      dos1973 last edited by
      Achso
      wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
      dann kann ich mit
      "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
      und mit
      "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
      Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
      kann ich dann den wert
      Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
      Alter Schwede ... 😉
      • simatec
        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Genau so ist es.
        Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
          dos1973 @simatec last edited by
          @simatec
          das wird schon 😉
          mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
          • simatec
            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @simatec
            das wird schon 😉
            Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
            Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
            Danach wird Stück für Stück erweitert.
            BBTown SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              meine sind heute Abend runter gefahren... mal sehen morgen früh
              • BBTown
                BBTown @simatec last edited by
                @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                Ebenso bei den Auslösern 😞
                D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @BBTown last edited by
                  @BBTown sehr guter Vorschlag, habe ich mir auch gedacht...
                  • SWE1008
                    SWE1008 last edited by
                    Meine sind heute morgen alle hoch gefahren. Passt alles!
                      Passt nicht wirklich, leider.
                      Habe die Level geloggt.
                      Irgendwas "zuckt" da.
                      Anscheinend ist der Zustand für die Beschattung vor dem morgendlichen hochfahren erreicht, bin mir aber noch nicht sicher.
                      Aber eventuell habe ich noch immer Probleme mit der Konfig.
                        dos1973 @SWE1008 last edited by
                        @SWeimar ich kann auch erfolgreich "hochfahren" melden...
                        • SWE1008
                          SWE1008 @simatec last edited by
                          @simatec
                          Ich habe eine Frage zur Konfiguration: Was muss ich einstellen damit im Wohnbereich die Fenster zum Sonnenuntergang runter fahren und die Türe zu einer gewissen Zeit (23:00 Uhr) runter fährt?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                            @SWeimar
                            Die Fenster im Wohnbereich auf sunset für das runterfahren stellen und die Tür auf Wohnbereich bei runterfahren stellen. Im Tab Wohnbereich dann die 23:00 Uhr als Zeit zum runterfahren vorgeben.
                            • simatec
                              Ab sofort ist der Version 0.2.6 im Github und auf npm verfügbar ...
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                              Changelog
                              0.2.6 (14.06.2019)
                              • (simatec) Outdoor temperature per roller shutter configurable
                              • (simatec) Light sensor per roller shutter configurable
                              • (simatec) Changes in the menu
                              • (simatec) Changes in the translations
                              • (simatec) Changes in sun control
                              • (simatec) Bugfix
                              • (simatec) Added translations
                              • (simatec) Tables changed
                              Danke für euer Feedback ... 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                @simatec
                                Und nicht vergessen, den bisher eingegebenen Hitzesensor jetzt bei allen Rollläden einzugeben.
                                Bzw. ist es jetzt möglich verschiedene Sensoren je nach Himmelsrichtung o.ä. zu verwenden.
                                Wenn man die jetzt (so wie ich) nicht erneut ingibt passiert gar nix mehr 😢
                                • simatec
                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @simatec
                                  Ja jeder Rolladen, darauf reagieren soll, muss den in den Einstellungen konfiguriert bekommen
                                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SWE1008
                                    SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                                    @simatec
                                    Wenn der Sonnenschutz aktiv ist kommen im Log diese Meldungen und der Wert wird an die Shelly nicht richtig weiter gegeben:
                                    Beim Shelly steht dann bei Position "null %" anstatt der Zahl.
                                    EDIT: Habe allerdings noch die Version 0.2.5 installiert. Die neue kann ich erst morgen testen.
                                    • simatec
                                      @SWeimar
                                      Schaue ich mir an.
                                      Welchen Typ hast du bei Sonnenschutz gewählt?
                                        @simatec
                                        meine beiden Rolladen im Wohnbereich, fahren im Abstand von ca. 10 Sekunden runter... wie es bei hochfahren ist weiss ich nicht.
                                        diese Einstellung ändert das verhalten nicht...
                                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @dos1973
                                          Zeige mal bitte die kompletten Einstellungen für diesen Rollladen
                                          • simatec
                                            @simatec
                                            Aber dafür ist dich die zeitverzögerung drin.
                                            10 Sekunden ist Standard Einstellung.
                                            Du kannst das frei konfigurieren
                                            332
                                            7408
                                            10560103
