    3. Cloud Dienste
    4. Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?
      Bluelightcrew @dslraser last edited by
      @dslraser
      Funktioniert leider auch nicht,iot weigert sich weiter das auf zu nehmen,warum auch immer
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Bluelightcrew last edited by
        @Bluelightcrew
        setze mal write auf true (nur um zu sehen ob es dann eingefügt wird)
          @dslraser
          Ja dann wird es eingefügt,aber ich kann mit Alexa nicht die Temperatur abfragen.Alexa sagt dann.... unterstützt das nicht
          BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @Bluelightcrew last edited by
            @Bluelightcrew zeige bitte mal den vollständigen RAW des Datenpunktes
            • dslraser
              @Bluelightcrew
              Hast Du dann in der Alexa App auch erstmal neue Geräte gesucht/gefunden und einen Moment gewartet und dann die Abfrage gestartet ?
              Und zeig mal Bitte den RAW, so wie es @BBTown auch schon geschrieben hat.
                @dslraser
                @BBTown
                Ja hab ich alles gemacht
                Hier inhalt der RAW:
                  "from": "system.adapter.zwave.0",
                  "ts": 1558296071147,
                  "user": "system.user.admin",
                  "common": {
                    "name": "Temperature",
                    "type": "number",
                    "role": "value.temperature",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                      "de": "Temperatur im Wohnzimmer",
                      "smartType": "THERMOSTAT"
                  "native": {
                    "value_id": "11-49-1-1",
                    "type": "decimal",
                    "genre": "user",
                    "label": "Temperature",
                    "units": "C",
                    "help": "",
                    "node_id": 11,
                    "class_id": 49,
                    "instance": 1,
                    "index": 1,
                    "min": 0,
                    "max": 0,
                    "read_only": true,
                    "write_only": false,
                    "is_polled": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                  "type": "state"
                • dslraser
                  @Bluelightcrew
                  schreib mal noch
                  "unit" : "°C",
                  unter "type" : "number",
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Bluelightcrew last edited by dslraser
                    @Bluelightcrew
                    oder Du tippst auf das + und schreibst da unit rein und fügst dann da die Maßeinheit ein. (°C)
                    • padrino
                      padrino Most Active last edited by padrino
                      Hmm, damit fragen kann, muss ja, wenn ich das richtig verstehe, im iot Adapter "°?" bei "Befehle" stehen
                      Das bekomme ich aber nur mit "write=false",
                      beim selben Datenpunkt mit "write=true" erhalte ich
                      Wirklich durchsteigen tue ich da nicht, zumal manche Datenpunkte mit "write=false" gar nicht vom Adapter genommen werden... 🤔
                      dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                        @padrino
                        write false ist ja eigentlich auch richtig, ich wollte nur sehen ob der Datenpunkt dann eingefügt wird. (kann man ja hinterher wieder auf false stellen)
                        • BBTown
                          BBTown @padrino last edited by BBTown
                          @padrino leider schneidest Du permanent deine Screenshots ab
                          Was für einen Typen übergibst Du denn im iIoT Adapter?
                          denke mal nicht, dass das sonderlich relevant fürs Abfragen ist, aber mir fällt zudem auf, dass dein "max" Wert auf "0" eingestellt ist
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                            @BBTown
                            der RAW ist von @Bluelightcrew
                            alexa cloud
                            2639
