    4. Erstes Blockly komme nicht weiter
      liv-in-sky @Paan83 last edited by
      @Paan83
      da verstehst du etwas falsch - die konvertierung macht nicht aus 3 eine drei - sonder konvertiert eine variable vom typ zahl in eine variable vom typ string - 3 wird zu "3"
      funktionieren würde:
      • du musst einen datenpunkt (zeichenfolge=string) anlegen
      • dann:siehe bild
      roter pfeil - vacuum cleaner
      gelber pfeil: eigen erstellter datenpunkt als zeichenkette
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by
        @Paan83
        So sollte es gehen (nicht komplett getestet)
        Der benötigte Datenpunkt wird im Blockly erstellt.
         <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="13" y="13">
           <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Staubsauger.Status</field>
             <block type="text" id="?Hv/Pwoj(:`z7TT7d?U#">
               <field name="TEXT">kein Wert</field>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
               <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "name" : "Staubsaugerstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }</field>
             <block type="on_ext" id="4AgA5t{l5#]^z#MpD{(@">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="{R*_`9:+4Cq$K0!).il5">
                   <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                 <block type="controls_if" id="Mh%o/$/sR^Bfkgia,ZD,">
                   <mutation elseif="11"></mutation>
                     <block type="logic_compare" id="}18wN(*-DVJ(?7lbtH:G">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="get_value" id="tUf/^iSAfzLBCwO0=VHa">
                           <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                         <block type="math_number" id="sVm*=QCrY^z0w^sxf1zF">
                           <field name="NUM">1</field>
                     <block type="update" id="nY4u}}o,x?c]Yefzz1.i">
                       <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubsauger.Status</field>
                         <block type="text" id="?J_GTPlWlVl^RYRF5mAI">
                           <field name="TEXT">Status unbekannt</field>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id="VG*IQMu!J031_{XW*$(j">
                         <block type="get_value" id="LU6,.)92!l#|El]30w1[">
                         <block type="math_number" id="Mt$TTbil;z6}a[witY6|">
                           <field name="NUM">2</field>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="update" id="^!gB*B;nLkFCJ|_dY/)~">
                         <block type="text" id="pzy5r9|G/dlT[;uqrRkW">
                           <field name="TEXT">Schläft und wird nicht geladen</field>
                   <value name="IF2">
                     <block type="logic_compare" id="Xx;N.kI=)1PGRrN(iaU:">
                         <block type="get_value" id="614%3|bcFW`UZm.m$7v}">
                         <block type="math_number" id="8*S*(p,36?H~t}oE:Yg/">
                           <field name="NUM">3</field>
                   <statement name="DO2">
                     <block type="update" id="]*J$(cpg4h9GkX@@d7nB">
                         <block type="text" id="?S}#N;4)*t3f9cLPN7Q$">
                           <field name="TEXT">schläft</field>
                   <value name="IF3">
                     <block type="logic_compare" id="^?:VVILFjO:U~HPsPU0Y">
                         <block type="get_value" id="3TM@/3([jMS2x/9g[d:Y">
                         <block type="math_number" id="syy@GK6f,gVnvbs+tXzb">
                           <field name="NUM">5</field>
                   <statement name="DO3">
                     <block type="update" id="{5`n=p8+je,oj89`|/(0">
                         <block type="text" id="T)|8)Y.+UGk]WPzE|/1r">
                           <field name="TEXT">Reinigungsvorgang</field>
                   <value name="IF4">
                     <block type="logic_compare" id="Rv6U~7BT+_b2?Co#oeZa">
                         <block type="get_value" id="45-K`^TI.?/+Y~O]jc;]">
                         <block type="math_number" id="rF10I)^-,:dZ58*4UM6Z">
                           <field name="NUM">6</field>
                   <statement name="DO4">
                     <block type="update" id="h]6[t3U64C+v8yk!{rl)">
                         <block type="text" id="NY9vc-~NODLQd`{hqBq@">
                           <field name="TEXT">fährt nach Hause</field>
                   <value name="IF5">
                     <block type="logic_compare" id="cn`A$qYGDjxEF,[wT:Vc">
                         <block type="get_value" id="-k%8ISYHQ{OdcXUaBQ-;">
