    5. Alexa automatisch Uhrzeit ansagen
    • thewhobox
      thewhobox @netman1904 last edited by
      @netman1904 Wie sieht denn dein Script bisher aus?
      Meine erste Idee wäre ein Cron der jede Stunde läuft und dann die aktuelle Stunde in das Objekt schreibt.
        lesiflo Most Active @netman1904 last edited by
        @netman1904
        So etwa:
        • N
          Vielen Dank ich werde mal alles ausprobieren.
          • N
            netman1904 @lesiflo last edited by
            @lesiflo hat super funktioniert.Danke Dir
            • N
              Hi! Habe meine Uhr etwas erweitert um die Temperaturansage. Mein Problem ist das Alexa die Temp ansage ohne Komma spricht , z.B. 28 13 Grad und nicht 28 Komma 13 Grad. Gibt es da ne Lösung für. Vielen Dank
                sigi234 Forum Testing Most Active @netman1904 last edited by
                @netman1904
                Schreib mal nur das Grad Zeichen rein °
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  netman1904 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Verrückt! Danke! Sagt jetzt zwar nicht grad Celsius aber damit kann ich leben 😂
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @netman1904 last edited by dslraser
                    @netman1904
                    oder probiere mal ein Komma nach beträgt und danach ein Leerzeichen, und auch ein Leerzeichen vor Grad Celsius.
                    Sprechpausen erreichst Du mit Kommas bzw. auch Punkt (Satzzeichen). Das Leerzeichen bewirkt auch oft "Wunder".
                    Im Winter wird bzw. sollte Dir durch das Leerzeichen dann auch der korrekte Minus Wert angesagt werden.
                    • N
                      netman1904 @dslraser last edited by
                      @dslraser Das wird ja immer verrückter. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Vielen Dank. Funzt super😂 😂
                      • N
                        Also mein Script sieht jetzt so aus:
                        Noch ne kurze frage: Kann das sein das Alexa bis zu einer bestimmten Anzahl von text was sagt und wenn mann zuviel text schreibt sie dann nichts mehr sagt da sie das dann nicht mehr verarbeiten kann? Ich hoffe ihr wißt was ich meine 😂
                        • dslraser
                          @netman1904 sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
                          Ja, das ist so (250 Zeichen Limit). Kannst Du aber mit einem Semikolon lösen.
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                          PS: oder Du siehst Dir mal SSML an, da hast Du noch mehr Möglichkeiten. z.B. andere Stimmen, Betonungen usw....
                          • dslraser
                            @netman1904
                            Hier findest Du Infos zu SSML
                            https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                            • N
                              @dslraser sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
                              Vielen Dank! Ich werde mich mal einarbeiten. Werd dann mal meine Ergebnisse präsentieren soweit ich das hinbekomme. Nochmals vielen Dank für die super Tipps von dir👍
                              • dslraser
                                @netman1904
                                ich habe mir für ssml 4 verschiedene Stimmen als Datenpunkte erstellt, so kann ich die in jedem Blockly für Ansagen immer verwenden und auch auf Wunsch umschalten.
                                Alexa
                                Hans
                                Vicki
                                Conchita
                                Umschalten geht dann auch per Sprache, dann kommt die nächste Ansage(wo man es verwendet) auch mit dieser Stimme.
                                z.B. Alexa, schalte Hans an.
                                Kann ich Dir, wenn Du willst, hier rein stellen ?
                                PS: stelle mal eine Ansage von Dir hier als Export rein, dann baue ich das mal als ssml und zeige Dir wie ich es meine.
                                • N
                                  netman1904 last edited by netman1904
                                  Ok sorry. Hoffe damit kannste was anfangen
                                  • dslraser
                                    @netman1904
                                    ähm, bitte setzte das in Code Tags
                                    • N
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="%SsU:!Q3M?b_mtsc4JX@" x="-337" y="-437">
                                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"00:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                          <block type="variables_set" id="*OBTWH1le.pjH^=XR+DK">
                                            <field name="VAR">Ansage 3</field>
                                              <block type="text_join" id="sK%~-s(2]7?W0bd7tW8m">
                                                <mutation items="17"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="]ZCwLtJsnD755hi2190_">
                                                    <field name="TEXT">Es ist </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="time_get" id="r|=:Sg7p79RnL%Ad/}wq">
                                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">h</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="H}F_~Q/R;9#V#1*,fmPP">
                                                    <field name="TEXT">Uhr, </field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="Hu_eI1qHcgOAtZ1m?XrA">
                                                    <field name="TEXT">und</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="3-S*3M7Z}fblwt^%zfAU">
                                                    <field name="TEXT">Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt, </field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="get_value" id="i!17)4rP_T}G?mA@Asak">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.temperature</field>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="}8*2z|=dbskG~J`tP?6H">
                                                    <field name="TEXT"> Grad Celsius, </field>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text" id="{,m~367vr+q`R?|=2qP2">
                                                    <field name="TEXT">und </field>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="Q#?V?Ra#*K3?|n%Wf[CR">
                                                    <field name="TEXT">die Temperatur auf der Terrasse beträgt, </field>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="get_value" id="ND1K^T%SAMN:LRN,z1`|">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.26.temperature</field>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text" id="^veg?w7)L8aXb6fYYKai">
                                                    <field name="TEXT"> Grad Celsius. </field>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="text" id="|z|[#i:9#yqKyVzdygO6">
                                                    <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist, </field>
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="get_value" id="MKm;9a+9+S31W0y6i0a;">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.23.humidity</field>
                                                <value name="ADD13">
                                                  <block type="text" id="[k/w%|pQDpj61,XzF?W!">
                                                    <field name="TEXT"> Prozent, </field>
                                                <value name="ADD14">
                                                  <block type="text" id="!~p`/%%EV/j9HDKbH]k?">
                                                    <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse ist, </field>
                                                <value name="ADD15">
                                                  <block type="get_value" id="HvjUr]Z^?#9*jQa-9jMg">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.27.humidity</field>
                                                <value name="ADD16">
                                                  <block type="text" id="{`N:(=K8%d;b#+gGXga8">
                                                    <field name="TEXT">Prozent.</field>
                                              <block type="control" id="Vg.co~1O[SM;SX}ekWV#">
                                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak-volume</field>
                                                  <block type="math_number" id="nuQda,xN%#.`A{ef3R[N">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                  <block type="control" id="[J+ycv%^/(7Aps=J6~f4">
                                                    <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak</field>
                                                      <block type="variables_get" id="k#IMWue9G-Bqv@2D|FbW">
                                      Sorry🤦
                                      • dslraser
                                        @netman1904
                                        wird die Temperatur von Deinen Sensoren mit Punkt oder Komma angezeigt ? (also die "Nachkommastellen")
                                        • N
                                          Mit Punkt
                                          • dslraser
                                            @netman1904
                                            habe ich mir gedacht, wie bei mir...🙄
                                            Das macht es mit ssml etwas komplizierter ( bei ssml muss der Punkt in Komma umgewandelt werden, betrifft aber nur die Temperaturwerte), aber ich habe es schon fertig. Ich muss nur noch eine "kleine Anleitung" dazu machen.
                                            3844
