    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @marcuskl last edited by
      @marcuskl , siehe Threads oben. Fehler bekannt und mit 3.0.3 behoben. Ich habe die Version 3.0.3 heute morgen freigeben. Dieses sollte spätestens morgen als Update angezeigt werden. Falls du die Version jetzt schon installiern möchtest, dann gehe auf den Reiter Adapter, dort die Github Katze oben anklicken und Shelly auswählen. Anschließend die Shelly Instanz neu starten
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Stuebi last edited by
        @Stuebi ok danke, also an der Funktion hat sich nichts geändert, alles funktioniert einwandfrei, nur eben dieser Error im Log.
          poessi last edited by
          Ich hatte das gleiche Problem wie @dos1973 das keine Shellys mehr gefunden wurden. Ursprünglich mit meinem Test Shelly ging es mal, nun als ich es wirklich nutzen wollte funktionierte es nicht mehr.
          Eure Erkenntnis das es am Multicast liegen könnte war Gold Wert!
          In meinem Fall war es eine Änderung die ich irgendwann an meinem Switch durchgeführt hatte.
          Es handelt sich in meinem Fall aber mit einem Cisco SG220-26 um einen Managed Switch.
          Dort hatte ich (warum auch immer) irgendwann einmal das IGMP Snooping disabled.
          Wieder enabled und gespeichert und im nächsten Moment rauschte es nur so im iobroker Logfile... 🙂
          Vielen Dank für den Tip.
          Gruß,
          Reinhard
            dos1973 last edited by
            mal eine kurze Anschlussfrage...
            Ich möchte einen Shelly an einen Rolladenmotor anschließen und ausschließlich mit iobroker steuern, also keinen schalter.
            SW1 und SW2 bleiben die dann einfach frei, oder muss ich die dennoch mit 01 und 02 brücken?
            • marcuskl
              marcuskl @dos1973 last edited by
              @dos1973 ja kannst du einfach frei lassen
                Dank dir
                  mal eine andere Frage, ich habe 2 Shelly 2.5PM als Rolladen eingebaut.
                  ich habe die Shellys kalibriert und er zeigt auch den Wert an.
                  Wo ich allerdings 50% erwarte, zeigt der Shelly +70% an...? lasst sich das irgendwie besser darstellen?
                    Banjo89 last edited by
                    Ich habe gerade auf die Shelly Adapter Version 3.0.3 geupdated, jetzt wird mir die Instanz nur noch rot angezeigt und funktioniert nicht mehr - ein Neustart von ioBroker hat auch nichts gebacht.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @Banjo89 last edited by
                      @Banjo89 , kannst Du bitte einmal Teile des Logfiles posten. Ab Start des Shelly Adapters und dann ca. die ersten 10 Fehlermeldungen.
                        Banjo89 @Stuebi last edited by
                        @Stuebi Gerne doch:
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.765 info Closing Adapter
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:659:8)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.emit (events.js:214:7)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitTwo (events.js:126:13)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:84:10)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Agent.handle [as _handle] (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:274:7)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.emit (events.js:211:7)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitOne (events.js:121:20)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.req.on (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:266:29)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:538:40)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at new CoAPClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:73:43)
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.762 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.462 info Listening for Shelly packets in the network
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.261 info Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.210 info starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                        • Stuebi
                          @Banjo89 , der Fehler ist Version 3.0.4 behoben. Es sollte aber auch in der Version 3.0.3 folgendes helfen.
                          Ich gehe davon aus, Du hast den Shellys keinen Usernamen/Passwort vergeben? (Ich meine nicht den Shelly Cloud Zugang)
                          Gehe in ioBroker auf Instanzen, öffne die Shelly Konfiguration. dort kannst Du auf dem 2 Reiter ein http Benutzername und Passwort eingeben. Hier trägst Du irgendetwas ein, wie z.B. huhu und huhu. Speichern und schließen. Die Shelly Geräte änderst Du nicht!
                          Jetzt sollte hoffentlich der Adapter neu starten und nicht abbrechen. Tut der Shelly Adapter das, gehst Du wieder in Konfiguration und löscht den Benutzernamen und Passwort und startest diesen neu.
                          Jetzt sollte der Adapter hoffentlich weiterhin ohne Fehler starten.
                            Gibt es einen Link zu Github um auf Version 3.0.4 zu aktualisieren?
                            Alle Shellys haben einen Usernamen und ein Passwort, dasselbe habe ich im Adapter vergeben
                            • Stuebi
                              @Banjo89 , das Problem ist, dass der Shelly Adapter meint unter dem Reiter "HTTP Settings" in der ioBroker Shelly Konfiguration steht nichts drin. Hast Du versucht einmal einen anderen Wert einzutragen. Egal was, dann speichern und schließen. Anschließend öffnen und den richtigen Usernamen und Passwort eingeben und wieder speichern uns schließen?
                              Die Korrektur in Version 3.0.4. würde nur helfen wenn Du keinen Usernamen und Passwort vergeben unter "HTTP Settings" und auf den Shelly Geräte vergeben hast.
                              Wenn das alles nicht hilft, lösche einmal den Shelly Adapter komplett unter Adapter und lege diesen und dann die Instanz neu an.
                                bommel_030 last edited by
                                Danke erstmal für den Adapter. Habe bis jetzt nur einen 2.5er als Testobjekt. Funktioniert aber soweit alles wie gewünscht.
                                Mit http://<IP des Shelly>/meter/0?status gibt der Shelly seinen Gesamtverbrauch von Kanal 0 in Wmin aus.
                                Kannst du das in deinem Adapter noch einbauen? Der Wert wird allerdings nach reboot des Shellys wieder auf Null gesetzt.
                                  Bei mir gibt es keinen Reiter im Shelly Adapter, ich sehe lediglich die Seite mit Benutzernamen und Passwort, wenn ich die Instanz öffne. Wo finde ich diesen Reiter?
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030 , ich nehme stark an Du nutzt die Version 3.0.3 oder 3.0.4 und dort CoAP.
                                    Wenn Du den Gesamtverbrauch haben möchtest, dann stelle den Adapter und Shelly auf MQTT um. Nachteil ist, Du kannst die Shellys nicht mehr mit über die Shelly Cloud nutzen.
                                    CoAP liefert den Verbrauchswert leider nicht mit. Ich möchte ungerne die Werte per http request regelmäßig pollen.
                                      bommel_030 @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi Ja, ich nutze (noch) nur CoAP. Zum austesten der Möglichkeiten habe ich die Cloud noch aktiviert.
                                      Wenn MQTT die Daten liefert stell ich um. Danke
                                      • Stuebi
                                        @Banjo89 , Du müsstest zwei Reitern sehen "MQTT Settings" und "HTTP Settings". Wenn Du nur einen siehst, ist etwas bei der Installation des Adapters schief gelaufen.
                                        Entweder versuchst Du den Adapter nochmals neu zu installieren oder klickst auf dem Adapter Reiter den "Experten Modus". Suchst die Shelly Kachel. Dort auf die drei ... klicken. Dort gibt es ein Pfeil nach oben (upload), diesen anklicken. Jetzt sollte in der Shelly Instanz Konfiguration beide Reiter sichbar sein. Jetzt bitte Werte plegen
                                        • Stuebi
                                          @bommel_030 , MQTT liefert einige zusätzliche Werte. Schade, dass Shelly diese unter CoAP nicht anbietet
                                            @Stuebi Hab´s mal umgestellt, und schon tauchen die Wattminuten auf 😉
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185104
