(3);
                                    // Vormittag
                                    schedule({
                                       astro: "goldenHourEnd",
                                       shift: 60
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(4);
                                    // Mittag
                                    schedule({
                                       astro: "solarNoon",
                                       shift: -30
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(5);
                                    // Nachmittag
                                    schedule({
                                       astro: "solarNoon",
                                       shift: 30
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(6);
                                    // Abend
                                    schedule({
                                       astro: "goldenHour",
                                       shift: -60
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(7);
                                    // Sonnenuntergang
                                    schedule({
                                       astro: "sunsetStart",
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(8);
                                    // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                    schedule({
                                       astro: "sunset"
                                    }, function () {
                                       neue_tageszeit(9);
                                    // A S T O - T E I L
                                    /* Objekt Astrotag
                                      Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                      Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                    const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                    // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                    const astrotime = {
                                       "elements" : [
                                           // Astrotag beginnt
                                               "fname" : "sunrise", // function name
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Sonnenaufgang",
                                                   "nxt" : "nächster",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Sunrise",
                                                   "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                               "astroday" : true //during astroday
                                               "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                   "nxt" : "nächstes",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "End of sunrise",
                                                   "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                               "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                   "nxt" : "nächstes",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "End of golden hour",
                                                   "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                               "fname" : "solarNoon", // function name
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                   "nxt" : "nächster",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Solar noon",
                                                   "desc" : "sun is in the highest position"
                                               "fname" : "goldenHour", // function name
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                   "nxt" : "nächste",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Golden hour",
                                                   "desc" : "evening golden hour starts"
                                               "fname" : "sunsetStart", // function name
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                   "nxt" : "nächster",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Sunset starts",
                                           // Astronacht beginnt
                                               "fname" : "sunset", // function name
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Sonnenuntergang",
                                                   "nxt" : "nächster",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Sunset",
                                                   "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                               "astroday" : false //during astronight
                                               "fname" : "dusk",
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Abenddämmerung",
                                                   "nxt" : "nächste",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Dusk",
                                                   "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                               "fname" : "nauticalDusk",
                                               "de" : {
                                                   "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                                   "nxt" : "nächste",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Nautical dusk",
                                                   "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                               "fname" : "nadir",
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Nadir",
                                                   "nxt" : "nächster",
                                                   "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Nadir",
                                                   "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                               "fname" : "nauticalDawn",
                                               "de" : {
                                                   "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                   "nxt" : "nächste",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "Nautical dawn",
                                                   "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                               "fname" : "dawn",
                                               "de" : {
                                                   "name" : "Morgendämmerung",
                                                   "nxt" : "nächste",
                                                   "desc" : ""
                                               "en" : {
                                                   "name" : "dawn",
                                                   "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                    function writeAstroTimes(i) {
                                       // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                       var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                       // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                       var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                       createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                           name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                           desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                           type: "string"
                                       setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                           var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                               temp;
                                           var today = new Date();
                                           //var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                           var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                                           var next_event;
                                           if (astrotag) {
                                               // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                               next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                           } else {
                                               // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                               next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                           var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                           temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                       }, 3 * 1000);
                                    // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                    function checkSec (zeit) {
                                       if (!sec) {
                                           var newString_arr = zeit.split(":");
                                           var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                           return (newString);
                                       } else return (zeit);
                                    function getAstroday() {
                                       // Astrotag bestimmen (boolean)
                                       createState(idAstrotag, false, fC, {
                                           type: "boolean",
                                           desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                       setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                    function iterateAstrotimes() {
                                       // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                       for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                           writeAstroTimes(i);
                                    // Astrotag checken
                                    schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                       getAstroday();
                                       iterateAstrotimes();
                                    getAstroday();
                                    event("Javascript Instanz Astro Tageszeiten neu gestartet");
                                      JavaMafia @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      bekomme in Zeile 21 einen Fehler angezeigt
                                      • javascript.0 script.js.common.Test_Tag compile failed: at script.js.common.Test_Tag:21
                                      paul53 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        paul53 @JavaMafia last edited by
                                        @JavaMafia sagte:
                                        Wenn Javascript code nicht in Code tags gepostet wird, können sich Fehler einschleichen.
                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @JavaMafia last edited by
                                          @JavaMafia
                                          Sorry mein Fehler ,habe es geändert !
                                            JavaMafia @paul53 last edited by
                                            habe ich mir schon fast gedacht. leider ist meine Kenntnis was Java betrift nicht mehr so gut
                                            349
                                            91721
