    4. Erstes Blockly komme nicht weiter
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by
      @Paan83
      kein Wert ist nur der initiale Wert. Erstmal musst Du Deinen Sauger irgendwas anderes machen lassen, damit sich der Status ändert und getriggert werden kann, dann sollte da auch was anderes stehen.
        Ich weiss warum da kein Wert steht, weil sich seitdem das Skript läuft der Status nicht geändert hat. Ich hab den Staubsauger jetzt einmal gestartet und wieder pausiert, und jetzt steht der Status auf Pause👍
        Aber ich kriege diesen Wert irgendwie nicht in mein Widget, welches Widget muss ich da nehmen? Müsste das nicht egal sein, ob das ein Text Vidget oder ein anderes ist?
        dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @Paan83 @Paan83
          von VIS habe ich keine Ahnung. Aber vielleicht kann Dir @sigi234 helfen. (der VIS Papst ☺ )
            Paan83 @dslraser last edited by
            @dslraser said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
            @Paan83
            Schon wieder gleichzeitig geschrieben 😂
            Ich probier mal ein bisschen rum, vieleicht krieg ichs ja raus.
            Danke für die Hilfe 🤝
              sigi234 Forum Testing Most Active @Paan83 last edited by
              @Paan83 sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
              Hallo, zeig mal den Datenpunkt.
                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                Aber vielleicht kann Dir @sigi234 helfen. (der VIS Papst )
                Danke, aber ich kenne mich nur ein wenig aus.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                  @sigi234
                  der Datenpunkt sieht so aus
                    "common": {
                      "role": "string",
                      "name": "Staubsaugerstatus",
                      "read": "true",
                      "write": "false",
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "role": "string",
                      "read": "true",
                      "write": "false",
                      "type": "mixed"
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1560513485450,
                    "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubsauger.Status",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    liv-in-sky last edited by
                    es gibt ein string widget - damit müßte es gehen
                      Paan83 @sigi234 last edited by Paan83
                      @sigi234 said in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                      Voila:
                      Ich habs mit diesem versucht:
                      damit hats geklappt
                      Wahrscheinlich muss ich dieses Widget nehmen, wenn bei Wert ein Text steht?
                      sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wahrscheinlich muss ich dieses Widget nehmen, wenn ich beim Wert ein Text steht?
                        Ja
                          Allen ein großes Dankeschön 🙏
                            liv-in-sky @Paan83 last edited by
                            @Paan83 genau
                            es ginge aber auch das html widget
                            dann musst du unter html den wert in klammern setzen (bild) - nennt sich binding
                            das ist für html kenner - die können dann zusätlich formatierungen anbringen
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Erstes Blockly komme nicht weiter:
                              Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, ich bevorzuge das Widget ValueList HTML...........
                              Kommt immer darauf an was man will und welchen DP man hat.
                              79.9k
                              blockly
                              1154
