    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
      kevlar @klassisch last edited by
      @klassisch ich dachte immer "verschieben" sprich Server bei den Instanzen ändern funktioniert problemlos. Alle Instanzen sind auf jeden Fall nach dem verschieben auf den Raspi noch einsatzbereit. Komisch ist dass es keine Statusanzeige vom verschieben gibt. das müsste ja ein bisschen dauern und könnte der Grund sein warum ich ioBroker bei Windows noch nicht beenden kann. multihost hab ich bei beiden testweise deaktiviert, Windows beenden killt aber immer noch alles.
      Mysteriös das ganze.
      Ich wollte halt mit dem Installer wirklich ganz frisch starten und nicht wieder per Backup altlasten draufspielen.
        klassisch Most Active @kevlar last edited by klassisch
        @kevlar sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
        Ich verwende noch kein Multihost. Insofern kann ich nicht genau sagen was da passiert. Aber ich stelle mir das kompliziert vor, weil ja die meisten Adapter ihre Objekte lokal auf dem host halten.
        Das System komplett neu aufsetzen ist natürlich so eine Sache. Wenn Du wirklich die "Platte putzt", dann sind natürlich auch Deine Objekte weg und die Verbindung zu deren History. Das kannst Du wahrscheinlich zwar alles wieder aufbauen, aber das kann sehr mühselig sein. Und das nimmt Dir das Backup ab.
        Deshalb würde ich eher die den Verwahrungsort (Adapteransicht, Schraubenschlüssel oben links) auf "default" stellen. Dann werden nur stabile Versionen geholt.
        Wie man eine Altinstallation löscht steht im Eingangspost.
        Und dann eben mit dem Installer ioBroker und die stabilen Adapter holen. Und Backup gibt den Daten wieder die alten Namen und erledigt den Rest.
          kevlar last edited by kevlar
          so, folgendes hab ich bisher herausgefunden:
          Multihost Master/Slave
          Die Instanz Daten liegen beim Master im "iobroker-data" Verzeichnis.
          Meine Windows Installation ist Master, daher funktioniert auch wenn ich alle Instanzen auf dem Raspi Slave laufen lasse nichts wenn ich Windows beende.
          Migration von manueller Installation auf die Installer Version
          Im Grunde hab ich einfach den ioBroker Dienst beendet und auf deaktiviert geschaltet.
          Dann den Installer durchlaufen lassen, (den Hostnamen von bisher konnte ich wegen eines "-" nicht verwenden??), "iobroker-data" Verzeichnis durch das der alten Windows Version ersetzt.
          iobroker multihost enable
          und das gleiche Secret wie bei der alten Installation Vergeben.
          Danach hat wie von Geisterhand alles wieder funktioniert, der Raspi hat die neue Windows Installation direkt gefunden und trotz anderem Hostnamen anerkannt.
          Bug?
          beim Update des jscontroller über die Konsole kam folgender Error:
          C:\Program Files\iobroker\mainserver>iobroker upgrade self
          Update js-controller from @1.5.11 to @1.5.12
          NPM version: 6.9.0
          npm install iobroker.js-controller@1.5.12 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/AiRServer" (System call)
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\AiRServer\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\mainserver\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\mainserver\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\mainserver\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
          gyp ERR! node -v v10.16.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          Host "main-server" (win32) updated
          Starting node restart.js
          Es funktioniert aber trotzdem alles.
            Vielen Dank für die Rückmeldung und klasse, daß es jetzt funktioniert!
            gyp-Errors hatte ich bei meinem Orange Pi Plus 2e praktisch immer weil für den OPi sehr häufig neu übersetzt werden mußte. Das wurde dann aber erkannt und neu übersetzt.
            Interessanterweise hat meine Widows Installation einen dash "-" im Namen, weil der Installer den Namen des Windows Rechner nach dem Schema "DESKTOP-1234567" automatisch übernommen hat.
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Für Windows Hostnamen sind die Zeichen „a-Z“, „0-9“ und das „-“-Zeichen zulässig. Habe ich etwas beim Installer übersehen?
                Also bei mir hat es ja mit dem Dash "-" funktionert. Alles out of the Box. Habe den normalen Installer-Mode verwendet.
                  sprechen wir vom Instanz Namen?
