    4. Android App 'States to ioBroker'
      PatrickFro last edited by
      ja, hab ich. Aber keine Datenpunkte erscheinen, daher gehe ich hier von dem Fehler aus
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @PatrickFro last edited by
        @PatrickFro also im log muss der Name des Skripts, in deinem Fall AndroidStates auftauchen. Aber das was du gepostet hast sieht noch danach aus als hättest du das Skript ausgeführt.
          es wird nicht angezeigt, dass etwas durchgeführt wurde?
          Im Log taucht davon leider nichts auf. Ich habe aber mehrfach schon auf den "Play-Button" gedrückt..
          • Jey Cee
            @PatrickFro das ist aber sehr Merkwürdig. Mach mal nen Screenshot vom Skript und dem Editor und poste ihn hier.
              • Jey Cee
                @PatrickFro dem Screenshot nach ist das Skript Fehlerfrei gelaufen. Jetzt bleibt nur noch der Objekt Tab. Mach den mal auf und klapp JavaScript.0 auf. Und poste mal einen Screenshot davon.
                  Ähmmm. Es tut mir leid für die Spätschicht, nun ist alles da. Sogar mehrfach wg. mehrfachen Tests...
                  Danke für die tolle Hilfe!!
                    Vielleicht habe ich es falsch Verstanden, aber das, worum es mir geht, wird falsch angezeigt. Ich wollte den Batteriestand meines Handys in VIS sehen. Schaue ich mir den BatterieSoc an, ist eine 100 angegeben. Real ist der Akkustand aber 69. Habe ich das falsch verstanden?
                    • Jey Cee
                      @PatrickFro nein hast du nicht, das sollte eigentlich die 69 wiedergeben.
                      Welche Android Version nutzt du?
                      Hab die APP mit Android 7 in Verwendung gehabt.
                        Ich habe Android 8.0, ein Samsung Galaxy S7.
                        Ich plane auch für 2 Fire Tablets mit Android 5.irgendwas dieses zu nutzen, da hab ich es aber noch nicht testen können.
                          PatrickFro @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee said in Android App 'States to ioBroker':
                          Das gehabt ist interessant 😉. Ließt Du die Datenpunkte nicht mehr aus? Kein Bedarf oder noch eine andere Lösung? Bin neugierig
                          • Jey Cee
                            @PatrickFro kein bedarf mehr bzw. Keine Lust. Hab verschiedene Lösungen ausprobiert und keine hat zu Friedenstellend funktioniert. Das ganze scheitert fast immer an den Energiesparmechanismen von Android.
                            Die APP lief bei mir auf einem Android tab mit 4.4, da hat das Funktioniert. Sonst nirgendwo so richtig zuverlässig.
                            Aber du kannst es schon testen vielleicht hast du Glück, das hängt sehr vom Gerät ab. Weil jeder Hersteller die parameter unterschiedlich setzt.
                            31.7k
                            79.8k
                            android simple api
                            20
                            91
                            12038
