    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    • N
      Nicky_86 @zahnheinrich last edited by
      • Z
        zahnheinrich @Nicky_86 last edited by
        @Nicky_86
        Und was vermisst du jetzt ?
        • N
          Ja zb einen Datenpunkt wenn geklingelt wird 🙂
          • Z
            Upps, wo du recht hast....
            Da sollte noch der Ordner 'Ring' sein.
            Da muss was schief gegangen sein bei der Adapter Installation.
            Würde ich nochmal installieren.
            • N
              Habe den Adapter jetzt 2x neu installiert.
              Mit dem selben resultat.
              • Z
                zahnheinrich @Nicky_86 last edited by zahnheinrich
                @Nicky_86
                Also ausser dem 'üblichen' Vorgehen fällt mir sonst auch nichts mehr ein, bei mir funktioniert es soweit.
                Das 'übliche':
                Adapter deinstallieren
                Bei Neuinstallation auf Fehler im log schauen
                Gggf Vorversion versuchen.
                Edit: Wahrscheinlich wird der Ordner erst angelegt, wenn ein funktionierender Doorbird angeschlossen ist und der Adapter grün ist.
                • N
                  Ja Doorbird ist dran. Ist auch grün.
                  Aber viel kann ich damit nicht anfangen 😂.
                  Danke trotzdem.
                  • O
                    oessle last edited by
                    hoffe mir kann jemand helfen. Hab den Adapter am laufen, alles auf grün. Motion wird in der Objekten auch erkannt. Nur leider wird die Aktion klingeln nicht auf true gesetzt.
                    Hab den Adapter schon mehrfach komplett deinstalliert und wieder installiert.
                    In der App werden die Http korrekt eingetragen.
                    Zudem hab ich zwei Klingeln, in den Objekten wird nur eine erkannt. Brauch ich da eine zweite Instanz?
                    Kann ich zur Lösungsfindung mit einem Log beitragen?
                    Vielen Dank im voraus.
                    • O
                      Hab es jetzt fast hinbekomme, auch mehrere Klingeln anzuzeigen. Die Werte springen auf true. Jedoch bekomme ich in Log immer null 400; There was an Error while creating the schedule...
                      Was mache ich noch falsch???
                      • Z
                        zahnheinrich @oessle last edited by
                        @oessle
                        Wie hast du es denn geschafft die zwei Klingeln als Objekte zu bekommen?
                          MeloDy last edited by
                          Hallo!
                          Kann mir Jemand sagen ob der adapter auch mit dem Doorbird 301A geht?
                          Habe alles soweit eingerichtet, aber bleibt bei mir der Punkt verbunden mit dorobord falsch.
                            pantau @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich
                            Ich bekomme auch keinen RING-Ordner in den Objekten angezeigt.Doorbird_iobroker.PNG
                            Was muss ich tun?
                            • Z
                              zahnheinrich last edited by zahnheinrich
                              Der "Ring"- Ordner heißt bei dir "1".
                              Da hast du den Trigger drin, wenn einer auf die Klingel drückt.
                              Edit: ist das ein Mehrparteien Anlage?
                              Falls ja, interessiert mich, wie du den Adapter installiert hast.
                              Ich mühe mich gerade mit einer D2103 (3 Parteien) ab, weil bei mir weder "Ring" noch "1" erscheint.☹
                              • Z
                                zahnheinrich @MeloDy last edited by
                                @MeloDy
                                Vermute asynchrone Login Daten in Adapter/App und/oder nicht ausreichende Berechtigungen in der Admin Abteilung der App.
                                Was sagt das log bei Adapterstart?
                                  MeloDy last edited by Negalein
                                  doorbird.0	2019-06-19 05:36:34.735	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v10.16.0
                                  host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.265	info	instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 9329
                                  host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.245	info	object change system.adapter.doorbird.0
                                    MeloDy @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich
                                    • Z
                                      @MeloDy
                                      Was zeigt das log bei Adapterneustart?
                                      Zeig mal die config Seite des Doorbird.
                                        MeloDy last edited by MeloDy
                                          • O
                                            Ich hatte auch ewig rum gemacht. Aber jetzt geht alles wie gewünscht. Wichtig ist, damit ihr in der Doorbird App die HTTP Sachen richtig definiert. Den HTTP Request Motion in 4D Bewegungssensor den entsprechenden Zeitraum definieren. Für die einzelnen Klingeln habe ich je einen Benutzer angelegt und dem User eine Türklingel zugewiesen.
                                            Für die Klingeln müsst ihr noch in den Tastenkonfigurationen -> Einstellungen auch entsprechend die HTTP Zeiten definieren.
                                            Bei mir war es in den Objekten dann ganz wichtig immer mal wieder zu aktualisieren. Dann hat es geklappt. Hoffe es hilft
                                            143
                                            33014
