    4. ioBroker und exec an Raspbian "kill -SIGSTOP"
      liv-in-sky @v522533 last edited by liv-in-sky
      @v522533
      am gerät ist immer besser
      aber sieh dir heute abend mal das file iobroker in diesem verzeichnis an - dann wird es schnell klar
      nur zum verständnis: dein befehl geht über ssh zu sich selbst und benötigt dann den private key -dein blockly oben benutzt ja kein ssh ! - sondern du sendest es an den iobroker server selbst mit dem exec blockly
      wenn du aber auf ein anderes gerät zugreifen willst würde auch sshpass funktionieren - ohne zertifikat mit passwort (unsicher)
      /usr/bin/sshpass -p 'xxxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.10 'systemctl start shutdownschlafen'
      eigentlich sollte der ssh befehl lokal auch ohne sudo funktionieren (also mit dem iobroker user , der braucht doch kein root) - da brauchsrt du ja nur die rechte auf dem anderen gerät
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @liv-in-sky last edited by v522533
        @liv-in-sky
        nur kurz klarstellung: ich bin nicht der thread ersteller, habe mich nur eingeklinkt, weil ich ähnliches vorhabe...
        ich habe vor den monitor von meinem magic mirror mit einem aqara wlanswitch an- und auszuschalten. dafür muss ich von meinem iobroker (rock64) auf meinem pi mit magic mirror per exec einen befehl ausführen.
        ich habe mir nur gedacht dass meine lösung vielleicht auch dem te helfen könnte, sofern sie denn funktioniert 😉
          @v522533 sorry - verzeih meine verwirrtheit
          dann ist ja eh alles klar
          die lösung wäre auf jeden fall interessant
            e-i-k-e last edited by e-i-k-e
            Wenn ich heute Abend die Zeit dazu finde, werde ich beide Varianten testen. 👍
            Berichte euch.
              Also mit su -c funktioniert es nicht.
              Mit der Version von @liv-in-sky haut es noch nicht richtig hin. Wo liegt mein Fehler? 😕
                liv-in-sky @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e wenn du im exec-blockly das "mit ereignis" auswählst und eine variable erstellst - mit dem namen result - kanns t du besser debuggen - im log steht dann die antwort
                ich sehe jetzt auf anhieb keinen fehler
                existiert die pid (die kann sich auch ändern)
                  e-i-k-e @liv-in-sky last edited by
                  Werde ich testen.
                  Die PID existieren.
                  Schade des es noch nicht funktioniert.
                    @e-i-k-e das wird schon noch 🙂
                    der eintrag für das sudoers file:
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/kill
                    sollte so aussehen - sorry mein fehler-
                    versuch es damit mal
                      Guten Morgen,
                      vielen Dank!
                      Leider werden die Befehle weiterhin nicht ausgeführt. 😲
                      Scheint doch zu funktionieren! 👍
                      Diesmal hat sich die PID geändert. Gibt es eine alternative zum PID?
                        @e-i-k-e
                        du könntest die pid vorher auslesen (exec) mit dem ergebnis (result) dann arbeiten - du kannst ja mit dem
                        probier doch mal
                        pgrep
                        dieses beispiel sucht nach der pid meines bash-scriptes (dlnafind)
                          @liv-in-sky
                          Vielen Dank!
                          Ich habe nun folgenden (für mich einfachere) Lösung.
                          • sudo -u root pkill -SIGSTOP "name des prozesses"
                          • sudo -u root pkill -SIGCONT "name des prozesses"
                          Funktioniert bestens. ☺
                            @e-i-k-e
                            ich arbeite nach der devise:
                            -warum einfach, wenn es auch kompliziert geht 🙂
                            79.9k
                            blockly communication javascript
                            1324
