    5. Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?
      EFE last edited by
      ja aber der Script wird nicht jeden tag deaktivert . Machmal nach bedarf und wetter ansonsten sollte es nach der Astro Zeit runterfahren .
        paul53 @EFE last edited by paul53
        @EFE Vielleicht so ?
          EFE last edited by
          @BBTown kannst du den Script kurz erklären
            Kuddel @EFE last edited by
            @EFE hast du an deiner Tür zum Garten einen Sensor?
            Ich würde es darüber machen.
            Wenn die Tür bei Sonnenuntergang noch geöffnet ist, bleiben die Rollos oben
              EFE @Kuddel last edited by
              @Kuddel said in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
              @Kuddel leider nicht !
              Um ein Reedkontakt zu installieren find ich zu umständlich.
              K BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @EFE ich habe bei uns an der Balkontür einen Drehgriffsensor von Homematic. Kostet natürlich bisschen mehr, aber funktioniert super
                • BBTown
                  BBTown @EFE last edited by BBTown
                  @EFE das ist mein generelles Script für die Steuerung des Rolladens meiner Terassentür.
                  Ich habe einen Datenpunkt, der kennt die Werte:
                  0 = Rolladen offen
                  1 = Rolladen geschlossen
                  2 = Beschattung
                  Diesen Datenpunkt frage ich ab, ob der geändert wurde (durch mein Script für alle anderen Rolläden, z.B. weil alle Rolläden bei Dunkelheit runterfahren und der Datenpunkt entsprechend auf "1" gesetzt wird)
                  Wenn also "alle Rolläden geschlossen sind - UND die Terrassentür ebenfalls geschlossen ist, nur dann geht der Rolladen der Terrassentür ebenfalls runter (oder in die Beschattungsposition "38").
                  Sofern die Terrassentür auf ist, bleibt der Rolladen der Terrassentür oben.
                  Durch ein zweites Script (siehe andere Antwort) würde nun beim Schließen der Terrassentür geprüft ob alle Rolladen geschlossen sind und entsprechend auch der Rolladen der Terrassentür dann herunterfahren. Das ist für mich ein anderer Vorgang (und somit ein anderer Trigger = so in der Art von: "habe ich beim öffnen/schließen der Terassentür irgendetwas zu beachten/tun")
                  • BBTown
                    @EFE sagte in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
                    wieso Reed? nimm doch irgend einen Funk-Kontakt
                    • BBTown
                      @EFE Der Vollständigkeit halber hier mein zweites Script, welches das Verhalten des Rolladens meiner Terrassentür steuert, während die Rolladen geschlossen sind.
                      Hierbei triggere ich nur den Kontakt der Terrassentür und fahre je nach Zustand (geschlossen/Beschattung) den Rolladen durch öffnen/schließen der Tür automatisch hoch und runter. Zugleich lasse ich dann auch Licht/Steckdose schalten, da ich bei Dunkelheit wahrscheinlich beim Öffnen das Licht auf der Terrasse auch benötige 😉
                      Blockly zum Importieren
                       <block type="on_ext" id="}(GJM@hL_WGqGrc=8w/?" x="-212" y="-213">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="eX%{FY%1v=!Qqn.iM,@J">
                             <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field>
                           <block type="controls_if" id="4w0gzUO?@K-NOGYg7+r@">
                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                               <block type="logic_compare" id="Oom?srzbcRy)WcYq[UH+">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="get_value" id="MQXWOA*rZuXwZ3dYIk*`">
                                     <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="%Tg8ve|k7J+w[Bv}?ghD">
                               <block type="comment" id="gz=8AcC1KO8_a*;YS4=A">
                                 <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch öffnen der Terrassentür ebenfalls geöffnet</field>
                                   <block type="controls_if" id=";wh;FMUU^^!Utc[=^_wy">
                                       <block type="logic_compare" id="x-W?vDRT0BNhEBCT*_n=">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                           <block type="get_value" id="X{-wM(v}1Y!JknTP=F|-">
                                             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field>
                                           <block type="math_number" id="oZmBA,#RlGAi4RCuDfsb">
                                             <field name="NUM">85</field>
                                       <block type="control" id="uD!0PTu/3joo[^2w8shG">
                                           <block type="math_number" id="nd+`(CWJB4!K^OkS3idq">
                                             <field name="NUM">100</field>
                                       <block type="comment" id="gGP?_{Jr*EmX|,Ki:RhG">
                                         <field name="COMMENT">Sofern es dunkel ist, wird zudem das Licht auf der Terrasse eingeschaltet</field>
                                           <block type="controls_if" id="HT3pi:h5/3+@_[s`EH#n">
                                               <block type="logic_compare" id="Rf*ihJbquW];D]-f.NC=">
                                                   <block type="get_value" id="/DEXxlR_Z0L6|3%k63nP">
                                                     <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.17.STATE</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="%#0v7bA24?hSs::IpObR">