                         <block type="math_number" id="Z.uMK2J[T$4+UN@AZRTi">
                           <field name="NUM">7</field>
                   <statement name="DO5">
                     <block type="update" id="!DzxaO.CGB,V2dZNHG[}">
                         <block type="text" id="[}h;+Jl4/@uoLL}%Ww##">
                           <field name="TEXT">manueller Modus</field>
                   <value name="IF6">
                     <block type="logic_compare" id="ic.boK|l3~E#}yeL0Q`9">
                         <block type="get_value" id="IXBePXaMfC;@Cf/aq{.3">
                         <block type="math_number" id="_jB7K+a5_.AP#H1e!g@9">
                           <field name="NUM">8</field>
                   <statement name="DO6">
                     <block type="update" id="u~LX,?JTt%5M.]+$b@9H">
                         <block type="text" id="H7`Ac$)=P=i/Z(X%mgQ|">
                           <field name="TEXT">wird geladen</field>
                   <value name="IF7">
                     <block type="logic_compare" id="J22=@B`A%/s|G-p}Q*_L">
                         <block type="get_value" id="oTPRE4t2k/.V9.{AnD^#">
                         <block type="math_number" id="l{zH(hXrN,0DO6F3N{6k">
                           <field name="NUM">10</field>
                   <statement name="DO7">
                     <block type="update" id="!#5C%if_JEG4^$;0OBiF">
                         <block type="text" id="OK:Bf$8%T/%$eJ8uEkMx">
                           <field name="TEXT">Pause</field>
                   <value name="IF8">
                     <block type="logic_compare" id="@F)aY`S^~l?5h.=uW$1j">
                         <block type="get_value" id="sJ]ic@j5cT/.|(5#C?f;">
                         <block type="math_number" id="B%az0if!mdou}MEM1rn5">
                           <field name="NUM">11</field>
                   <statement name="DO8">
                     <block type="update" id="-1FdIQ#@kbA(VXQY`0uk">
                         <block type="text" id="5d@[]-QYVf6yeK88+7(_">
                           <field name="TEXT">Spot Reinigung</field>
                   <value name="IF9">
                     <block type="logic_compare" id="/5SOcQH%[jP`#qH+n!du">
                         <block type="get_value" id="kQ.%)e6MvIers$h_@M.z">
                         <block type="math_number" id="m,2Uf)5l1j|aPF(:Lb|6">
                           <field name="NUM">12</field>
                   <statement name="DO9">
                     <block type="update" id="SqA33WQY}IQEkf3G0cmk">
                         <block type="text" id=")Gm0ZVx0_1?-p!;]pG_c">
                           <field name="TEXT">Error</field>
                   <value name="IF10">
                     <block type="logic_compare" id="WF=[g#9Eqr[$axJT5lSN">
                         <block type="get_value" id="?H/dXa#WtckMYCl4Z$Sr">
                         <block type="math_number" id="32Db}=@77fNBb:0E0g4w">
                           <field name="NUM">16</field>
                   <statement name="DO10">
                     <block type="update" id="V:T},hWSPFhUJ^n,9:@n">
                         <block type="text" id="Vy.Tl42qH!?z|nGE3[An">
                           <field name="TEXT">fährt zum Spot</field>
                   <value name="IF11">
                     <block type="logic_compare" id="t!N:r89:UJre?T^w1YfA">
                         <block type="get_value" id="?VB$zc}qp7sL$f.MY{v@">
                         <block type="math_number" id="GA%Rt~@gR[,Fp),cU3=]">
                           <field name="NUM">17</field>
                   <statement name="DO11">
                     <block type="update" id="tNWS}/tv`E,sRIWO%xzV">
                         <block type="text" id="g+{BXjP{dZP|x%PD`5kU">
                           <field name="TEXT">Zonen Reinigung</field>
          Schonmal danke für eure Antworten. Ihr habt mir beide verschiedene Wege gezeigt, und ich versuche einmal beide zu realisieren, damit ich verstehe wie diese Blockly funktioniert. Ihr müsst mich entschuldigen, ich bin noch unerfahren, aber ich lerne jeden Tag dazu ☺
          @dslraser said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
          diese Zustände stehen bei mir im state
          Wo ist dieses State?
          An Stelle des debug könntest Du Deinen Text auch in einen eigenen Datenpunkt (musst Du erstellen) rein schreiben
          Was bedeutet der Befehl "Debug" und was macht er?
          @liv-in-sky said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
          Danke für die Aufklärung...
          Eigener Datenpunkt anlegen, ist okay, verstehe nur nicht was du meinst mit Zeichenfolge = String.
