    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      Sandmanyz last edited by
      Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?
        tombox @ArnoD last edited by
        @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag
          tombox @Sandmanyz last edited by
          @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten
            @tombox bei mir wurden die Wasserverbrauchswerte nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich der Wert geändert hat.
            Habe jetzt einiges probiert und kann nicht genau sagen, was geholfen hat, aber jetzt geht es seit gestern.
            Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Adapter liegt, sondern wahrscheinlich eher an meiner IO Broker Installation.
              Sandmanyz last edited by Sandmanyz
              Gelöscht
                @Sandmanyz hat glaube nichts mit grünbeck zu tun oder
                  caesarff last edited by caesarff
                  Hallo, ich habe eine SC18 und den Adapter zum testen installiert. Noch hole ich mir die Werte über ein script in der homematic und darüber in iobroker, komme aber bei weitem nicht an so viele Werte wie der iobroker Adapter liefern könnte.
                  Allerdings läuft der Adapter nicht, Fehlerbild aus dem log anbei. Installiert ist die 0.0.12, wäre für Tipps dankbar.
                  Ergänzend erwähnt der iobroker läuft in einem Docker Container auf einem Qnap NAS.
                  S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    schmid_no1 @caesarff last edited by
                    @caesarff hast du das Script noch laufen?
                    Da die Schnittstelle der sc18 sonnst überfordert ist
                      caesarff @schmid_no1 last edited by
                      @schmid_no1 nein, das hatte ich deaktiviert, und vorsichtshalber auch die SC18 mal für 3 min vom Strom genommen um Sie so "neu starten" zu lassen. hat am Problem aber nichts verändert. Ich hatte auch im Adapter die Zeiten für die Abfragen auf >300sek gesetzt, da ich über die Homematic bei Abfrageintervallen kleiner 5 min Probleme mit der SC18 hatte.
                        tombox @caesarff last edited by
                        @caesarff Bitte auf Node 8 updaten Node 6 wird nicht mehr unterstützt.
                          caesarff @tombox last edited by
                          @tombox danke, das war der "Fehler".
                            Wie kann ich den Salzverbrauch zurücksetzen? Der Vorratsbehälter war jetzt leer und ich habe wieder Tabletten eingefüllt. Einfach den berechneten Salzstand auf 100% setzen?
                              @Sandmanyz das Geht auch aber du kannst auch "Salzverbrauch reset (nach Befüllung)" unter parameter den button drücken
                                @tombox
                                Danke Dir! Ich hätte ja auch mal genauer hingucken können 🤦‍♂️
                                • actionbyte
                                  actionbyte last edited by
                                  Ich bin kurz davor mir eine SD23 zuzulegen. Wird diese neuere Version auch vom Adapter ausgelesen?
                                    tombox @actionbyte last edited by
                                    @actionbyte Nein um eine Aussage zu treffen ob man sie unterstützen kann benötige ich Zugang zu einer sd18 oder sd23
                                    actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • actionbyte
                                      actionbyte @tombox last edited by actionbyte
                                      @tombox VPN ausreichend? Im Moemnt weiß ich noch nciht wann der Installateur die hier anschliesst.
                                      Eine vergleichbare Anlage scheint es auf dem Markt auch nicht zu geben, richtig?
                                        @actionbyte eher dann die mygrünbeck cloud zugang.
                                        Die Sc23 gibt es doch auch noch als alternative oder
                                        • WeNe
                                          WeNe last edited by WeNe
                                          Ich habe gestern eine Softliq SD23 angeschlossen.
                                          Der Adapter funktioniert mit neuer SD-Serie nicht mehr, da diese keinen internen HHTP-Server mehr haben. Die SD-Serie hat auch keine offene Ports mehr und ist "dicht".
                                          Sie kommuniziert nur mit dem Azure-Cloud von Microsoft. Dazu ist selbstverständlich die Internetanbindung notwendig. Die Kommunikation passiert offensichtlich per MQTT-Protokoll. Microsoft bietet verschiedene Möglichkeiten und Tools die Geräte in Azure-Cloud abzufragen. Dazu wird auch MQTT-Protokoll verwendet.
                                          Cloud-Adresse: gruenbeckeu01.azure-devices.net
                                          Darum muss der Adapter für neue SD-Serie komplett überarbeitet werden. ( Also Kommunikation Adapter <-> SoftLiq geht nicht mehr, sondern muss über Adapter <-> Grünbeck Cloud realisiert werden)
                                          Die Bedienung per Touch funktioniert sehr schnell und präziser, nicht vergleichbar mit alter SC-Serie! Hier muss ich Grünbeck loben! 👍
                                          Was mir aber bei Inbetriebnahme noch aufgefallen ist, die neuen Anlagen haben eine KNX-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist nirgendwo erwähnt und es gibt keine Doku dazu (evtl. wird es erst später per Update aktiviert)
                                          Wenn dies wirklich Wahr wird, dann ist es ein Hammer! Man könnte die Anlage direkt in KNX-Infrastruktur integrieren.
                                          Achtung: Diese Schnittstelle befindet sich auf einer Datenplatine, die nur höherwertige Modelle SD21 und SD23 besitzen.
                                          Die SD18 hat diese Platine, wo sich auch LAN-Buchse befindet, nicht! Bei Kommunikation über LAN kann WLAN abgeschaltet werden.
                                          Ob sich der Aufpreis auf Sd21 oder 23 lohnt, soll jeder für sich entscheiden.
                                          Hier noch ein Foto von KNX-Schnittelle.
                                          VG
                                          Werner
                                            tombox @WeNe last edited by
                                            @WeNe
                                            Die machen schon verrückte Sachen.
                                            Wenn du willst kannst du den Adapter für Grünbeck Cloud erweitern oder mir zeitweise Zugang zu deiner Anlage geben damit ich das integrieren kann.
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            116232