                                               <block type="controls_if" id="}^-}DGLEB,u2%p@aFn-J">
                                                   <block type="logic_compare" id="X`{xe/C^`B)4%R`uFXdf">
                                                       <block type="get_value" id="jT/`bcv`25;,+Z@w9nD~">
                                                         <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.16.STATE</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="gUSPCYhI/J%OceX[Dd%R">
                                                   <block type="control" id="tYSXDVXW5F?L{R_ZW+W_">
                                                       <block type="logic_boolean" id="lid`nbx)JL/=G}EDOLTV">
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_operation" id="OyISy(j?S{8i?-~#I8y@" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="logic_compare" id="~hS[Cjr/R0l:ff]]uW#w">
                                       <block type="get_value" id="@lwKG;sSWO]FsRNncLb8">
                                       <block type="logic_boolean" id="R)|X3p)o3/%[zU)4c1EK">
                                   <block type="logic_compare" id="LJ|_^U(3W3Ss8P]6afl^">
                                       <block type="get_value" id="K2[m]1V@VS6vOcTYQ`+u">
                                         <field name="OID">hm-rega.0.7593</field>
                                       <block type="math_number" id="(/E(hHvGt^12C*/_;tG`">
                                         <field name="NUM">2</field>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="controls_if" id="8NNyZt`z5wVuMEGm|yFQ">
                                   <block type="logic_compare" id="6Nd6=uptK*%0czHTU64V">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                       <block type="get_value" id="=gF.CUJp%[N]5#]%:gYX">
                                       <block type="math_number" id="7M}z!EExPaHZM[Qp|*#2">
                                         <field name="NUM">40</field>
                                   <block type="control" id="eiD[xuc^*i`f`I}OLHqw">
                                       <block type="math_number" id="|~t`g`kuN@3F,B@fnf{G">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="comment" id="^ksDmSwf+EXR!.|1NHU?">
                                 <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch schließen der  Terrassentür ebenfalls geschlossen</field>
                                   <block type="comment" id="y(BFsGJP?j5fVO20~6=0">
                                     <field name="COMMENT">Wenn alle anderen Rolladen ebenfalls verschlossen sind</field>
                                       <block type="controls_if" id=":Af{QMfu#{MRB:w5i[Dx">
                                           <block type="logic_compare" id="|emPlsVSnBx^6le|82e|">
                                               <block type="get_value" id="G~-)]*2%9Z`euZvYGEc4">
                                               <block type="math_number" id=".w6`Xh[!@IcPHNgsbWbw">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="controls_if" id="P}?2ue7H#/Q@RM.:o~/I">
                                               <block type="logic_compare" id="n~qbMHVDBBBaKV#9}9kZ">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                   <block type="get_value" id="L*[pOa.y~yB,1iM@Un)t">
                                                   <block type="math_number" id="vb1F!{{zwk/G1mcs^shm">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                               <block type="control" id="[bi}.kofkjfswY2|Ee_,">
                                                   <block type="math_number" id="w42~amA;C,Dl3lJcDhgr">
                                               <block type="comment" id="95j::wTcj#3_VD#vB}d-">
                                                 <field name="COMMENT">Sofern das Licht auf der Terrasse eingeschaltet war, wird es ausgeschaltet</field>
                                                   <block type="controls_if" id="W]}#MhXQ!%AhrXwmPo45">
                                                       <block type="logic_compare" id="7m,u;LdeLY6xVwE?)=(E">
                                                           <block type="get_value" id="G:_-:~=dbAg%1S6+u=vS">
                                                           <block type="logic_boolean" id="p_xhlR(9|klSS@,Y]m;.">
                                                       <block type="control" id="21_4j_~FI.CA=ytw0dkl">
                                                           <block type="logic_boolean" id="S-?9G23mEHWC7j=gn]Is">
                                                       <block type="comment" id="B.~De`R_3dHQ[-l/v^*@">
                                                         <field name="COMMENT">Sofern die Steckdose der Terrasse eingeschaltet war, wird diese ausgeschaltet</field>
                                                           <block type="controls_if" id="-#zR)oGXP7tefe4Pgh|i">
                                                               <block type="logic_compare" id="VHf7!XQ9=E{riEC0*}ky">
        <block type="get_value" id="Shw`exER{_Sc3U^XkKfU">
        <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="zVR;nFt#n=*QNyVT?IL,">
                                                               <block type="control" id="^-R.4u(oJLL+HrFzE4Vy">
        <block type="logic_boolean" id="IFUjkVv%8GcAigKHZJ%r">
                        EFE last edited by
                        @BBTown kannst du en ersten Script auch zur Verfügung stellen
                          EFE last edited by EFE
                          Ich brauch es nur für die Terrassen Rolladen.
