    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Ihr seid doch nicht "dumm"!
      Sag mir was genau ich anpassen soll bzw liefert Bider und ich nehme alles gern. Da ich nur kein ANdroid inm Hause habe kann ich da nur das nachplappern was mir Android User sagen 🙂
        krodon last edited by krodon
        mein Tuya Adapter bleibt leider gelb.
        Das Einbinden ging ohne Probleme (QRCode)
        Die Geräte werden auch im Iobroker angezeigt
        Das Log vom Iobroker
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: port: 6666 }
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.953	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
        host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:05.110	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 788
        Woran kann es liegen?
          Kann es sein das der Adapter doppelt läuft? Irgendetwas blockiert Port 6666 auf dem Host ... das muss weg
            krodon @apollon77 last edited by krodon
            @apollon77
            Du hattest recht, reboot tut gut.
            Der Adapter ist kurz mal grün gewesen, dann wieder auf rot.
            Dies konnte ich im Log finden
            tuya.0	2019-06-07 17:29:44.125	info	06200282b4e62d1adf77: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
            tuya.0	2019-06-07 17:29:44.109	info	06200282b4e62d1adf77 Init with IP=192.168.1.81, Key=undefined
            tuya.0	2019-06-07 17:29:41.627	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
            tuya.0	2019-06-07 17:29:41.616	info	Existing devices initialized
            tuya.0	2019-06-07 17:29:41.615	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
            tuya.0	2019-06-07 17:29:41.508	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.11.1
            tuya.0	2019-06-07 17:29:41.351	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            Ich habe noch mal einen Sync gemacht, nun ist es gelb
            tuya.0	2019-06-07 17:41:08.491	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
            tuya.0	2019-06-07 17:41:08.441	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"status\",\"name\":\"窗帘状态\",\"property\":{\"range\":[\"1\",\"2\",\"3\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"开 关 暂停\"}]","schemaExt":"[]"}
            tuya.0	2019-06-07 17:41:08.440	info	new Shema added for product type MA6aYCAx1vYF4pH7. Please send next line from logfile on disk to developer!
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @krodon last edited by
              @krodon sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
              @apollon77
              Dann hast du ein Gerät, dass noch nicht geht. Du musst die Zeile auf GitHub als issue anlegen auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                krodon @lobomau last edited by
                Danke!
                Aber ein neues Gerät glaube ich nicht, hier ist es schon in Betrieb, oder wurde evtl. die Firmware geändert?
                https://www.youtube.com/watch?v=DFrnoPjsQPk
                • lobomau
                  @krodon achso. Wenn es mit dem Gerät schon lief ist es was anderes. Aber wie du sagtest eventuell durch Firmware Änderung.
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Die Meldungen im log ermöglichen mir die Gerätetypen im Adapter zu hinterlegen das neue User Gleich die richtigen State Typen bekommen. Das Gerät geht an sich mach Proxy Sync immer - es sei denn es ist keine IP da ... dazu siehe mehrfach weiter oben.
                      DirkS last edited by
                      Gibt es inzwischen schon Neuigkeiten, wenn die neue API integriert wird? Die Tuyapi wurde letztens in Version 5.0 veröffentlicht. Aber in den Release Notes steht nichts von neuer Firmwares... 😞
                        Es scheint wir sind nah dran. Die 5.1 wird das wohl können. Einen PR gibts der aktuell geprüft wird.
                        Das Problem ist das ich kein solches Gerät habe und die testerei damit seeehr schwierig und langwierig wird. Und blind programmieren macht keinen Spaß. Hat ggf jemand ein Gerät mit neuer Firmware „übrig“ welches er zur Verfügung stellen kann? Wenn ja bitte unter iobroker@fischer-ka.de melden.
                          Ich vermute es reicht nicht aus nur die Referenz zu tauschen. Habe mit meinem gefährlichen Halbwissen mal einen Fork erstellt und nur die Abhängigkeit der Tuyapi auf 5.1.1. gestellt. Dann über das Katzensymbol die URL auf meinen Fork gestellt. Leider keine Änderung. Oder müsste ich das Gerät neu anlernen?
                            Jetzt rate mal warum ich sage das ich es testen muss sobald die neue Version (seit letzter Nacht) da ist Die es wohl kann. Der Adapter nutzt noch eine ältere Version der lib und ich muss mir das jetzt in Ruhe ansehen was man wie ändern muss. Schnellschüsse bringen niemandem was! Wie haben jetzt recht lange warten müssen gebt mir bitte noch ein paar Tage Zeit und habt Geduld!
                            Es sei denn jemand kann programmieren, versteht den Adapter und liefert einen PR.
                              apollon77 @DirkS last edited by
                              @DirkS und ja das kann so nicht tun. Es braucht noch eine weitere Änderung.
                                DirkS @apollon77 last edited by
                                Die Aktion war nicht aus Ungeduld getrieben, sondern eher ein Testen, wie so etwas gehen könnte. Hatte es ja noch nicht probiert. Also forken und in iobroker einbinden. Zudem sind in js nur ein paar Basics vorhanden, die teilweise schon 10 Jahre "alt" sind, als ich noch Webseiten programmierte.
                                  @apollon77 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                                  Du hast eine Mail 😉
                                    Super, Danke. Ich denke bis zum Wochenende habe Ich was zum testen und wie neben dem Geburtstag meiner Tochter Zeit ist schaue ich mir das mal an und arbeite noch die ganzen anderen ab.
                                    D K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @apollon77 👍
                                        MattinK last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich habe die Birnen von Teckin im Einsatz. Sie werden erkannt, jedoch kann ich diese nicht schalten. Die Verbindung wechselt zwischen Online/Offline hin und her. Steckdosen sind von Aisierer. Diese lassen sich einwandfrei schalten.
                                        Hat jemand ebenfalls Birnen von Teckin im Einsatz oder kann helfen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
                                        VG
                                        Martin
                                          @apollon77 👍 👍
                                            Achja: könnte sich etwas verzögern weil Amazon den Alexa2 kaputt gemacht hat. Der hat Prio weil mehr User betroffen sind ... aber tuya kommt danach.
                                            547
                                            149731
