    4. Erstes Blockly komme nicht weiter
      Paan83 last edited by
      @dslraser said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
      meine Antwort gesehen ? (wir haben fast Zeitgleich geschrieben )
      Ja jetzt eben gesehen 😂
      es ist mir schon ein bisschen peinlich, aber ich finde noch nicht mal den ersten Baustein...!
      ich kann nur diesen unter System finden
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by dslraser
        @Paan83
        welche Javascript Adapter Version verwendest Du ?
        Bei der aktuellen (latest 4.1.13 - über GitHub)) ist der Baustein drinn. Ich weiß nicht wann der dazu kam.
        Kannst Du mein Blockly importieren ?
        (und wird der Baustein bei Dir angezeigt ?
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Paan83 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
          debug : schreibt etwas ins log - log-tab im admin - damit man überprüfen kann, was ein programm macht - zur fehlersuche geeignet - alle adapter schreiben etwas ins log - auch nur zur information
          string und im deutschen zeichenkette ist das selbe - programmierer sagen meist string und meinen die zeichenkette als typ einer variablen oder eines datenpunktes
          dein datenpunkt sieht gut aus - das script auch
          Danke für die Info...
          Nur damit alles klar ist, im VIS wähle ich dann zum Beispiel das Widget Value List Text und trage bei Object ID den von uns erstellten Datenpunkt ein?
          • dslraser
            @Paan83
            jupp, sollte so gehen.
              Paan83 @dslraser last edited by
              ich habe 4.1.12, bin gerade am updaten...
              @Paan83
              Ich gehe nochmal alles durch, denn es läuft noch nicht
                @dslraser
                javascript habe ich geupdatet, danach konnte ich dein Blockly einfügen. Dann habe ich nochmal alle Datenpunkte vom Staubsauger neu angewählt. Das Skript läuft, jedoch spuckt er keinen Wert aus.
                Im folgenden Screenshot habe ich die ObjektID ausgewählt,
                in der Kolonne WERT steht kein Wert... keine Ahnung, ich glaube Blockly und ich werden keine großen Freunde...
                • dslraser
                  @Paan83
                  kein Wert ist nur der initiale Wert. Erstmal musst Du Deinen Sauger irgendwas anderes machen lassen, damit sich der Status ändert und getriggert werden kann, dann sollte da auch was anderes stehen.
                    Ich weiss warum da kein Wert steht, weil sich seitdem das Skript läuft der Status nicht geändert hat. Ich hab den Staubsauger jetzt einmal gestartet und wieder pausiert, und jetzt steht der Status auf Pause👍
                    Aber ich kriege diesen Wert irgendwie nicht in mein Widget, welches Widget muss ich da nehmen? Müsste das nicht egal sein, ob das ein Text Vidget oder ein anderes ist?
                    dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @Paan83 @Paan83
                      von VIS habe ich keine Ahnung. Aber vielleicht kann Dir @sigi234 helfen. (der VIS Papst ☺ )
                        @Paan83
                        Schon wieder gleichzeitig geschrieben 😂
                        Ich probier mal ein bisschen rum, vieleicht krieg ichs ja raus.
                        Danke für die Hilfe 🤝
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by
                          @Paan83 sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                          Hallo, zeig mal den Datenpunkt.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                            Aber vielleicht kann Dir @sigi234 helfen. (der VIS Papst )
                            Danke, aber ich kenne mich nur ein wenig aus.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                              @sigi234
                              der Datenpunkt sieht so aus
                                "common": {
                                  "role": "string",
                                  "name": "Staubsaugerstatus",
                                  "read": "true",
                                  "write": "false",
                                  "type": "mixed"
                                "native": {
                                  "role": "string",
                                  "read": "true",
                                  "write": "false",
                                  "type": "mixed"
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1560513485450,
                                "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubsauger.Status",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                es gibt ein string widget - damit müßte es gehen
                                  Paan83 @sigi234 last edited by Paan83
                                  @sigi234 said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                                  Voila:
                                  Ich habs mit diesem versucht:
                                  damit hats geklappt
                                  Wahrscheinlich muss ich dieses Widget nehmen, wenn bei Wert ein Text steht?
                                  sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wahrscheinlich muss ich dieses Widget nehmen, wenn ich beim Wert ein Text steht?
                                    Ja
                                      Allen ein großes Dankeschön 🙏
                                        liv-in-sky @Paan83 last edited by
                                        @Paan83 genau
                                        es ginge aber auch das html widget
                                        dann musst du unter html den wert in klammern setzen (bild) - nennt sich binding
                                        das ist für html kenner - die können dann zusätlich formatierungen anbringen
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                                          Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, ich bevorzuge das Widget ValueList HTML...........
                                          Kommt immer darauf an was man will und welchen DP man hat.
                                          79.9k
                                          blockly
                                          1154