                          Sprich
                          Wenn die Tür auf fährt die Rolladen nicht runter.
                          Ist sie auf wird nicht getriggert.
                          Habe zuhause noch ein shelly mit tasmota wo ich einen Reed anschließen könnte was an der Terrassentür angebracht wird.
                          Aber.
                          Wenn die Astro trigger Zeit vorbei ist z. B.
                          21:45 Uhr
                          Und ich aber die Terrassentür um 23 Uhr schließe fährt die Rolladen nicht runter.
                          Muss ich dann manuell runterfahren oder?
                          Müsste deinen Script ändern oder?
                          • BBTown
                            Dort sind allerdings ausschließlich meine Datenpunkte enthalten, ob dir das wirklich hilft??
                             <block type="on_ext" id="EJM|@:jmZIaH#kui+f}?" x="-363" y="-262">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="Xg0)VZfR^U5/0{4J:HqZ">
                                   <field name="oid">hm-rega.0.7593</field>
                                 <block type="controls_if" id="@UF!NZ3RUJZlg:z1iZ1q">
                                   <mutation elseif="2"></mutation>
                                     <block type="logic_compare" id="sL!|(9Gl)G1=#b}%S%v:">
                                         <block type="get_value" id="X+QvPs:Bh(q-QD#Zv|T3">
                                         <block type="math_number" id="bNapoZ!@=lF%l,Q!:H0-">
                                     <block type="controls_if" id="2PT@(%F7NJe9Wgtc3OaZ">
                                         <block type="logic_compare" id="kJB(hGFGwed%/I)C.2;W">
                                             <block type="get_value" id="ERuix#=mLC]ZGqalAB)%">
                                             <block type="math_number" id="s^0,*y!#4a(_V]/0.AIu">
                                         <block type="control" id="!_P%)Kc!T./|Ot=*wQ@3">
                                             <block type="math_number" id="DGr90Ck8YkOk7N??.A}h">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="5/[f?gy}xFOj6r.gVC*+" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="7mqP4=LP^:NXWE#bQd%L">
                                             <block type="get_value" id="?XT@KMJqfYGo1?sh`lly">
                                             <block type="math_number" id="67CKvU4k1.,N5d?TC.(0">
                                         <block type="logic_compare" id="*2kdugY._@cQmmZ6pw%+">
                                             <block type="get_value" id="k]7?ID2}/Uc}1rm@2A*;">
                                             <block type="logic_boolean" id="BblGTk_=Bi7NkkBqFIxl">
                                     <block type="control" id="783TJZ6)XOYN|8(TC+gN">
                                         <block type="math_number" id="hr*ER6I`m27TsBV3rm(a">
                                           <field name="NUM">38</field>
                                   <value name="IF2">
                                     <block type="logic_operation" id="f3|5[I{_VuS#boV]GO~h" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="/bS(,id]^:`JMmvMu/:D">
                                             <block type="get_value" id="9;{g)=PGUiYgq.s3axfG">
                                             <block type="math_number" id="}a_5,w,]lS4Qmv{%=twA">
                                         <block type="logic_compare" id="r*{[YCM9T#3d|QK9t.ac">
                                             <block type="get_value" id="=)kQ`[~g5v5):jirVJ4!">
                                             <block type="logic_boolean" id="(a4rl_Sg52F2{?.:)cq]">
                                   <statement name="DO2">
                                     <block type="control" id="/#Yc2XIRDNLpYpq{nPlX">
                                         <block type="math_number" id="{?OEro[Sp;;Oh^Y1TZrO">
                            • BBTown
                              Die Frage ist, ob Du das Prinzip verinnerlicht hast?!
