    4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
    SOLVED [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
    • coyote
      coyote Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 ok, danke Paul. Wieder was gelernt, ich dachte dass passt so. Dann sollten wir vllt doch mal bei Eugen nachhaken, ob er das ändern möchte. Dann wäre das JSON ja so nicht korrekt
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @coyote last edited by
        @coyote ja sieht so aus als hätte er in der firmware den Bock drinne...Schreibst du ihn an.. Er antwortet immer relativ schnell
        • coyote
          coyote Most Active last edited by coyote
          Ja kann ich machen, meinst du direkt über seine Page oder Homematic Forum?
          • smartboart
            smartboart @paul53 last edited by smartboart
            @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
            Da ich nur einen kleinen Teil des Skripts kenne, am Beispiel Sonne:
            var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/16/).val);
            Bei Zahlen entsprechend
            var Sturm = parseFloat(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_windstaerke).val);
            Wie löse ich das hier?
            on({id:"wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke", val: 6, change: 'ne' },function(obj){
            bzw.
            on({id:Sturm, val: 6, change: 'ne' },function(obj){
            ok könnte man so machen
            on(idSturm, function(dp) {
            var Sturm = parseFloat(getState(idSturm).val);
            if(Sturm>=6){
            if (logging) log ('Trigger Sturm Rollo Couch aktiv');
            Rolladen();
            Dann wird aber immer immer beim pollen getriggert und nicht nur einmal bei Änderung auf 6..
              paul53 @smartboart last edited by
              @smartboart :
              on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke",function(obj) {
                 if(parseFloat(obj.state.val) == 6) {
              Du triggerst auf Windstärke == 6 ?
                paul53 @smartboart last edited by paul53
                @smartboart sagte:
                Du möchtest die Aktion nur ausführen, wenn der Grenzwert erstmalig überschritten wird und dann darüber bleibt ? Dann so
                   if(parseFloat(obj.state.val) >= 6 && parseFloat(obj.oldState.val) < 6) {
                • smartboart
                  @paul53 Danke sehr...
                  Habe jetz alle Skripte durch...Im Scriptadapter in der Sufu wiffi-wz.0.root.192_168_1_52 eingegeben und alles durchgeackert...Das war kein Spaß...
                  Danke für die tolle Hilfe..
                  • coyote
                    Genau, vielen Dank @paul53 für deine Hilfe.
                    Eugen hab ich angeschrieben und der Entwickler des wiffi-wz Adapters weiß auch Bescheid über GitHub.
                    Dann hoffen wir mal das Eugen das JSON schnell fixt.
                    • coyote
                      @smartboart
                      Ich habe mit Eugen geschrieben hier die Mail von gestern:
                      Ich habe mir die für mich gefühlte "unendliche" Geschichte/diskussion
                      des richtigen JSON-Formats in den vielen Mails nochmal angesehen.
                      Letzlich entstand aus den Diskussionen mit verschiedenen Usern der heute
                      gewählte Ansatz, auch die "values" als Zahlen im Stringformat
                      darzustellen. Wenn ich jetzt wieder auf die von Dir bevorzugte Lösung
                      zurückschwenke, dann bekomme ich von vielen Seiten richtig Ärger, die
                      auf Basis des aktuellen JSON-Formates ihre Auswertung
                      ausgerichtet/programmiert haben.
                      Also von meiner Seite die klare Entscheidung für das JSON-Format beim
                      WEATHERMAN :
                      Ich bleibe bei dem aktuellen Format mit den Values als String. Die
                      anderen Produkte wie PULSECOUNTER werde ich sukzessive auf dieses Format
                      umstellen.
                      Daraus ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, die entsprechenden
                      IObroker-Adapter so anzupassen, daß aus den verschiedenen value-Strings
                      die verschiedenen Zahlenformate erzeugt werden (was aber sicher kein
                      großes technisches Problem sein wird).
                      Ich bitte um Verständnis für diese für Dich möglicherweise nicht
                      zufriedenstellende Antwort.
                      Bleibt dann nur noch die Möglichkeit es direkt im Adapter abzuändern oder eben umzuwandeln wie paul53 es geschrieben hat.
                      • smartboart
                        smartboart @coyote last edited by smartboart
                        @coyote Vielen Dank für die Rückmeldung...
                        Ich hoffe x4tlaoguo passt den Adapter entsprechend an..
                        • coyote
                          coyote Most Active @smartboart last edited by
                          @smartboart hab das jetzt mal im Github Issue weitergegeben und x4tlaoguo will den Adapter dann Anfang nächste Woche umbauen.
                          datenpunkte problem script wiffi-wz
                          2247
