    3. Cloud Dienste
    4. Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Bluelightcrew last edited by
      @Bluelightcrew
      setze mal write auf true (nur um zu sehen ob es dann eingefügt wird)
        Bluelightcrew @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ja dann wird es eingefügt,aber ich kann mit Alexa nicht die Temperatur abfragen.Alexa sagt dann.... unterstützt das nicht
        BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @Bluelightcrew last edited by
          @Bluelightcrew zeige bitte mal den vollständigen RAW des Datenpunktes
          • dslraser
            @Bluelightcrew
            Hast Du dann in der Alexa App auch erstmal neue Geräte gesucht/gefunden und einen Moment gewartet und dann die Abfrage gestartet ?
            Und zeig mal Bitte den RAW, so wie es @BBTown auch schon geschrieben hat.
              @dslraser
              @BBTown
              Ja hab ich alles gemacht
              Hier inhalt der RAW:
                "from": "system.adapter.zwave.0",
                "ts": 1558296071147,
                "user": "system.user.admin",
                "common": {
                  "name": "Temperature",
                  "type": "number",
                  "role": "value.temperature",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Temperatur im Wohnzimmer",
                    "smartType": "THERMOSTAT"
                "native": {
                  "value_id": "11-49-1-1",
                  "type": "decimal",
                  "genre": "user",
                  "label": "Temperature",
                  "units": "C",
                  "help": "",
                  "node_id": 11,
                  "class_id": 49,
                  "instance": 1,
                  "index": 1,
                  "min": 0,
                  "max": 0,
                  "read_only": true,
                  "write_only": false,
                  "is_polled": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                "type": "state"
              • dslraser
                @Bluelightcrew
                schreib mal noch
                "unit" : "°C",
                unter "type" : "number",
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Bluelightcrew last edited by dslraser
                  @Bluelightcrew
                  oder Du tippst auf das + und schreibst da unit rein und fügst dann da die Maßeinheit ein. (°C)
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by padrino
                    Hmm, damit fragen kann, muss ja, wenn ich das richtig verstehe, im iot Adapter "°?" bei "Befehle" stehen
                    Das bekomme ich aber nur mit "write=false",
                    beim selben Datenpunkt mit "write=true" erhalte ich
                    Wirklich durchsteigen tue ich da nicht, zumal manche Datenpunkte mit "write=false" gar nicht vom Adapter genommen werden... 🤔
                    dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                      @padrino
                      write false ist ja eigentlich auch richtig, ich wollte nur sehen ob der Datenpunkt dann eingefügt wird. (kann man ja hinterher wieder auf false stellen)
                      • BBTown
                        BBTown @padrino last edited by BBTown
                        @padrino leider schneidest Du permanent deine Screenshots ab
                        Was für einen Typen übergibst Du denn im iIoT Adapter?
                        denke mal nicht, dass das sonderlich relevant fürs Abfragen ist, aber mir fällt zudem auf, dass dein "max" Wert auf "0" eingestellt ist
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                          @BBTown
                          der RAW ist von @Bluelightcrew
                          alexa cloud
                          2639
