    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • dontobi
      dontobi last edited by
      Ich versuche gerade eine Custom Card zu verwenden. Genauer gesagt diese hier...
      https://github.com/kalkih/mini-graph-card
      Hier ist mein Code:
      type: 'custom:mini-graph-card'
      icon: mdi:server
      entities:
        - entity: sensor.System_CPU_Load1
        - entity: sensor.System_CPU_Load5
        - entity: sensor.System_CPU_Load15
      Als Fehlermeldung bekomme ich dann das hier:
      Custom element doesn't exist: mini-graph-card.
        "type": "custom:mini-graph-card",
        "name": "CPU Load",
        "icon": "mdi:server",
        "entities": [
            "entity": "sensor.System_CPU_Load1",
            "name": "Load 1"
            "entity": "sensor.System_CPU_Load5",
            "name": "Load 5"
            "entity": "sensor.System_CPU_Load15",
            "name": "Load 15"
      Die JS Datei habe ich im Admin per Drag & Drop eingespielt und der Adapter wurde neugestartet.
      Vielleicht mache ich etwas falsch oder die Custom Card klappt nicht.
      sigi234 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @dontobi last edited by
        @dontobi sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Wohin genau?
        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dontobi
          dontobi @sigi234 last edited by
          @sigi234 geh Mal in die Instanz Einstellungen. Ist dort selbsterklärend.
          Und ich hab noch etwas festgestellt. Die Weather Card geht auch mit Weatherunderground, jedoch werden da (genauso wie bei yr.no) keine Icons angezeigt. Hat einer die Wetter Karte mit Icons am laufen?
          • Bluefox
            Bluefox @dontobi last edited by Bluefox
            Участник @dontobi написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            icon: mdi:server
            entities:
            • entity: sensor.System_CPU_Load1
            • entity: sensor.System_CPU_Load5
            • entity: sensor.System_CPU_Load15
            Welche Datei hast du uploaded?
            Diese hier: https://github.com/kalkih/mini-graph-card/releases/download/v0.4.3/mini-graph-card-bundle.js
            9da95f1c-cf27-44e5-9683-54b0fcad1d84-image.png35c86934-2cdf-4af4-a15d-5a4251a10b86-image.png
              mandragora last edited by
              Hallo Leute,
              Vielen Dank für die Info.
              Hab noch wie ihr schon vermutet eine alte Version drauf
              Ich hab iobroker auf einer Synology unter Docker laufen.
              node hab ich bereits auf die 10.16.0 bringen können.
              Kann mir jemand eventuell noch sagen wie ich gefahrlos (Backup mit Backitup ist vorhanden) ein Update von nodejs und npm machen kann ?
              Hab schon einiges hier gefunden aber hab ein wenig die Scheu das was schiefgehen könnte.
              Müsste es so funktionieren ?
              iobroker stop
              apt-get --purge remove node nodejs
              apt-get autoremove
              reboot
              Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              reboot
              Vielen Dank nochmals
              lg
              mandragora
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox @mandragora last edited by
                @mandragora https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                  Gerni last edited by Gerni
                  Bin gespannt, auf die schnelle sieht es gut aus. Hoffe nur, dass es besser als Material UI wird. Da werden, trotz zugewiesen Räumen usw usw nicht alle Geräte angezeigt.
                  Mal sehen was dieser Adapter kann.
                  Update:
                  Soeben installiert und versucht zwei identisch eingerichtete Temp Sensoren von Xiaomi einzubinden. Einer geht. Einer nicht und wird in der Auswahl schon erst gar nicht angezeigt.
                  UpDate 2:
                  Schaltet man in iobroker wird der Status nicht übergeben.
                  Ist ja noch ein Test aber selbe Probleme wie bei Material bisher aber an sich schon cooler von der Bedienung!
                  • dontobi
                    dontobi @Bluefox last edited by
                    @Bluefox ja, genau den. Hab ich was falsch gemacht?
                    • chmilli1
                      chmilli1 last edited by Jey Cee
                      Hallo !
                      Ich bekomme Ihn nicht einmal installiert.....
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'https://www.home-assistant.io/lovelace/',
                      1 verbose cli   '--production',
                      1 verbose cli   '--save',
                      1 verbose cli   '--prefix',
                      1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                      2 info using npm@6.4.1
                      3 info using node@v8.16.0
                      4 verbose npm-session 675c4ef117ea92cb
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 http fetch GET 200 https://www.home-assistant.io/lovelace/ 55ms (from cache)
                      8 silly fetchPackageMetaData error for https://www.home-assistant.io/lovelace/ Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 6676ms
                      11 verbose stack Error: Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                      11 verbose stack     at BB.join (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/finalize-manifest.js:162:23)
                      11 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                      11 verbose stack     at Holder$5._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:14:44)
                      11 verbose stack     at Holder$5.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:29:30)
                      11 verbose stack     at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:14:16), <anonymous>:6:20)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:566:21)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
                      11 verbose stack     at Async._drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
                      11 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
                      11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                      11 verbose stack     at runCallback (timers.js:810:20)
                      11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      11 verbose stack     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      12 verbose cwd /
                      13 verbose Linux 4.15.0-20-generic
                      14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://www.home-assistant.io/lovelace/" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      15 verbose node v8.16.0
                      16 verbose npm  v6.4.1
                      17 error code ENOPACKAGEJSON
                      18 error package.json Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                      19 error package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                      20 verbose exit [ 1, true ]
                      MOD Edit Jey Cee: Bitte Code und logs in code Tags packen
                      thewhobox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • thewhobox
                        thewhobox @chmilli1 last edited by
                        @chmilli1 Du benutzt den falschen Link.
                        Das was du eingibst ist nicht der Github link sondern einfach nur die Infoseite von lovelance.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                        Das ist der richtige.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @chmilli1 last edited by
                          @chmilli1
                          https://forum.iobroker.net/topic/23156/lovelace-in-iobroker-installieren/2
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by
                            Bei mir werden einige Aufzählungen, z.B. Lampen die definiert sind in Aufzählungen nicht angezeigt?
                            Nutze Material Ui, da sind sie alle vorhanden.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                              @marcuskl
                              Raum und Funktion zugeordnet?
                              • marcuskl
                                Jap, habs sogar nochmal geprüft aber passt alles.
                                Sonst würde es ja im Material Ui Adapter auch net gehen.
                                  @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                  der Adapter ist noch sehr neu, habe ich auch. Da musst du experimentieren. Vielleicht ist manches noch nicht implementiert.
                                    Raducanu last edited by
                                    So, hab mich die letzten Tage mit dem LoveLace Adapter beschäftigt und bin echt begeistert:
                                    Die Übersicht welche Card was macht finde ich noch etwas schwirig, aber dort hilft die Home Assistant Seite gut weiter.
                                    Eine Frage habe ich noch zum Screenshot im Einleitungspost:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559078898665-617ff2c4-59f2-4b49-8b2e-9cb7f030eafc-image.png
                                    Welche Card ist das Rechts/Mitte "Heizung Schlafzimmer"?
                                      @ Bluefox.. vielen Dank 🙂 hat jetzt super funktioniert.
                                        holgerwolf @Raducanu last edited by
                                        @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
                                        sigi234 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                                          @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                          Kannst du mal den Editor von der Karte zeigen, was hast du da drinnen?
                                            holgerwolf @sigi234 last edited by holgerwolf
                                            @sigi234 Nicht viel:
                                            entity: climate.Thermostat_Hobby_1
                                            Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
                                            Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
                                            https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376448