                              Dann solltest Du das ganze für dich ableiten können.
                                @BBTown Vielen Dank,
                                jetzt zum verständnis !
                                Dieser Script ist zum Steuern der Rolladen
                                Bild Text
                                und dieser für den Fenster Kontakt Steuerung
                                Bild Text
                                <value name="OID0">
                                <block type="get_value" id="MQXWOArZuXwZ3dYIk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%Tg8ve|k7J+w[Bv}?ghD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="gz=8AcC1KO8_a*;YS4=A"> <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch öffnen der Terrassentür ebenfalls geöffnet</field> <next> <block type="controls_if" id=";wh;FMUU^^!Utc[=^_wy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="x-W?vDRT0BNhEBCT*_n="> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X{-wM(v}1Y!JknTP=F|-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oZmBA,#RlGAi4RCuDfsb"> <field name="NUM">85</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="uD!0PTu/3joo[^2w8shG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="nd+(CWJB4!K^OkS3idq">
                                <block type="comment" id="gGP?{Jr*EmX|,Ki:RhG">
                                [sEH#n"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Rf*ihJbquW];D]-f.NC="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/DEXxlR_Z0L6|3%k63nP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.17.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%#0v7bA24?hSs::IpObR"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="}^-}DGLEB,u2%p@aFn-J"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="X{xe/C^B)4%RuFXdf">
                                <block type="get_value" id="jT/bcv25;,+Z@w9nD~">
                                <block type="logic_boolean" id="lidnbx)JL/=G}EDOLTV"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="OyISy(j?S{8i?-~#I8y@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="~hS[Cjr/R0l:ff]]uW#w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@lwKG;sSWO]FsRNncLb8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="R)|X3p)o3/%[zU)4c1EK"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="LJ|_^U(3W3Ss8P]6afl^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K2[m]1V@VS6vOcTYQ+u">
                                <block type="math_number" id="(/E(hHvGt^12C*/;tG"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="8NNyZtz5wVuMEGm|yFQ">
                                <block type="control" id="eiD[xuc^*ifI}OLHqw">
                                <block type="math_number" id="|~tgkuN@3F,B@fnf{G">
                                <block type="get_value" id="G~-)]2%9ZeuZvYGEc4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.7593</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".w6Xh[!@IcPHNgsbWbw">
                                <block type="get_value" id="G:-:~=dbAg%1S6+u=vS">
                                ~FI.CA=ytw0dkl">
                                <block type="comment" id="B.~DeR_3dHQ[-l/v^*@"> <field name="COMMENT">Sofern die Steckdose der Terrasse eingeschaltet war, wird diese ausgeschaltet</field> <next> <block type="controls_if" id="-#zR)oGXP7tefe4Pgh|i"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="VHf7!XQ9=E{riEC0*}ky"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ShwexER{_Sc3U^XkKfU">
                                oder ?
                                ich muss dadran basteln !
                                ich muss meine eigenen Datenpunkte eintragen.
                                BBTown E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  @EFE das sind doch beides die gleichen?!
                                    EFE @BBTown last edited by
                                    @BBTown said in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
                                    stimmt...:)
                                    ich meinte
                                    alt text
                                    • BBTown
                                      @EFE und zu was ?
                                      zu 1 oder zu 2?
                                      • BBTown
                                        @EFE hier steht es doch ausführlich
                                          EFE @EFE last edited by
                                          Bild Text
                                          Bild Text
                                          <value name="OID0">
                                          ~FI.CA=ytw0dkl">
                                          oder ?
                                          • BBTown
                                            Nein ... dieses Script steuert einzig und allein den Rolladen der Terrassentür.
                                            3159
