    4. ioBroker und exec an Raspbian "kill -SIGSTOP"
      liv-in-sky @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e
      bei mir wurde iobroker mit root installiert - exec() (iobroker) wurde aber wegen des fixer.sh scripts mit dem user iobroker ausgeführt - da meine befehle aber den root brauchten, funktionierte es nicht - aber es gab eine lösung dafür - siehe post vorher
        vielen Dank @liv-in-sky !
        Iobroker wurde damals als root installiert, den fixer habe ich in der Vergangenheit ausführen müssen.
        Habe ich es richtig verstanden, dass ich einfach nur "sudo -u root" vor meinem Befehl eintragen muss?
          @e-i-k-e nee - nicht ganz
          du must den befehl sozusagen freigeben - unter /etc/sudoers.d muss ein eintrag dazu gemacht werden
          unter https://forum.iobroker.net/post/270742 - habe ich es noch kurz beschrieben
          • v522533
            v522533 last edited by
            kann mann nicht einfach su -c vor den befehl schreiben. sollte doch eigentlich auch funktionieren, oder? vorrausgesetzt man hat einen private key zur vermeidung der passwort eingabe eingerichtet.
              liv-in-sky @v522533 last edited by
              @v522533
              weiß nicht was su -c macht - probiers mal und sag bescheid - evtl kurze anleitung /beispiel , falls funktioniert - können sicher andere auch gebrauchen
              v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @v522533
                zur sicherheit wollte ich es erwähnen (nehme an du weißt das eh)- bei meinem link geht es nur um den punkt zu a
                der rest ist für dein thema unwichtig
                • v522533
                  v522533 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  kurz zusammen gefasst: su -c führt einen einzelnen befehl eines users mit root rechten aus.
                  würde dann so aussehen:
                  su -c "ssh user@ip sudo reboot"
                  ich konnte es selber noch nicht testen, bin bei der arbeit. werde ich aber heute abend mal versuchen und berichten.
                  ich möchte den monitor von meinem magic mirror per aqara wlan switch an und ausschalten
                    liv-in-sky @v522533 last edited by liv-in-sky
                    @v522533
                    am gerät ist immer besser
                    aber sieh dir heute abend mal das file iobroker in diesem verzeichnis an - dann wird es schnell klar
                    nur zum verständnis: dein befehl geht über ssh zu sich selbst und benötigt dann den private key -dein blockly oben benutzt ja kein ssh ! - sondern du sendest es an den iobroker server selbst mit dem exec blockly
                    wenn du aber auf ein anderes gerät zugreifen willst würde auch sshpass funktionieren - ohne zertifikat mit passwort (unsicher)
                    /usr/bin/sshpass -p 'xxxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.10 'systemctl start shutdownschlafen'
                    eigentlich sollte der ssh befehl lokal auch ohne sudo funktionieren (also mit dem iobroker user , der braucht doch kein root) - da brauchsrt du ja nur die rechte auf dem anderen gerät
                    • v522533
                      v522533 @liv-in-sky last edited by v522533
                      @liv-in-sky
                      nur kurz klarstellung: ich bin nicht der thread ersteller, habe mich nur eingeklinkt, weil ich ähnliches vorhabe...
                      ich habe vor den monitor von meinem magic mirror mit einem aqara wlanswitch an- und auszuschalten. dafür muss ich von meinem iobroker (rock64) auf meinem pi mit magic mirror per exec einen befehl ausführen.
                      ich habe mir nur gedacht dass meine lösung vielleicht auch dem te helfen könnte, sofern sie denn funktioniert 😉
                        @v522533 sorry - verzeih meine verwirrtheit
                        dann ist ja eh alles klar
                        die lösung wäre auf jeden fall interessant
                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                          Wenn ich heute Abend die Zeit dazu finde, werde ich beide Varianten testen. 👍
                          Berichte euch.
                            Also mit su -c funktioniert es nicht.
                            Mit der Version von @liv-in-sky haut es noch nicht richtig hin. Wo liegt mein Fehler? 😕
                              @e-i-k-e wenn du im exec-blockly das "mit ereignis" auswählst und eine variable erstellst - mit dem namen result - kanns t du besser debuggen - im log steht dann die antwort
                              ich sehe jetzt auf anhieb keinen fehler
                              existiert die pid (die kann sich auch ändern)
                                e-i-k-e @liv-in-sky last edited by
                                Werde ich testen.
                                Die PID existieren.
                                Schade des es noch nicht funktioniert.
                                  @e-i-k-e das wird schon noch 🙂
                                  der eintrag für das sudoers file:
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/kill
                                  sollte so aussehen - sorry mein fehler-
                                  versuch es damit mal
                                    Guten Morgen,
                                    vielen Dank!
                                    Leider werden die Befehle weiterhin nicht ausgeführt. 😲
                                    Scheint doch zu funktionieren! 👍
                                    Diesmal hat sich die PID geändert. Gibt es eine alternative zum PID?
                                      @e-i-k-e
                                      du könntest die pid vorher auslesen (exec) mit dem ergebnis (result) dann arbeiten - du kannst ja mit dem
                                      probier doch mal
                                      pgrep
                                      dieses beispiel sucht nach der pid meines bash-scriptes (dlnafind)
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank!
                                        Ich habe nun folgenden (für mich einfachere) Lösung.
                                        • sudo -u root pkill -SIGSTOP "name des prozesses"
                                        • sudo -u root pkill -SIGCONT "name des prozesses"
                                        Funktioniert bestens. ☺
                                          @e-i-k-e
                                          ich arbeite nach der devise:
                                          -warum einfach, wenn es auch kompliziert geht 🙂
                                          blockly communication javascript
                                          1386
