    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • dontobi
      dontobi @sigi234 last edited by
      @sigi234 geh Mal in die Instanz Einstellungen. Ist dort selbsterklärend.
      Und ich hab noch etwas festgestellt. Die Weather Card geht auch mit Weatherunderground, jedoch werden da (genauso wie bei yr.no) keine Icons angezeigt. Hat einer die Wetter Karte mit Icons am laufen?
      • Bluefox
        Bluefox @dontobi last edited by Bluefox
        Участник @dontobi написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        type: 'custom:mini-graph-card'
        icon: mdi:server
        entities:
        • entity: sensor.System_CPU_Load1
        • entity: sensor.System_CPU_Load5
        • entity: sensor.System_CPU_Load15
        Welche Datei hast du uploaded?
        Diese hier: https://github.com/kalkih/mini-graph-card/releases/download/v0.4.3/mini-graph-card-bundle.js
        9da95f1c-cf27-44e5-9683-54b0fcad1d84-image.png35c86934-2cdf-4af4-a15d-5a4251a10b86-image.png
        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          mandragora last edited by
          Hallo Leute,
          Vielen Dank für die Info.
          Hab noch wie ihr schon vermutet eine alte Version drauf
          Ich hab iobroker auf einer Synology unter Docker laufen.
          node hab ich bereits auf die 10.16.0 bringen können.
          Kann mir jemand eventuell noch sagen wie ich gefahrlos (Backup mit Backitup ist vorhanden) ein Update von nodejs und npm machen kann ?
          Hab schon einiges hier gefunden aber hab ein wenig die Scheu das was schiefgehen könnte.
          Müsste es so funktionieren ?
          iobroker stop
          apt-get --purge remove node nodejs
          apt-get autoremove
          reboot
          Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          reboot
          Vielen Dank nochmals
          lg
          mandragora
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox @mandragora last edited by
            @mandragora https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
              Gerni last edited by Gerni
              Bin gespannt, auf die schnelle sieht es gut aus. Hoffe nur, dass es besser als Material UI wird. Da werden, trotz zugewiesen Räumen usw usw nicht alle Geräte angezeigt.
              Mal sehen was dieser Adapter kann.
              Update:
              Soeben installiert und versucht zwei identisch eingerichtete Temp Sensoren von Xiaomi einzubinden. Einer geht. Einer nicht und wird in der Auswahl schon erst gar nicht angezeigt.
              UpDate 2:
              Schaltet man in iobroker wird der Status nicht übergeben.
              Ist ja noch ein Test aber selbe Probleme wie bei Material bisher aber an sich schon cooler von der Bedienung!
              • dontobi
                dontobi @Bluefox last edited by
                @Bluefox ja, genau den. Hab ich was falsch gemacht?
                • chmilli1
                  chmilli1 last edited by Jey Cee
                  Hallo !
                  Ich bekomme Ihn nicht einmal installiert.....
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                  1 verbose cli   'install',
                  1 verbose cli   'https://www.home-assistant.io/lovelace/',
                  1 verbose cli   '--production',
                  1 verbose cli   '--save',
                  1 verbose cli   '--prefix',
                  1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                  2 info using npm@6.4.1
                  3 info using node@v8.16.0
                  4 verbose npm-session 675c4ef117ea92cb
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readLocalPackageData
                  7 http fetch GET 200 https://www.home-assistant.io/lovelace/ 55ms (from cache)
                  8 silly fetchPackageMetaData error for https://www.home-assistant.io/lovelace/ Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                  9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                  10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 6676ms
                  11 verbose stack Error: Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                  11 verbose stack     at BB.join (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/finalize-manifest.js:162:23)
                  11 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  11 verbose stack     at Holder$5._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:14:44)
                  11 verbose stack     at Holder$5.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:29:30)
                  11 verbose stack     at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:14:16), <anonymous>:6:20)
                  11 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:566:21)
                  11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                  11 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
                  11 verbose stack     at Async._drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
                  11 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
                  11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  11 verbose stack     at runCallback (timers.js:810:20)
                  11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  11 verbose stack     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                  12 verbose cwd /
                  13 verbose Linux 4.15.0-20-generic
                  14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://www.home-assistant.io/lovelace/" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  15 verbose node v8.16.0
                  16 verbose npm  v6.4.1
                  17 error code ENOPACKAGEJSON
                  18 error package.json Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                  19 error package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                  20 verbose exit [ 1, true ]
                  MOD Edit Jey Cee: Bitte Code und logs in code Tags packen
                  thewhobox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    thewhobox @chmilli1 last edited by
                    @chmilli1 Du benutzt den falschen Link.
                    Das was du eingibst ist nicht der Github link sondern einfach nur die Infoseite von lovelance.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                    Das ist der richtige.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @chmilli1 last edited by
                      @chmilli1
                      https://forum.iobroker.net/topic/23156/lovelace-in-iobroker-installieren/2
                      • marcuskl
                        marcuskl last edited by
                        Bei mir werden einige Aufzählungen, z.B. Lampen die definiert sind in Aufzählungen nicht angezeigt?
                        Nutze Material Ui, da sind sie alle vorhanden.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                          @marcuskl
                          Raum und Funktion zugeordnet?
                          • marcuskl
                            Jap, habs sogar nochmal geprüft aber passt alles.
                            Sonst würde es ja im Material Ui Adapter auch net gehen.
                              @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                              der Adapter ist noch sehr neu, habe ich auch. Da musst du experimentieren. Vielleicht ist manches noch nicht implementiert.
                                Raducanu last edited by
                                So, hab mich die letzten Tage mit dem LoveLace Adapter beschäftigt und bin echt begeistert:
                                Die Übersicht welche Card was macht finde ich noch etwas schwirig, aber dort hilft die Home Assistant Seite gut weiter.
                                Eine Frage habe ich noch zum Screenshot im Einleitungspost:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559078898665-617ff2c4-59f2-4b49-8b2e-9cb7f030eafc-image.png
                                Welche Card ist das Rechts/Mitte "Heizung Schlafzimmer"?
                                  @ Bluefox.. vielen Dank 🙂 hat jetzt super funktioniert.
                                    holgerwolf @Raducanu last edited by
                                    @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
                                    sigi234 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                      Kannst du mal den Editor von der Karte zeigen, was hast du da drinnen?
                                        holgerwolf @sigi234 last edited by holgerwolf
                                        @sigi234 Nicht viel:
                                        entity: climate.Thermostat_Hobby_1
                                        Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
                                        Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
                                        https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                                          apollon77 @Gerni last edited by
                                          @Gerni auch wenn off topic: hast du bei Material auf GitHub alle Infos zu den fehlenden Geräten mal in issues gepackt? Material ist vom Ansatz her so das Geräte erkannt werden können um dann sinnvoll dargestellt zu werden. Alles was also nicht erkannt werden kann bleibt im Zweifel unsichtbar.
                                          Also: issues are your friend!!
                                          • LausiD
                                            LausiD last edited by
                                            Super Sache!
                                            Gerade etwas gespielt...wird der angezeigte Name immer aus Funktion und Raum generiert?
                                            Bei Material UI wurde immer Name des Objekts angezeigt...
                                            Danke und Gruß
                                            LausiD
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376582
