    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Genau so ist es.
      Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec
        das wird schon 😉
        mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
        • simatec
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          das wird schon 😉
          Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
          Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
          Danach wird Stück für Stück erweitert.
          BBTown SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            meine sind heute Abend runter gefahren... mal sehen morgen früh
            • BBTown
              BBTown @simatec last edited by
              @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
              Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
              Ebenso bei den Auslösern 😞
              D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dos1973 @BBTown last edited by
                @BBTown sehr guter Vorschlag, habe ich mir auch gedacht...
                • SWE1008
                  SWE1008 last edited by
                  Meine sind heute morgen alle hoch gefahren. Passt alles!
                    Passt nicht wirklich, leider.
                    Habe die Level geloggt.
                    Irgendwas "zuckt" da.
                    Anscheinend ist der Zustand für die Beschattung vor dem morgendlichen hochfahren erreicht, bin mir aber noch nicht sicher.
                    Aber eventuell habe ich noch immer Probleme mit der Konfig.
                      dos1973 @SWE1008 last edited by
                      @SWeimar ich kann auch erfolgreich "hochfahren" melden...
                      • SWE1008
                        SWE1008 @simatec last edited by
                        @simatec
                        Ich habe eine Frage zur Konfiguration: Was muss ich einstellen damit im Wohnbereich die Fenster zum Sonnenuntergang runter fahren und die Türe zu einer gewissen Zeit (23:00 Uhr) runter fährt?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                          @SWeimar
                          Die Fenster im Wohnbereich auf sunset für das runterfahren stellen und die Tür auf Wohnbereich bei runterfahren stellen. Im Tab Wohnbereich dann die 23:00 Uhr als Zeit zum runterfahren vorgeben.
                          • simatec
                            Ab sofort ist der Version 0.2.6 im Github und auf npm verfügbar ...
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                            Changelog
                            0.2.6 (14.06.2019)
                            • (simatec) Outdoor temperature per roller shutter configurable
                            • (simatec) Light sensor per roller shutter configurable
                            • (simatec) Changes in the menu
                            • (simatec) Changes in the translations
                            • (simatec) Changes in sun control
                            • (simatec) Bugfix
                            • (simatec) Added translations
                            • (simatec) Tables changed
                            Danke für euer Feedback ... 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                              @simatec
                              Und nicht vergessen, den bisher eingegebenen Hitzesensor jetzt bei allen Rollläden einzugeben.
                              Bzw. ist es jetzt möglich verschiedene Sensoren je nach Himmelsrichtung o.ä. zu verwenden.
                              Wenn man die jetzt (so wie ich) nicht erneut ingibt passiert gar nix mehr 😢
                              • simatec
                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @simatec
                                Ja jeder Rolladen, darauf reagieren soll, muss den in den Einstellungen konfiguriert bekommen
                                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SWE1008
                                  SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                                  @simatec
                                  Wenn der Sonnenschutz aktiv ist kommen im Log diese Meldungen und der Wert wird an die Shelly nicht richtig weiter gegeben:
                                  Beim Shelly steht dann bei Position "null %" anstatt der Zahl.
                                  EDIT: Habe allerdings noch die Version 0.2.5 installiert. Die neue kann ich erst morgen testen.
                                  • simatec
                                    @SWeimar
                                    Schaue ich mir an.
                                    Welchen Typ hast du bei Sonnenschutz gewählt?
                                      @simatec
                                      meine beiden Rolladen im Wohnbereich, fahren im Abstand von ca. 10 Sekunden runter... wie es bei hochfahren ist weiss ich nicht.
                                      diese Einstellung ändert das verhalten nicht...
                                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @dos1973
                                        Zeige mal bitte die kompletten Einstellungen für diesen Rollladen
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Aber dafür ist dich die zeitverzögerung drin.
                                          10 Sekunden ist Standard Einstellung.
                                          Du kannst das frei konfigurieren
                                          • SWE1008
                                            @simatec
                                            Was meinst du mit Typ?
                                            332
                                            7408
                                            10560109
