      dos1973 @SWE1008 last edited by
      @SWeimar ich kann auch erfolgreich "hochfahren" melden...
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by
        @simatec
        Ich habe eine Frage zur Konfiguration: Was muss ich einstellen damit im Wohnbereich die Fenster zum Sonnenuntergang runter fahren und die Türe zu einer gewissen Zeit (23:00 Uhr) runter fährt?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
          @SWeimar
          Die Fenster im Wohnbereich auf sunset für das runterfahren stellen und die Tür auf Wohnbereich bei runterfahren stellen. Im Tab Wohnbereich dann die 23:00 Uhr als Zeit zum runterfahren vorgeben.
          • simatec
            Ab sofort ist der Version 0.2.6 im Github und auf npm verfügbar ...
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
            Changelog
            0.2.6 (14.06.2019)
            • (simatec) Outdoor temperature per roller shutter configurable
            • (simatec) Light sensor per roller shutter configurable
            • (simatec) Changes in the menu
            • (simatec) Changes in the translations
            • (simatec) Changes in sun control
            • (simatec) Bugfix
            • (simatec) Added translations
            • (simatec) Tables changed
            Danke für euer Feedback ... 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              @simatec
              Und nicht vergessen, den bisher eingegebenen Hitzesensor jetzt bei allen Rollläden einzugeben.
              Bzw. ist es jetzt möglich verschiedene Sensoren je nach Himmelsrichtung o.ä. zu verwenden.
              Wenn man die jetzt (so wie ich) nicht erneut ingibt passiert gar nix mehr 😢
              • simatec
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @simatec
                Ja jeder Rolladen, darauf reagieren soll, muss den in den Einstellungen konfiguriert bekommen
                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SWE1008
                  SWE1008 @simatec last edited by SWE1008
                  @simatec
                  Wenn der Sonnenschutz aktiv ist kommen im Log diese Meldungen und der Wert wird an die Shelly nicht richtig weiter gegeben:
                  Beim Shelly steht dann bei Position "null %" anstatt der Zahl.
                  EDIT: Habe allerdings noch die Version 0.2.5 installiert. Die neue kann ich erst morgen testen.
                  • simatec
                    @SWeimar
                    Schaue ich mir an.
                    Welchen Typ hast du bei Sonnenschutz gewählt?
                      dos1973 last edited by
                      @simatec
                      meine beiden Rolladen im Wohnbereich, fahren im Abstand von ca. 10 Sekunden runter... wie es bei hochfahren ist weiss ich nicht.
                      diese Einstellung ändert das verhalten nicht...
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        Zeige mal bitte die kompletten Einstellungen für diesen Rollladen
                        • simatec
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @simatec
                          Aber dafür ist dich die zeitverzögerung drin.
                          10 Sekunden ist Standard Einstellung.
                          Du kannst das frei konfigurieren
                          • SWE1008
                            @simatec
                            Was meinst du mit Typ?
                              Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                              @SWeimar
                              Im pulldown der Tabelle gibt es verschiedene Typen der Beschattungkriterien
                              • SWE1008
                                @simatec
                                • simatec
                                  @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @simatec
                                  Zeig mal die Einstellungen wenn du auf den Edit Button gehst
                                  • SWE1008
                                    @simatec
                                    • simatec
                                      @SWeimar
                                      Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?
                                      • simatec
                                        Gleich noch eine Version hinterher ... 😉
                                        Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
                                        Changelog
                                        0.2.7 (14.06.2019)
                                        • (simatec) Fix Sunprotect
                                        • SWE1008
                                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          @SWeimar
                                          Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten ☺
                                          • simatec
                                            @SWeimar
                                            Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
                                            Hast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                                            332
                                            7408
                                            10561397