          Hier ein Screenshot vom neu angelegten Datenpunkt:
          Hier ist das neue Blockly
          Irgendetwas ist noch falsch...
          dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @Paan83
            meine Antwort gesehen ? (wir haben fast Zeitgleich geschrieben ☺ )
            https://forum.iobroker.net/topic/23200/erstes-blockly-komme-nicht-weiter/4
              liv-in-sky @Paan83 last edited by liv-in-sky
              @Paan83
              debug : schreibt etwas ins log - log-tab im admin - damit man überprüfen kann, was ein programm macht - zur fehlersuche geeignet - alle adapter schreiben etwas ins log - auch nur zur information
              string und im deutschen zeichenkette ist das selbe - programmierer sagen meist string und meinen die zeichenkette als typ einer variablen oder eines datenpunktes
              dein datenpunkt sieht gut aus - das script auch
              wenn du bei deinem datenpunkt - siehe dein eigenes bild) unter raw gehst, siehst du was @dslraser (gruß) gemeint hat
                meine Antwort gesehen ? (wir haben fast Zeitgleich geschrieben )
                Ja jetzt eben gesehen 😂
                es ist mir schon ein bisschen peinlich, aber ich finde noch nicht mal den ersten Baustein...!
                ich kann nur diesen unter System finden
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by dslraser
                  @Paan83
                  welche Javascript Adapter Version verwendest Du ?
                  Bei der aktuellen (latest 4.1.13 - über GitHub)) ist der Baustein drinn. Ich weiß nicht wann der dazu kam.
                  Kannst Du mein Blockly importieren ?
                  (und wird der Baustein bei Dir angezeigt ?
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Paan83 @liv-in-sky last edited by
                    Danke für die Info...
                    Nur damit alles klar ist, im VIS wähle ich dann zum Beispiel das Widget Value List Text und trage bei Object ID den von uns erstellten Datenpunkt ein?
                    • dslraser
                      @Paan83
                      jupp, sollte so gehen.
                        Paan83 @dslraser last edited by
                        ich habe 4.1.12, bin gerade am updaten...
                        @Paan83
                        Ich gehe nochmal alles durch, denn es läuft noch nicht
                          @dslraser
                          javascript habe ich geupdatet, danach konnte ich dein Blockly einfügen. Dann habe ich nochmal alle Datenpunkte vom Staubsauger neu angewählt. Das Skript läuft, jedoch spuckt er keinen Wert aus.
                          Im folgenden Screenshot habe ich die ObjektID ausgewählt,
                          in der Kolonne WERT steht kein Wert... keine Ahnung, ich glaube Blockly und ich werden keine großen Freunde...
                          • dslraser
                            @Paan83
                            kein Wert ist nur der initiale Wert. Erstmal musst Du Deinen Sauger irgendwas anderes machen lassen, damit sich der Status ändert und getriggert werden kann, dann sollte da auch was anderes stehen.
                              Ich weiss warum da kein Wert steht, weil sich seitdem das Skript läuft der Status nicht geändert hat. Ich hab den Staubsauger jetzt einmal gestartet und wieder pausiert, und jetzt steht der Status auf Pause👍
                              Aber ich kriege diesen Wert irgendwie nicht in mein Widget, welches Widget muss ich da nehmen? Müsste das nicht egal sein, ob das ein Text Vidget oder ein anderes ist?
                              dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @Paan83 @Paan83
                                von VIS habe ich keine Ahnung. Aber vielleicht kann Dir @sigi234 helfen. (der VIS Papst ☺ )
                                  @Paan83
                                  Schon wieder gleichzeitig geschrieben 😂
                                  Ich probier mal ein bisschen rum, vieleicht krieg ichs ja raus.
                                  Danke für die Hilfe 🤝
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by
                                    @Paan83 sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                                    Hallo, zeig mal den Datenpunkt.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                                      Aber vielleicht kann Dir @sigi234 helfen. (der VIS Papst )
                                      Danke, aber ich kenne mich nur ein wenig aus.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                        @sigi234
                                        der Datenpunkt sieht so aus
                                          "common": {
                                            "role": "string",
                                            "name": "Staubsaugerstatus",
                                            "read": "true",
                                            "write": "false",
                                            "type": "mixed"
                                          "native": {
                                            "role": "string",
                                            "read": "true",
                                            "write": "false",
                                            "type": "mixed"
                                          "type": "state",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1560513485450,
                                          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubsauger.Status",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          es gibt ein string widget - damit müßte es gehen
                                            Paan83 @sigi234 last edited by Paan83
                                            @sigi234 said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                                            Voila:
                                            Ich habs mit diesem versucht:
                                            damit hats geklappt
                                            Wahrscheinlich muss ich dieses Widget nehmen, wenn bei Wert ein Text steht?
                                            sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            blockly
                                            1154