                    @kevlar Vermutlich haben wir uns mißverstanden. Du sagtest ursprünglich
                    Daraus schloß ich, daß Du einen Hostnamen mit "-" nicht verwenden konntest. Das funktioniert aber. Bei mir hat der Installer das alles selbst gemacht.
                    Vielleicht meintest Du aber, daß Du den Instanznamen nicht identisch zum Hostnamen wählen konntest.
                    Das würde dann wieder passen. Das ging bei mir auch nicht. Auf einem Host können ja mehrere Instanzen laufen. Das bringt wahrscheinlich bei der Migration oder zum Testen oder so Vorteile. Ich habe es bisher allerdings noch nicht genutzt und betreibe derzeit auf einem Rechner auch nur eine Instanz.
                      SchuetzeSchulz last edited by
                      klingt gut. Ich habe derzeit eine ioBroker Installation über den "alten" Windows-Installer (ist meine ich schon fast 2 Jahre her) auf einem Windows Server 2012 R2.
                      Bringt mir der neue Installer - ausser natürlich bei einer Neuinstallation - irgendwelche Vorteile?
                      Sollte ich den neuen Installer mal "drüber "installieren lassen?
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @SchuetzeSchulz Meine persönliche Meinung als Anwender:
                        Wenn Du die Funktionalität hast, die Du brauchst und alles stabil und hinreichend secure läuft, brauchst Du gar nichts tun.
                        Aber sobald Du einen neuen, aktuellen Adapter brauchst und updaten mußt, ist das eine Überlegung wert.
                        Das Updaten ist aus meiner Sicht etwas schwieriger geworden, weil ich die Kompatibilität der Versionen von NodeJS und npm nicht mehr überblicke.
                        Da hilft der Installer, weil Du dann wieder ein konsistentes Paket bekommst.
                        Schau mal dort https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten .
                        Wenn Du Deine alte Installation auf Vordermann bringen willst, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, deine alte zu entfernen, wie in diesem Thread im Eingangspost beschrieben unter "Wie entferne man eine Testinstallation?". Vorher natürlich ein Backup machen, z.B.mit dem Backitup Adapter und bei angehaltenem ioBroker sicherheitshalber noch vom kompette Arbeitsverzeichnis des ioBroker.
                        Nach der Neuinstallation und restore das Log beobachten, ob alles richtig läuft.
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @SchuetzeSchulz last edited by
                          @SchuetzeSchulz
                          Hi, der neue Installer ist keine „drüber Installation“. 🤗
                          Er installiert Dir neben dem bereits vorhandenen ioBroker einen neuen. Die Installation ist autark und hat alles dabei, was ioBroker so braucht. Im neuen ioBroker kannst Du dann durch Ersetzen des Verzeichnisses „iobroker data“ durch den selben Ordner aus der alten Installation alle Einstellungen usw. übernehmen. Das ist risikolos, weil an der alten Installation nichts geändert oder gelöscht wird. Vor der Installation solltest du den ioBroker Dienst auf „manuell“ stellen und ihn beenden.
                            Dann macht es doch meines Erachtens eher Sinn einen neuen Server 2012 aufzusetzen und neu zu installieren und das data Verzeichnis dann vom alten zu übernehmen oder?
                            Habe ich das richtig verstanden, dass ich mit dem Installer mir dann zusätzlich quasi noch nen zweiten ioBroker auf dem selben Host als Entwicklungsmaschine aufsetzen kann? Das würde mir die Arbeit an meinen Adaptern deutlich erleichtern...
                            • Stabilostick
                              @SchuetzeSchulz
                              Der Windows Installer kann jetzt mit mehren Instanzen von ioBroker-Servern auf einem Rechner für genau solche Fälle umgehen.
                                Was ich bei der Multi-Instanzen Sache nicht verstehe: Die Webseite des ioBroker finde ich z.B. unter 192.168.178.123:8081, Flot unter 192.168.178.123:8082 und meine Wifi Sensoren liefern an 192.168.178.123:8087 ab. Wie wird die aktive Instanz ausgewählt, wenn mehrere Instanzen auf einem Rechner laufen? Bekommen die bei der Installation andere Ports?
