      dos1973 last edited by
      @simatec
      meine beiden Rolladen im Wohnbereich, fahren im Abstand von ca. 10 Sekunden runter... wie es bei hochfahren ist weiss ich nicht.
      diese Einstellung ändert das verhalten nicht...
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Zeige mal bitte die kompletten Einstellungen für diesen Rollladen
        • simatec
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          Aber dafür ist dich die zeitverzögerung drin.
          10 Sekunden ist Standard Einstellung.
          Du kannst das frei konfigurieren
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 @simatec last edited by
            @simatec
            Was meinst du mit Typ?
              Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
              @SWeimar
              Im pulldown der Tabelle gibt es verschiedene Typen der Beschattungkriterien
              • SWE1008
                @simatec
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                  @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  Zeig mal die Einstellungen wenn du auf den Edit Button gehst
                  • SWE1008
                    @simatec
                    • simatec
                      @SWeimar
                      Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?
                      • simatec
                        Gleich noch eine Version hinterher ... 😉
                        Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                        Changelog
                        0.2.7 (14.06.2019)
                        • (simatec) Fix Sunprotect
                        Danke für euer Feedback ... 😉
                        • SWE1008
                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @SWeimar
                          Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten ☺
                          • simatec
                            @SWeimar
                            Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
                            Hast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                              dos1973 @simatec last edited by
                              @simatec
                              heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
                              Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
                              ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
                              Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
                              was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
                              • Wohnbereich
                              • Wohnbereich (Auto)
                              bin total "Lost" mit den Einstellungen 😉
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                Das bekommen wir hin!
                                Bin leider ein paar Tage dienstlich unterwegs, aber dann helfe ich @simatec bei der Doku!
                                • simatec
                                  @dos1973
                                  Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
                                  Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.
                                  In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
                                  So kann er nicht fahren
                                  D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @simatec
                                    du meinst hier?
                                    • BBTown
                                      BBTown @simatec last edited by
                                      @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
                                      Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                                        @BBTown
                                        Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!
                                        Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
                                        • BBTown
                                          BBTown @BBTown last edited by
                                          @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                                          Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                                          Ebenso bei den Auslösern 😞
                                          hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
                                          • BBTown
                                            BBTown @Homoran last edited by BBTown
                                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            ich könnte mir vorstellen, dass dies beim hinzufügen einer Zeile (Rolladen) erfolgt
                                            332
                                            7408
                                            10562601
