    3. Cloud Dienste
    4. Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?
      excalibur270 @BBTown last edited by excalibur270
      @BBTown
      Hi
      Wenn ich das so mache sagt mir Alexa das das nicht unterstützt wird.
      Edit
      Heute geht es. Nichts geändert. Komisch aber läuft jetzt ja
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @bergjet last edited by dslraser
        @bergjet
        ich habe aktuell viel zu tun, ich weiß nicht genau wann ich das schaffe.
        Hier schon mal Teil 1 . Das ist das Blockly in dem ich mir Datenpunkte für die Stimmen anlege
        (Die Pfade sind an meine Struktur angepasst) und die Stimmen dann per Alexa umschalten kann.
        Wer eine andere Ordnerstruktur haben möchte, muss das hier anpassen:
        Da </> drauf klicken
        Und hier die zu erstellende Ordnerstuktur anpassen:
        Die Datenpunkte für den iot/cloud Adapter werden nach dem ersten Blockly Start erstellt. Bitte einmal
        in iot/cloud Adapter nachsehen ob sie da sind. Danach einmal in der Amazon App neue Geräte suchen lassen, dann sollten Alexa, Hans, Vicki und Conchita als Schalter gefunden werden. Jetzt sollte der Sprachbefehl: Alexa, schalte Hans an, oder auch Alexa, schalte Vicki an usw. schon funktionieren.
        Ob umgeschaltet wird kann man in den Datenpunkten beobachten.
        Hier:
        Diese Datenpunkte verwende ich dann in jedem weiterem Blockly wo ich Stimmen umschalten möchte. Das wird dann Teil 2.
        Blockly Export ist zu lang---50.000 Zeichen Limit überschritten. Anbei das Blockly als Textdatei.
        Blockly Export ssml Stimmen erstellen.txt
          Bluelightcrew last edited by
          Ich möchte gerne mein Temperaturfühler am Heizkörper über Alexa,wie ist die Temperatur im Wohnzimmer abfragen. Leider verweigert mir der iot Adapter den Datenpunkt auf zu nehmen,wird angeblich nicht unterstütz. Könnt ihr mir helfen wo mein Fehler liegt.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Bluelightcrew last edited by dslraser
            @Bluelightcrew
            versuche den SmartNamen direkt in den RAW zu schreiben.
                "smartName": {
                  "de": "Temperatur im Wohnzimmer",
                  "smartType": "THERMOSTAT"
            Du machst hinter "write" : false noch ein Komma und fügst dann den Code von oben (mit Deinem gewünschten SmartNamen" ) darunter ein.
            Dann schau in iot ob das SmartGerät da ist.
            Danach eine Geräte suche in der Alexa App, oder den Sprachbefehl, Alexa, suche neue Geräte.(manchmal musste ich auch mehrfach suchen. Voraussetzung ist aber das das Gerät im iot ist.
            In diesem Beispiel heist dann die Frage: Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer ?
              Bluelightcrew @dslraser last edited by
              @dslraser
              Funktioniert leider auch nicht,iot weigert sich weiter das auf zu nehmen,warum auch immer
              • dslraser
                @Bluelightcrew
                setze mal write auf true (nur um zu sehen ob es dann eingefügt wird)
                  @dslraser
                  Ja dann wird es eingefügt,aber ich kann mit Alexa nicht die Temperatur abfragen.Alexa sagt dann.... unterstützt das nicht
                  BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    BBTown @Bluelightcrew last edited by
                    @Bluelightcrew zeige bitte mal den vollständigen RAW des Datenpunktes
                    • dslraser
                      @Bluelightcrew
                      Hast Du dann in der Alexa App auch erstmal neue Geräte gesucht/gefunden und einen Moment gewartet und dann die Abfrage gestartet ?
                      Und zeig mal Bitte den RAW, so wie es @BBTown auch schon geschrieben hat.
                        @dslraser
                        @BBTown
                        Ja hab ich alles gemacht
                        Hier inhalt der RAW:
                          "from": "system.adapter.zwave.0",
                          "ts": 1558296071147,
                          "user": "system.user.admin",
                          "common": {
                            "name": "Temperature",
                            "type": "number",
                            "role": "value.temperature",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                          "native": {
                            "value_id": "11-49-1-1",
                            "type": "decimal",
                            "genre": "user",
                            "label": "Temperature",
                            "units": "C",
                            "help": "",
                            "node_id": 11,
                            "class_id": 49,
                            "instance": 1,
                            "index": 1,
                            "min": 0,
                            "max": 0,
                            "read_only": true,
                            "write_only": false,
                            "is_polled": false
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                          "type": "state"
                        • dslraser
                          @Bluelightcrew
                          schreib mal noch
                          "unit" : "°C",
                          unter "type" : "number",
                          • dslraser
                            @Bluelightcrew
                            oder Du tippst auf das + und schreibst da unit rein und fügst dann da die Maßeinheit ein. (°C)
                            • padrino
                              padrino Most Active last edited by padrino
                              Hmm, damit fragen kann, muss ja, wenn ich das richtig verstehe, im iot Adapter "°?" bei "Befehle" stehen
                              Das bekomme ich aber nur mit "write=false",
                              beim selben Datenpunkt mit "write=true" erhalte ich
                              Wirklich durchsteigen tue ich da nicht, zumal manche Datenpunkte mit "write=false" gar nicht vom Adapter genommen werden... 🤔
                              dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                                @padrino
                                write false ist ja eigentlich auch richtig, ich wollte nur sehen ob der Datenpunkt dann eingefügt wird. (kann man ja hinterher wieder auf false stellen)
                                • BBTown
                                  BBTown @padrino last edited by BBTown
                                  @padrino leider schneidest Du permanent deine Screenshots ab
                                  Was für einen Typen übergibst Du denn im iIoT Adapter?
                                  denke mal nicht, dass das sonderlich relevant fürs Abfragen ist, aber mir fällt zudem auf, dass dein "max" Wert auf "0" eingestellt ist
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                    @BBTown
                                    der RAW ist von @Bluelightcrew
                                    alexa cloud
                                    2639