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
                                  @klassisch
                                  Ja, genau so. Der Installer schlägt für den Admin-Adapter und die internen DBs auch selbst individuelle Ports für jede ioBroker-Instanz vor. Das sieht man direkt auch im Experten-Modus. Sollte ein Port wärend der Installation bereits aktiv genutzt werden, weißt der Installer darauf hin.
                                  Für weitere selbst installierte Adapter wie VIS oder web ist vom Anwender in der jeweiligen Adapterkonfig selbst darauf zu achten, jeweils individuelle Ports zu verwenden.
                                    Balu0127 last edited by
                                    Hallo Leute
                                    Haltet mich bitte nicht für Doof. 😇
                                    Hab seit über einem Jahr Iobroker auf einen Minipc unter Windows 10 laufen.
                                    Will aber das System neu aufsetzen und wollte daher wissen ob es Möglich ist die alten Installation auf die neu mit aktueller NPM und Node zu übertragen.
                                    Soll heißen ich möchte meine Einstellungen, Node-Red, Skripte, Views usw. auf die neue Installation übertragen.
                                    Geht das ohne IT Profi zu sein und wie?
                                    Noch besser währe eine Anleitung.😀
                                    Danke schon mal
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Balu0127 last edited by
                                      @Balu0127 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                      ToDo-/Roadmap-Planung
                                      Für die einfache Migration von bestehenden ioBroker Windows-Installationen wird es eine Option zur Übernahme der Daten in eine neue ioBroker-Instanz geben.
                                        Balu0127 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        wann wird es die geben?
                                        • UweRLP
                                          UweRLP @Stabilostick last edited by
                                          @Stabilostick
                                          Hallo Thomas.
                                          Ich habe den Installer ausprobiert und finden den bisher klasse! Danke!
                                          Ich habe meine "alte" Installation auf dem selben Rechner wie folgt erfolgreich ersetzten können.
                                          • Installiere den ioBroker mit dem Windows-Setup. Der einfache Modus reicht.
                                            *Stoppe den ioBroker-Dienst der installierten Instanz und setze die Startart des Dienstes auf „manuell“, das gleiche mit der "alten" installation
                                          • Benenne den Ordner iobroker-data in der neuen Installation um.
                                          • Kopiere von der "alten" iobroker Installation den Ordner iobroker-data komplett in den Installationsordner der neuen Version
                                          • Dann den ioBroker-Dienst der neuen Installation auf automatisch stellen und starten.
                                          • Die fehlenden Adapter werden vom ioBroker beim Start erkannt und automatisch nachinstalliert. Das kann etwas dauern, auf langsamen Systemen auch gerne länger. Der Fortschritt ist im Log erkennbar. 👆 Wichtige geduldig warten!
                                          So installiert läuft die neue Version jetzt ein seid ein paar Tagen 👍
                                          Hier noch zwei Vorschläge:
                                          • Der Installer läßt es nicht zu ioBroker ins User Verzeichnis zu installieren. Mach ich bei Programmen auf die ich direkt zugreifen möchte. Damit umgehe ich Probleme mit den Zugriffsrechten in Program Files
                                          • Vielleicht geht es ja schon 😀
                                            Wenn ich den Installer erneut über eine bestehende Instans-Installation laufen lasse, dass der Installer mir dann anbietet auf die neuste Versionen von NodeJS und andere Softwarekomponenten zu aktuallisiern.
                                          So erst mal fertig, nochmals Vielen Dank für deine Arbeit/Zeit.
                                          Uwe
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            klassisch Most Active @UweRLP last edited by
                                            @UweRLP Würde sich für die Anleitung ein eigener Thread als How To / Anleitung lohnen? Diese Frage stellt sich ja häufiger und da sind sicher etliche für eine gute Schritt - für Schritt Anleitung dankbar.
                                            Wenn dann der neue Installer mit Update kommt, dann kannst Du (oder sonst jemand) die Anleitung in jenem Thread ja updaten.
                                            Denke, daß etliche Anwender den Weg über bequem und sicher durchzuführende Paket-Updates auf einem Win Rechner suchen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            30638
